Автор Тема: Симетрирующее устройство 50 ти омных антенн?  (Прочитано 48327 раз)
Re: Симетрирующее устройство 50 ти омных антенн?
« Ответ #75 : 25 Февраль 2018, 19:10:58 »
Да, Олег, в этом случае все должно быть правильно, если использована качественная нагрузка.
Спасибо!
« Ответ #76 : 25 Февраль 2018, 19:50:21 »
Получил КСВ 1,0 в полосе больше 6 МГц.,от 143,7 до 150 МГц
Это несовместимые вещи.
Либо КСВ во всей этой полосе должен быть больше 1.5
либо полоса по КСВ 1.2 должна быть не больше 2 МГц.
В чём то у вас ошибка при измерениях.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2018, 19:54:45 от ra6foo »
Оффлайн ux4ij
« Ответ #77 : 26 Февраль 2018, 12:43:33 »
Вы правы.Зашел к Вам на сайт еще раз про стакан почитать и тут же Троян влетел.
Показания,о которых Вы говорите,были при подключении RigExpert AA - 500. Анализатор АЕА брал у товарища,ему почти 20 лет.Наверное хоть раз и откалибровать не помешало бы.Заметил,что в сравнении с АА - 500 всегда дает более "лучшие" результаты.
Хотелось бы,Владимир Ильич,узнать Ваше мнение о получившейся у меня длине стакана 295 мм.
КУ выходит около 0,57.
« Ответ #78 : 26 Февраль 2018, 13:53:16 »
Вы на сервер QRZ.ru заходили, там мой сайт.
Насчет трояна серьезно воспринимать не могу пока.
Без инфо о том, каким антивиром и ЧТО обнаружили, пока голые слова.
Обратитесь к админу QRZ.ru, он проверит и если подтвердится, закроет сайт.
Я уже сказал, по КСВ в полосе очевидная ошибка в измерениях,
потому говорить о Ку стакана пока смысла нет
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2018, 14:00:00 от ra6foo »
Оффлайн ua0yas
« Ответ #79 : 26 Апрель 2018, 06:01:33 »
Всем здравствуйте! Интересно было бы узнать мнение специалистов насчет этих картинок
Яга на 145 с четверть волновым стаканом.
Яга на 430 .с четверть волновым трансформатором  из двух кабелей длиной 3/4 лямбда 28-50 Ом. Длина этих кабелей подбиралась по прибору и примерно равна расчетным значениям 3*11= 33 см
После установки антенн на мачту контролировался ксв через отрезок кабеля 1 метр, все было в норме.
длинные кабеля на крышу были проложены давно и вроде как на кв работали без замечаний.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2018, 06:06:27 от ua0yas »
« Ответ #80 : 26 Апрель 2018, 08:03:57 »
Волны говорят о плохом кабеле.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #81 : 26 Апрель 2018, 09:12:55 »
На котором фото норма?
Оффлайн ua0yas
« Ответ #82 : 26 Апрель 2018, 10:16:38 »
волны на 435- плохой кабель? Плохой- это как? я кончики отрезал- внутри не затекший. Называется РК50-7-11. ОдессаКабель. Центральная жила- многожильная 7 проводков (такое вообще возможно?).
 с коротким кабелем не делал фото.
прибор чужой, в краткосрочной аренде.
И все эти графики мало что мне говорят......(нет смайлика -чайник)
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2018, 10:30:02 от ua0yas »
« Ответ #83 : 26 Апрель 2018, 11:01:28 »
Плохой- это как?
Нагрузите вверху кабель на 50ом а внизу померьте прибором (или наоборот) линия должна быть ровная.
Если есть волны значит кабель не 50 ом , где то перегнутый, смятый или затекший.
Картинки говорят что резонанс антенн где то на 2-2.5МГц выше по частоте, или это не соответствие импедансов антенн и кабеля.
Если б были картинки с коротким кабелем ,кратным 1/2 волны, было бы более понятно.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2018, 11:18:12 от 4Z5CP »
« Ответ #84 : 26 Апрель 2018, 11:40:42 »
Доброго дня!
К сожалению, имени не вижу, и не нашел.
По Вашим фото трудно сделать определенные выводы и тем более дать какие-либо рекомендации.
Для этого надо видеть Ваши картинки, в верху, при подключении прибора к антенне.
Желательно через хороший проверенный отрезок кабеля 50 Ом, небольшой длины и близкий к кратному лямбда пополам, для обеспеспечения трансформации 1:1.
Бегло и не претендуя на истину.
Питающий кабель - очень хорош, хотя на КВ будет работать...
« Ответ #85 : 26 Апрель 2018, 12:09:35 »
По каким моделям или картинкам? Дайте ссылки.
Какие внесли изменения?
Оффлайн ua0yas
« Ответ #86 : 26 Апрель 2018, 12:45:06 »
Описания отсюда http://www.dk7zb.com/   К сожалению, сосны не нашлось...
 Яга на 145 с четверть волновым стаканом- стакан по размерам с вашего сайта-  использовалась оплетка более толстого кабеля.
Яга на 430 с четверть волновым трансформатором - по прибору подбирал длину. Кабель РК75-4.    Кусал по милиметру, смотрел график. 1/4 кусок оказался слишко коротким и неудобным в монтаже, поэтому применил 3/4. Потом точно такой же кусок кабеля припаял параллельно.
Кстати , вспомнил... Когда то давно к кабелю подключал резистор  там наверху и на графике тоже были волны, но на 1.8 МГц были неплохие показания и   антенна вроде работала. Я особо и не придавал этому внимания..
« Ответ #87 : 26 Апрель 2018, 22:00:56 »
Пока ниочём разговор, слишком мало информации, чтобы с чего то начать.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #88 : 27 Апрель 2018, 00:12:06 »
Если антенна dk7zb, то там кабель 2х75ом используется, и это не симетрирование, а согласование
73 de ra0acm
Оффлайн ua0yas
« Ответ #89 : 27 Апрель 2018, 15:59:30 »
Пока снег и ветер, на крышу никак, провел другие измерения. Кабель совершенно другой, RF-400, лежит катушка  рядом. Показания прибора на условно образцовый эквивалент(с комплекта низкочастотного генератора ) и второе фото- показания прибора на эквивалент через кабель. Что скажете, товарищи? кабель в норме?
