Автор Тема: Соглосование антенн 75 ом  (Прочитано 4326 раз)
Оффлайн RA9QCU
« : 04 Августа 2010, 20:56:37 »
 Всем доброго времени суток.
 Возник вопрос как правильно согласовать две антенны с волновым сопротивлением 75 ом  ???
Дмитрий RA9QCU
Re: Соглосование антенн 75 ом
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 21:18:40 »
А какое входное у антенн?
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 06:54:32 »
Если нужно согласовать две 75 Омные антенны
на 75 Омный кабель питания - то можно куском 50 Омного кабеля.
Длина кабеля берется 1/4 волны * Кукор  кабеля.
Если не знаете Кукор кабеля - берите значение 0,75. Это примерно среднее -
между 0,66 - для отечественных кабелей и 0.7 - 0.88 для импортных.
Если 1/4 волновой трансформатор один - то можно не бояться не попасть по КСВ .
Такие трансформаторы очень широкополосны. Проверено практически.
10 % от рабочей частоты.Если не пугает КСВ 1,2 - 1,4  - то полоса еще шире.
Если две 75 Омные антенны - нужно согласовать на кабель питания 50 Ом -
задайте вопрос. Отвечу дополнительно
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 07:06:40 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
