Автор Тема: Восстановление антенн  (Прочитано 3490 раз)
Оффлайн R8MZ
  • С Уважением R8MZ. 73!
  • QRA: MO65SA
« : 14 Октября 2008, 07:17:58 »
Добрый день коллеги! Случилась у меня беда, очень долго я шел к тому чтобы приобрести антенны на КВ, и вот ОНО случилось! Приобрел две HB9CV на 20 и 15 метров. Также приобрел военный телескоп на 16 метров. И вот настал день установки, поставили все как полагается: три яруса оттяжек, все чин чинарем, мачту выдвинул метров на 11, выше не стал(дом 5 этажей, стоит на самом краю городка, лобное место, очень сильные ветра). Ночью, часов в 04.00 слышу грохот, выскочил на крышу и УВЫ, МАЧТА на третьем колене от верха просто сломалась попалам!!!! Я сколько лет в ВС РФ, но такого я не видел!!! чтоб телескоп да еще и на третьем колене просто попалам!!?? Ну что погоревал и давай снимать всю оставшуюся конструкцию, телескоп в принципе работает, только он будет чуть короче,но вот антеннам досталось немного. Такой вопрос: погнулись центральные элементы на 20ку, там труба алюминиевая диаметр 32, вот и повело достаточно сильно, как и лучше выгнуть, чтоб не сломать? можно ли их как то нагреть или как?
Подскажите пожалуйста. 73!
Оффлайн RA1ASC
Re: Восстановление антенн
« Ответ #1 : 14 Октября 2008, 10:13:23 »
Идеально ровную трубу  врядли получится сделать а подровнять можно .
Набиваем ее песком ,надеваем на концы трубы две трубы большего диаметра и пользуемся ими как рычагами .
Можно зажать в чем либо масивном ,тогда обойдетесь одной трубой .
Но главное нагреть - индикатор натертое на поверхность мыло должно начать темнеть .
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #2 : 14 Октября 2008, 10:59:41 »
Ставим хороший чурбак с ровной поверхностью сверху. Кривую трубу берем за конец и выступающей от деформации стороной , с чувством, с толком, с расстановкой ! , начинаем тюкать по поверхности чурбака,  но не в коем случае не по краю.
И будет Счастье !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #3 : 14 Октября 2008, 15:27:13 »
И будет Счастье !
Вот только так не надо, наделаете вмятин на трубе, я очень много раз правил трубы Д16Т,  использовал автомобильное колесо, от грузового автомобиля, в моём случае это "камаз" - "газ-66" без всякого нагревания, конечно если нагреть то будет легче, но в полевых условиях не было таких возможностей. Сам процесс похож как написано выше, только если сильно загнуто то необходимо применять другой способ.
 Зажимать, защелять конец трубы и давить через колесо с помощью рычага, почему именно колесо, просто у меня так получалось лучше всего, можно конечно найти толстый кусок резины.
 Использование трубогибов, себя не оправдало, на нём хорошо работать с прямыми трубами.
 Удачи 73
73 de ra0acm
Оффлайн un7pbk
« Ответ #4 : 14 Октября 2008, 16:55:01 »
Добрый день!
Недавно правил три верхних колена телескопа.
Трубу укладывал на деревянные опоры пузом вверх.
Гидравлическим домкратом давил на место прогиба ,выгибая трубу в противоположную сторону.
Это надо делать осторожно с контролем линейкой величины остаточного прогиба.
В несколько приемов труба выравнивается.Под домкрат нужно положить деревянную прокладку.
Таким способом был восстановлен 9-ти эл. телескоп.
Владимир.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #5 : 14 Октября 2008, 17:22:59 »
Правил вручную (без песка) траверсу не разбирая антенны - профиль 25х25мм АД31 и подогревая его промышленным феном, - главное не торопиться. Получилась почти первоначальная форма.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R8MZ
  • QRA: MO65SA
« Ответ #6 : 14 Октября 2008, 18:05:59 »
А что если подогревать немного лампой паяльной, так не близко а из далека, получиться нет?
