Автор Тема: 142ЕН22(12) и зарубежные аналоги.  (Прочитано 8570 раз)
Привет народ!!! Прошу помочь горю. К своему стыду не могу запустить данный
стабилизатор. Поставил ЕН8, все работает. После чего залез в инет и чего только там не нарыл. И разные цоколевки, и то, что она на отрицательное напряжение... Так где же истина?
Дайте кто нибудь проверенную цоколевку, можно и схему.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: 142ЕН22(12) и зарубежные аналоги.
« Ответ #1 : 18 Май 2011, 16:15:51 »
« Ответ #2 : 18 Май 2011, 17:21:32 »
Спасибо Федор! Такую цоколевку использовал с самого начала- не заработало.
Может и правда купил негожие стабилизаторы.
Вы делали это?
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #3 : 18 Май 2011, 17:27:34 »
Для выше приведённой схемы, электролит С1 должен быть на ёмкость не меньше 2000мк, иначе не "запустится" правило  на каждый ампер не менее 2000мк, с нашим аналогом проблем очень много попадаются не рабочие, да и рабочие греются как печки.
 Добавлю, я бы не стал использовать этот стабилизатор в корпусе ТО220 на максимальном токе, не более половины от заявленного, хорошо работают импортные в корпусе ТО3, но стоят дорого...
« Последнее редактирование: 18 Май 2011, 17:32:43 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
ua4api
« Ответ #4 : 18 Май 2011, 17:43:05 »
Гена привет ! Схема рабочая сам использую такую для питания М31305-1. 73
« Ответ #5 : 18 Май 2011, 18:14:47 »
     Здравствуйте, коллеги. Можно и LM-317 применить по данной схеме. Есть разные корпуса, в том числе и ТО-220 и металл. Смотря какие токи нужны. Непонятна Ваша задача. LM-317 для токостабилизации в 20 мА,  а именно такой ток нужен для советских ГШ, требует резистора в 62 Ома.
          Я столкнулся на нескольких корпусах с тем, что практически не было защиты по току. Выдавали 8-9 Ампер и не уходили в защиту при включении по схеме стабилизатора напряжения. Речь идет именно о наших микросхемах.
Юрий.RZ4HD.
« Ответ #6 : 18 Май 2011, 18:37:40 »
Виктор привет, спасибо! На самом деле твое сообщение для меня очень важное. Теперь понимаю, что скорее всего купил брак, т.к. изначально использовал эту цоколевку при конструировании стабилизатора.
ua4api
« Ответ #7 : 18 Май 2011, 18:38:07 »
Если точнее 62.5 ом
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #8 : 01 Февраль 2014, 21:22:35 »
Подскажите микросхему-стабилизатор с выходным напряжением 7-8 Вольт при токе 2 А. Среди КРЕНок такого не нашёл.
« Ответ #9 : 01 Февраль 2014, 21:31:23 »
Евгений, я применял такие http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #10 : 01 Февраль 2014, 21:52:06 »
Легко доставаемые LM1085, 1084, 1083. Требуется изолировать стабилизатор или радиатор.
Если разность входного и выходного напряжения больше 3-4В то LM2576-Adj.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2014, 22:01:20 от RN3DKQ »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #11 : 01 Февраль 2014, 22:18:07 »
Спасибо,буду искать.
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #12 : 01 Февраль 2014, 22:23:34 »
lm 338t входное напряжение до 50в, выходное 1,2-37в,ток 5 а,с защитой от кз,
