Модель Horizon (Delta Energy Systems)
Габариты 280*130*95, вес 2.5-3кг.
Импульсный БП, вход AC 110-230 вольт, на выходе DC - 27 вольт. Ток до 35А. Защита от КЗ и перегрузки. Активное охлаждение - вентилятор. Запускается (т.е появляется номинальное напряжение на выходных клеммах, запускается вентилятор) установкой перемычки на выходном разъеме.
Приобрёл такой БП.На боковой части есть отверстие с подстроечным резистором,пределы регулировки Uвых 25,5-27,3 вольта.Маловато для питания PA на транзисторах,с учётом падения напряжения на проводах и силовом ключе.
Предлагаю небольшую доработку: на плате управления меняется резистор 4,62 кОм на 11кОм.В этом случае пределы регулировки Uвых 25,5-28,5 вольта.
