Автор Тема: Интеллектуальный ключ для блока питания  (Прочитано 17635 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Интеллектуальный ключ для блока питания
« Ответ #15 : 04 Апреля 2021, 12:18:58 »
Привет, Владимир. Спасибо за информацию. Наши многие брэндовые магазины закупаются так же в Китае и величина из стоимости не означает качество. Увы.
    Про 25 Вольт я знаю. Я не писал, что пробовал открывать транзистор от второго, внешнего БП. Результат получался хуже. В моём 48 Вольтовом ИБП стоят два IRF-4905 в параллельном включении. Но я не анализировал их быстродействие. У меня они просто выполняют роль выключателя. Джим не зря использует именно FQP47P06 Юрий.
          Здравствуйте. Хочу предложить информацию по интеллектуальному ключу BTS50085, который очень удобен для реализации защиты блока питания от перегрузки по току, а так же для измерения тока. Здесь не требуются большие по размерам шунты, которые ещё и денег стоят, а дополнительная схемотехника в паре с BTS50085 позволяет защитить усилитель по самым различным параметрам. Схема защиты РА разработана в воронежской организации EB.104  и приведена на их сайте, за что большое спасибо разработчикам этой схемы. Но меня интересовало применение этой схемотехники лишь для БП с обеспечением его защиты по току. Я привожу протестированный варианты схемы. Так же я проделал некоторые измерения, которые могут оказать практическую помощь многим, особенно тем, кто не любит читать даташит и разбираться в графиках и таблицах.
        Ключ припаял низкотемпературным припоем к П-образной медной пластине толщиной в 1.5 мм и размером 23 х 90 мм.  Эта пластина прикручена винтом М3 к плате. К этой же пластине припаивается входной провод. Ножки 1;2; 6 и 7  припаиваются так же к медной платине, которая закреплена на плате. К ней же припаян и выходной провод. Подобная технология предложена выше по сообщениям с фотографиями.
             Я использовал приличный экземпляр ключа BTS50085. Это означало, что при подаче на вход напряжения в 50 Вольт и выключенном состоянии ключа, на его выходе было напряжение 0 Вольт. Часто из-за утечек ключ имеет на выходе в выключенном состоянии напряжение в 3-5 Вольт. Но я считаю, что наличие этого напряжения не даст выйти из строя усилителю с применением моей схемотехники управления РА.
         Если в качестве R1применить резистор с номиналом в 5 кОм, то при токе ключа в 18 Ампер на выходе 5 ключа имеется напряжение в 7.1 Вольта. Считаю это значение номинала слишком большим. Я зашунтировал резистор сопротивлением в 5.1 кОм и получил общий номинал  в 2.5 кОм. При этом напряжение уменьшилось до значения в 3.6 Вольта при токе в 18 Ампер. Напряжение срабатывание защиты на движке потенциометра равно 1.5 Вольта. При токе в 20 Ампер и напряжении питания в 49 .4 Вольта падение напряжение на ключе равно 0.13 Вольта.  Сопротивление канала равно 0.0065 Ома. Это очень хорошее значение. Оно совпадает по значению с ключом BTS-660 (падение в 97 мВ при токе в 15 Ампер). Мощность, рассеиваемая ключом при токе в 20 Ампер, составляет всего 2.6 Ватта.
Оффлайн rw6hdk
  • QRA: St21
« Ответ #17 : 23 Апреля 2023, 21:20:43 »
приветствую ! не поделитесь источником хороших ключей ?
Коллеги.
Поделитесь пож-ста печаткой под любую схему ключа BTS50085.
До этого использовал схему W6PQL на FQP47P06. К сожалению все купленные в различных местах и по хорошим ценам FQP47P06 оказались непригодными.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Обьедененая защита
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
точь в точь у меня такая схема...отрабатывает замечательно
До встречи !!! 73 !!!
Схема для минимального подключения ключа BTS50085
https://dj0abr.de/english/technik/kwpa/kwpa_isafe.htm
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
а ключ этот не поддельный найти легче чем полевик?
На озоне и Алиэкспрессе предложений предостаточно.
Этот ключ имеет 7-ногий корпус TO220-7 или ТО263-7 - это не массовка, как ТО220, по-этому подделка сведена к нулю.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2026, 10:23:45 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
а я вот где то читал что не найти их нормальных. причем уже давно.
ну ладно дай Бог что бы Вам повело с ними.
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
мне пока продали ...так трижды поднимали цену .....заказываю раз ответ все такого товара нету ...нахожу дороже - заказываю тоже нету товара такого ....аж третий раз и уже  цена была выше всего, но меня устроило потому как их аж десяток было в лоте
Онлайн R2GKH Виталий
Коллеги, даю подсказку по поводу приобретения ключей BTSxxxx.
В шкафах проимышленной автоматики используются реле безопасности PILTZ, BNOS, SIEMENS.
Это обычно конвеерное, крановое хозяйство, привода и пр.
Так вот в них периодически попадаются эти элементы.
Спасибо. Печатку бы еще скачать.
