Автор Тема: Как правильно объединить и запитать комплект радиооборудования  (Прочитано 6896 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
только через резистор для стекания статики от антенн...
Как по мне, то лучше через достаточно высокоомный резистор.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
По вопросу квартирных и различных домовых вводных и вводно-учётных щитков смотрите данный ГОСТ. В нём приведены схемы выполнения данных щитков.
  • Дружу с паяльником 59 лет
Два примера  из своей жизни. В 1973 году я начал плотно работать с микросхемами 172 серии. Такое дерьмо… 27 Вольт питания и структура на полевых транзисторах. Намучился. Уже применялась на всю катушку 155 серия, но мой шеф мог достать только эту серию то ли на Кристалле, то ли на Интеграле. Паяли 12 Вольтовыми паяльниками. Паяльники заземляли от статики просто проводом на батарею. Блоки питания представляли коробку, в которой располагался гасящий конденсатор.   Эта коробочка шла в комплекте с паяльником. Сейчас у меня для питания паяльников везде применяются трансформаторные блоки питания. Мой сосед уронил паяльник на пол. У паяльника скорее всего разрушился керамический нагревательный элемент и провод внутри коснулся корпуса паяльника. И по невезению вилка в розетку была воткнута так, что провод оказался фазным. При развороте вилки на 180 градусов ничего бы не случилось. Отработали автоматы, погас свет, отрубились розетки. За время отработки пробок изоляция провода типа МГШВ на 0.5 кв.мм. расплавилась по всей длине. С тех пор заземляли всё через резистор на 100-200 кОм.
      И про настольную лампу, пример с которой я часто применял во время объяснений. Кабель питания чаще всего входит в массивное металлическое основание лампы. Есть резиновый или пластиковый как бы проходной изолятор и он со временем разрушается, кабель протирается корпусом и одна из жил замыкается на корпус. Вместо лампы рассмотрим любой электрический прибор, к примеру, стиральную машину, которая и вибрирует и часто бегает по полу. Если при трёхштырьковой розетке на корпус замкнётся провод защитной нейтрали, то машина продолжит работать и как бы ничего не случится. Та же ситуация будет и при замыкании провода рабочей нейтрали на корпус. При замыкании фазы на корпус стиральной машины сработает автомат в щитке квартиры.
        Рассмотрим ситуацию с эксплуатацией стиральной машины от двухконтактной розетки. При замыкании фазного провода на корпус автомат не сработает!!! А от чего ему срабатывать? Защитной нейтрали нет. Корпус стиральной машины оказывается под фазным напряжением 220 Вольт и ничего не происходит. Стоя на влажном полу и коснувшись корпуса стиралки можно получить поражение электрическим током. Можно телом замкнуть цепь между стиралкой и водопроводом… Под стиральной машиной нужно подразумевать любой потребитель с металлическим корпусом, а это почти весь перечень нашего радиооборудования.  А кабель перетирается металлическим корпусом потребителей точно! У меня  месяца три назад на кухне перетерся провод и замкнулись два провода сетевого шнура металлическим корпусом настольной лампы. Искры и соответствующие звуки. Дочь чуть не обкакалась, сработал автомат. Да, я не проследил за состоянием лампы, так как я ей почти не пользуюсь. Но хуже, когда один провод перетирается и попадает на корпус. Позже я разрисую схему соединения оборудования стенда для тестирования усилителей и опишу её. Именно здесь вышел из строя транзистор.
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
В доме розетки двухпроводные.
Аппаратуру заземлил на контур заземления рядом с домом.
Поэтому всегда корпуса бьют током....
Вот тут подробнее, почему корпус бъет током если он заземлен?
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Столкнулся с таким же явлением некоторое время назад (БП импульсные MeanWeell, несколько разных), в профильной теме так никто и не прояснил по этой проблеме :(http://forum.vhfdx.ru/bloki-pitaniya/mean-well-s-350-12/msg544850/#msg544850
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
Обычно корпуса "кусаются" (не от статики) если где-то стоят конденсаторы на корпус. С этим бороться либо их искать удалять либо корпус заземлять? Так если корпус надежно заземлен, откуда на нем может быть остаточное напряжение между человеком его коснувшегося  и землей? Имеется ввиду двухпроводная схема розетки.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2026, 10:00:37 от RA9WV »
Конденсаторы все пробовал "отрывать", корпус на контакте "земля" и все равно все, как описано в той теме. Причем пробовал в двух разных местах (локациях), где есть отдельная нормальная "земля"...
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
У меня как раз до заземления корпуса кусались когда антенные разъемы коммутируешь. Ну как все-таки сложно, три провода то всего, а разобраться нужно!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2026, 10:08:09 от RA9WV »
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Поставьте УЗО и этой ситуации не будет, как только утечка на сторону оно сработает.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
.....Поставьте УЗО в этой ситуации...будет полное счастье...
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Если ставить УЗО (двухпроводное)только на линию ванной комнаты то нормально, если на весь дом, то будет часто срабатывать, что не очень осчастливит.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Кусается в двух случаях. Либо ваша земля хуже нуля, либо ваше заземление лучше нуля. В обоих случаях будет переток.
Ещё частный вариант, работает только на переменке.
Вы сами когда прикасаетесь, являетесь плохой землёй, либо емкостной(индуктивной) утечкой.
Легко проверить. Берётся светодиод, неонка  рукой за один вывод, второй в розетку, будет светится .
Подход к электробезопасности в разных странах отличается. В США (120вольт 60гц) вилку нельзя включить наоборот - штырьки не дадут, а в Европе пожалуйста, крути как хочешь. Но в штатах тоже полно электриков-разгильдяев - читал статью об обследовании какого-то штатовского госпиталя - встречались случаи перепутыватия в трехконтактной розетке фазы и нуля и даже наличие фазы на земляном контакте.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Ага, забыли добавить, что ещё и искры будут. Из глазьев. :)
И не исключено, летальный исход.. :( Если сердечко слабое..
Товарищи учёные, кончайте поножовщину
Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид
© В.С. Высоцкий
