Автор Тема: Как с двух та 282 изготовить источник анодного напряжения?  (Прочитано 19776 раз)
Оффлайн un7ew
Коля привет !   8 мостов  и конденсаторы 200х400вольт - огород солидный!        Работать  будет но смущает габаритная мощность
трансформаторов- маловато будет ! Были б они ватт по 600... это для ГУ 74б
  Всего тебе доброго - 73 !!
  P.S
Если один конденсатор -  50.0x2,5kv а лучше на 3.0kv
Три ТА-282 "тянут" ГУ74 легко - проверено. При последовательном соединении трансформаторов - мощность распределяется ПРОПОРЦИОНАЛЬНО т.е. суммируется. 400 уможить на 3 равно 1200 подводимой с учетом КПД - досточно с запасом.
Оффлайн un7ew
ТА-282 НЕ советую применять для схем с удвоением напряжения. 400 милиампер делите на два=200 ма. Где такие лампы современные с током 200 ма - лучше на транзисторах или модулях.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Все таки сделал БП анодного питания для гу74б на двух ТА282 выпрямил все восемь обмоток отфильтровал 100х400в и сложил потом на выходе без нагрузки 2700вольт при токе анода 600ма остается 2100в,одну из 25 вольтовых выпрямил и за питал ей осевой ветродуй на вытяжку через 110 ом на 24 вольтовом куллере 15 вольт рабочих ,Отработал ДА в JT65a опасался перегрева ,но все отработало стабильно(понимаю что запаса прочности у трансов нет)
