Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 115433 раз)
alexis
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #105 : 05 Октября 2013, 08:16:28 »
В начале ветки кто-то спрашивал: как
правильно параллелить ИБП. Кто-то же
верно предлагал вариант через диоды.
Все правильно. У меня так было сделано на 2-х БП. Поставил сборку из 2-х диодов шоттки от компового БП в плюс питания. общая точка диодов на выход. Работает замечательно. До этого было запарралелено напрямую. Иногда было слышно жужжание одного из БП (видимо перекос в доли вольта давал знать).
« Ответ #106 : 05 Октября 2013, 10:41:26 »
В начале ветки кто-то спрашивал: как  правильно параллелить ИБП. Кто-то же верно предлагал вариант через диоды.
Цена универсального БП на 3кВт = 35*8=280уе. + обвеска и корпус
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #107 : 21 Мая 2014, 17:33:50 »
Проверьте резисторы с плюса первичного выпрямителя на базы мощных транзисторов .Какой-то из них в обрыве.Схема на работе поэтому позиционные номера не назову.А вообще они бывают разных производителей ,но поднимаются без проблем.Удачи в ремонте.73!
По Вашей наводке отремонтировал свой S-350. Дело было в резисторе. Большое спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 17:36:12 от r0wad »
Евгений. ex R0YAA
пенсионер
« Ответ #108 : 21 Мая 2014, 18:07:00 »
S-350-13.8
Выдержал 5 дней при 380в и потух,сдох предохранитель.Когда заменил взорвался электролит C5
Естьу кого схема или киньте ссылочку.
« Ответ #109 : 21 Мая 2014, 18:16:04 »
По этой технологии я ремонтировал
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #110 : 21 Мая 2014, 19:30:23 »
По этой схеме ремонтировал. Всё в основном совпадает.
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file10892
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #111 : 21 Мая 2014, 20:19:56 »
Виктор вот схема !
                              http://knr3t.ru
пенсионер
« Ответ #112 : 21 Мая 2014, 20:20:24 »
 Нашел этот сайт.
Как и думал что кондер после моста стоит. Похоже и мосту пипец вдобавок.  Надо разбирать полностью и смотреть
Спасибо всем,со схемой теперь проще будет.Тем более еще один лежит.
Тот не выдержил 2х летнее использование в огороде из-за влаги
Кстати на 144 шумит зависит в каком положении.Отнес на 3м. Все равно стоит автомобильный аккумулятор и БП в буфере.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 20:27:51 от UA3IDQ Виктор »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #113 : 21 Мая 2014, 21:42:09 »
При использовании заземления, предусмотренного даташитом, блок питания не шумит ни в каком положении, также при использовании земли работает сетевой фильтр.
Источник не всепогодный, поэтому ожидаемо умер, прямо в огороде..
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
« Ответ #114 : 10 Декабря 2015, 20:49:34 »
   Всем здравствуйте! Решил проверить свои два бп S-350-13,5 под нагрузкой. Проверил и выпал в осадок. Просадка напряжения до 5 вольт! Это мне достались такие или это их особенность? Попробую поменять диоды на диоды с барьером Шотки, может поможет. Кто сталкивался с этим?
Анатолий
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #115 : 10 Декабря 2015, 21:34:55 »
БЫТЬ ТОГО НЕ МОЖЕТ.
« Ответ #116 : 10 Декабря 2015, 22:06:02 »
Под какой нагрузкой? Какой ток?
Оффлайн Michael rz9aa
  • QRA: mo05pe
« Ответ #117 : 10 Декабря 2015, 22:11:20 »
Питаю свой ic-910 таким же источником. При 14.5 в и токе 22а просадка всего 65 мв! Pout=145W.
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #118 : 10 Декабря 2015, 22:20:40 »
вам такие достались 100%-5вольт это очень много
всем удачи!73
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #119 : 10 Декабря 2015, 22:56:06 »
Может блоки не новые? Может пора заменить кондёры в выходном фильтре
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
