Автор Тема: Mean Well S-350-12  (Прочитано 118485 раз)
Оффлайн RV3DA
Mean Well S-350-12
« : 31 Июля 2008, 18:39:01 »
Для питания УКВ-аппаратуры широко используется блоки питания S-350-12 фирмы  Mean Well или им подобные. Два дня назад с острова Большой Березовый вернулась IOTA-экспедиция RI1AA с… двумя сгоревшими S-350-12. Экспедиционеры пытались перестроить бензогенератор на напряжение 270 вольт, что закончилось бросками напряжения, настолько значительными, что помимо двух S-350-12 сгорели и два силовых трансформатора усилителей мощности. Внешний осмотр импульсных блоков питания и их ремонт проводился Сергеем Абраменко (RU3DDM). В ходе ремонта выяснилось, что в платах блоков питания установлены не все элементы. В том числе, отсутствовали варисторы, назначение которых - сжечь вставку плавкую при перенапряжении. В качестве варистора «сработали» транзисторы…
Владельцам S-350-12 перед выездом в поле рекомендуем проверить наличие варисторов.
Игорь Григорьев, RV3DA
« Последнее редактирование: 31 Июля 2008, 19:33:47 от rv3da »
Оффлайн R6BL
Re: Mean Well S-350-12
« Ответ #1 : 31 Июля 2008, 19:08:53 »
Игорь, тоже такой сгоревший б.п. лежит в закромах.
Схему можно, или где посмотреть.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #2 : 31 Июля 2008, 19:29:28 »
Олег, приветствую!
Поговорю на эту тему с RU3DDM. Он восстанавливал схему по печатке.
« Ответ #3 : 31 Июля 2008, 20:02:18 »
По-моему здесь больше вины экпедиционеров, которые непонятно зачем полезли в бензоагрегаты, чем вины китайцев, хотя она тоже есть...
Сам эти БП еще не использую но собираюсь купить... Да, если кто-то собирается брать блоки для питания фирменной аппаратуры, то лучше брать S350-13.8, которые уже выдают 13.8В и это более благоприятно для аппаратуры.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #4 : 31 Июля 2008, 20:27:57 »
Даже в компьютерном ИБП за 20$ стоит варистор.
"А если нет разницы - зачем платить больше!?" (с)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UY2UB.
« Ответ #5 : 01 Августа 2008, 21:14:26 »
блоки  отличые \у меня по кпайней мере \по входу варисторы стоят ,добавлением одного резистора регулировка увеличивается до 15 -16вольт ,и ето всетаки 29А ,а не25А ,один уже пол года питает эхо репитер на 430 ,второй трансивер ,за ету цену очень доволен у нас 60уе
  • RT2T Team
« Ответ #6 : 01 Августа 2008, 23:56:05 »
Применяю много разных Mean Well и пока никаких нареканий кроме отсутствия управления вентилятором в мощных БП.
Например SE-1000-24 перестроен на 27 и пашет на лазере с перегрузкой целыми днями (родной американский сдох с большим бахом и никакому восстановлению не подлежит).
120-ти ватные идут в серийные изделия сотнями и пока никакого отказа.
Обычно все компоненты на месте.
Вероятно данные S-350-12 были выпущены на подпольной китайской фабрике а не на реальном производстве.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #7 : 02 Августа 2008, 00:04:29 »
Давайте посчитаем...
13.5Вх25А=337.5W
12Вx29A=348W
Этот тот же БП, только с разными настройками, позволю предположить...
Разницы практически нет. За то ничего допаивать не нужно, это раз. Второе, по слухам из  эфира, у некоторых 12В блоков после докрутки на 13.8В появляется какой-то дефект -  вентелятор включается и потом очень долго молотит без нужды...
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #8 : 18 Сентября 2008, 08:59:50 »
Комунибудь удалось найти схему этого блока питания? интересует на S-350-27 но думаю они все идентичны. Если есть, то скинте плиз. на ra3wme(собачка)mail.ru
EX RA3WME
Онлайн RZ4HD
« Ответ #9 : 03 Декабря 2008, 20:48:49 »
Здравствуйте, коллеги. Сегодня сделал первый шаг в поисках скрытых резервов у импульсного блока питания SE-350-12. Уж очень хочется найти решение для малобюджетного экспедиционного РА на модулях на различные диапазоны, помещаемого в рюкзак. Результаты утешили. Кто-то писал, что некоторые блоки выдают мощность на 10-15% выше паспортных. Решил проверить. Что вышло у меня. Регулировка выходного напряжения у блока от 8.5Вольт до 13.66 Вольта. Проверку начал с тока в 25 Ампер, постепенно его увеличивая небольшими ступенями. Остановился на значении тока в 35,4 Ампера. Дальше уже не хватило запланированных двухомных резисторов, подключаемых параллельно громадному проволочному резистору на керамической трубке с номиналом в 0.6 Ома. Нагрузка нагрелась до неприличия, плевки, пардон, шипят, а на ИБП так и не включился вентилятор. Блок выдал 495 Ватт при просадке напряжения с 13.66 до 13,61 Вольта. При токе в 31,3 Ампера выходное напряжение 13.63 Волта. Долго гонять не мог. Боялся, что отпаяются провода. Пытался подождать пока прогреется корпус и снова несколько раз включал. Не думаю, что на новом блоке сдохший вентилятор, но он так и не включился. Защита по току не срабатывала. Это непонятно. Блок работает очень тихо и не пищит. Лишь при токе в 40 Ампер начал визжать. До сгорания пока дело не довёл и выключил, не зная какое напряжение было на выходе. По идее этот блок нельзя спалить, очень много защит. Буду проверять. Очень прилично греется место, куда болтом внутри что-то прикручено. Видимо мост. Завтра буду разбирать и смотреть. Доложу, при необходимости, теплопроводной пасты. Очень может быть, что с блоком SE-350-15 можно реально реализовать РА на двух модулях RA60Н1317 и при их КПД в 64%  получить в таком комплекте  300 Ваттный РА за 4000 рублей. Это неплохо. Хотелось бы снова запросить схемы импульсников и варианты их перевода в спячку при режиме приёма. Кто что на них дорабатывал? Юрий. RZ4HD.
us2iep
« Ответ #10 : 03 Декабря 2008, 22:22:39 »
Доброго здоровья Всем!
Юрий, проверь на всякий случай вентилятор, у меня на одном S-350-13,5 вентилятор был нерабочий с самого начала и за неделю он приказал долго жить, поменяли на гарантии, сказали, что вылетели транзисторы от перегрева, т.к. вентилятор был нерабочий. Другой блок у меня вмонтирован в пульт управления антенной, ну чтоб на столе меньше коробок было. Во время грозы антенну с трансивера выдернул, так статика навелась на кабель который идет с 8-го этажа к редуктору.
Редуктор у меня внизу, на крыше 9-го. Вылетел выходной транзистор блока питания. Никогда бы не подумал, что на таком коротком проводе, который лежит на мокрой крыше, может навестись такая статика.
    С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #11 : 05 Марта 2009, 20:30:40 »
Доброго здоровья всем!
Так же интересуюсь схемой.
А для начала хотелось бы знать о подключении к сети.
Если не соблюсти L и N, то бишь поменять местами.
Насколько это важно, можно в спешке перевернуть вилку.
Евгений.
« Ответ #12 : 05 Марта 2009, 22:01:46 »
 Евгений, если перепутать L и N то ничего не произойдет. Все работает точно также!!
  • QRA: KO64au
« Ответ #13 : 06 Марта 2009, 07:53:27 »
Спасибо, Сергей!
Видно уже путал? :)
« Ответ #14 : 06 Марта 2009, 08:56:22 »
Вентилятор не включается долго,потому что терморезистор стоит между выходным трансформатором и дросселем фильтра.И он чует только температуру воздуха в этой точке.
Я пригнул его в сторону дросселя через пасту,теперь вентилятор включается при нагреве дросселя.Это как я заметил самое нагреваемое место при максимальном токе.
