Автор Тема: Трансформатор для БП  (Прочитано 3074 раз)
Оффлайн R1BAO
  • Андрей
  • QRA: KO59fv
« : 19 Октября 2014, 17:00:52 »
Здравствуйте, коллеги.
Попался по случаю трансформатор ТТП-200 производства Зак."ТОРА".
На трансе бирка: первые две строчки - количество витков и цвет выводов
первичной и вторичной обмоток, но есть третья строчка:
К Б Э красный синий белый.
Для экрана три вывода вроде многовато.
Что это может быть, не транзистор же затолкали под обмотки?
У транса прозрачная изоляция и видно, как эти три провода уходят куда-то
внутрь под обмотку. Выводы не звонятся ни между собой, ни с другими обмотками.
Напряжения на них нет также нет.
Спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 17:05:34 от R1BAO »
Андрей
R1BAO (ex UB1ACS)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Трансформатор для БП
« Ответ #1 : 19 Октября 2014, 17:11:17 »
а если глЯнуть где нибудь, к примеру здесь
http://www.orbit.energoportal.ru/transformator-ttp-200-220-2h35-631888.html
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #2 : 19 Октября 2014, 17:18:26 »
http://www.torel.ru/products/index.php
Оффлайн R1BAO
  • Андрей
  • QRA: KO59fv
« Ответ #3 : 19 Октября 2014, 17:23:48 »
Много где смотрел, но с таким наименованием выводов не нашел,
везде обычные трансформаторы.
Андрей
R1BAO (ex UB1ACS)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #4 : 19 Октября 2014, 19:59:06 »
Скорее всего транзистор , используется в качестве датчика температуры. Давно  собирал устройство для подогрева воды , в качестве датчика температуры использовал самый ходовой транзистор в то время КТ315 . Просто и доступное решение , отсутсвие всяких забугорных компонетнов .Попробуйте тестером обычным промерьете как транзистор. Если не звонятся то просто дохлый  транзистор. Экранный вывод обычно один выводят
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 20:04:39 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 19 Октября 2014, 20:53:55 »
вот что пишет производитель: По требованию заказчиков возможна комплектация крепежом, в который входит стальная чашка и резиновая шайба, а также в первичную обмотку тороидального трансформатора может устанавливаться термопредохранитель.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #6 : 19 Октября 2014, 22:00:27 »
если производитель так пишет - значит так и есть , может просто перемотали его или спецзаказ какой то был
N.Novgorod
Оффлайн R1BAO
  • Андрей
  • QRA: KO59fv
« Ответ #7 : 20 Октября 2014, 02:51:57 »
Если там и был транзистор, то выгорел он полностью.
При прозвонке даже на пределе 20 МОм никакой реакции.
На термопредохранитель не очень похоже -зачем три вывода, да ещё и называются КБЭ.
Транс из какого-то зарядника для автоаккумуляторов.
Транс работает, ну торчат из него три лишних проводка, да и пёс с ними.
Спрашивал из интереса, после безуспешных поисков в сети, так что на этом можно заканчивать.
Андрей
R1BAO (ex UB1ACS)
