Трехфазный тр-р имеет много замечательных свойств, среди них:
-частота пульсаций 300Гц, значит кондер совсем малый, конкретно для Ра - 5МКф
-совсем начхать на качество "земли" на подстанции. Для 3х фаз ток течет только по линейным проводам. Если в доме 220В (380 х на корень из 3), тогда да, влияет очень.
-очень мне нравиться то, что ток по обмотке течет 1\3 периода, в натуре это значит, что в моем трансе на ток 2А, провод 0,67, тогда как в обычной 1ф схеме это было бы 1,1 мм.
(Диаметр провода =0,8 х корень кв. из тока).
-малое обратное напряжение на диодах.
Это не все. Недостаток один - большее количество диодов.
Пока все.
