Автор Тема: Трёхфазный блок питания.  (Прочитано 24182 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Трёхфазный блок питания.
« Ответ #15 : 14 Июля 2018, 20:15:13 »
А, как быть с фильтрацией?  Как обычно? Тогда ещё вопрос: куда включить вольто добавку - по минусу?
Вольтодобавку лучше включить по минусу, напряжение ниже и проблем будет меньше, не придётся делать усиленной изоляции обмоток. Стабилизатор любой классический и складывайте уже выпрямленное напряжение, других вариантов нет. Мощность транса вольтодобавки будет из расчета тока нагрузки при этом напряжении на нём. Думаю понятно обьяснил.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #16 : 14 Июля 2018, 20:27:56 »
Андрей, спасибо за информацию. То есть если макс. ток, к примеру, 1,5 Ампера ( с запасом ) ,  то доп транс вольт добавки необходим из этого расчёта вторичной обмотки ? 500 вольт x1,5 a? так?  Я исхожу сейчас из этих требований.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #17 : 14 Июля 2018, 20:36:54 »
Родной 3х фазный какую мощу держит без переделок?
Интересует для ГС35Б
Или все таки нужны переделки
« Ответ #18 : 14 Июля 2018, 21:00:44 »
Отличие у меня по схеме 1, в одном 0 точку 380 обмоток трансформатора подключил к 0 трёхфазной сети, а 0 сидит на хорошей земле.
  Широко распостраненная ошибка! Ни в коем случае. Как куда? Никуда, висит в ворздухе.
         Первичная обм. тр-ра, соединенная "звездой" должна иметь напряжение между фазами (так называемое "линейное напряжение") 380В. Дальше не буду, чтоб не запутать. Однозначно, соединять не надо.
     Пользуясь случаем, напомню, что многие путают "нуль" и заземление. Это разные вещи, но иногда их соединяют.
     Так что, перечислять все возможные варианты? 3Кв при 0,8А, учтем КПД=2,5КВт должна быть мощность тр-а. Например, от Р-140. Важно иметь малый ток ХХ, холостого хода. Зависит от качества железа, верности расчета и правильности сборки. Если 100Ма на 1квт-это супер!
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 21:21:45 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #19 : 14 Июля 2018, 21:01:50 »
Значит у вас получилось питание 3 фазы 220 вольт.
Это будет если обмотки соединить треугольником.
Про хилый ноль на подстанции, либо плохой нулевой провод, если он есть, тогда да!
Будут перекосы фаз .
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 21:05:05 от R3RW-Сергей »
« Ответ #20 : 14 Июля 2018, 21:12:13 »
 Трехфазный тр-р имеет много замечательных свойств, среди них:
-частота пульсаций 300Гц, значит кондер совсем малый, конкретно для Ра - 5МКф
-совсем начхать на качество "земли" на подстанции. Для 3х фаз ток течет только по линейным проводам. Если в доме 220В (380 х на корень из 3), тогда да, влияет очень.
-очень мне нравиться то, что ток по обмотке течет 1\3 периода, в натуре это значит, что в моем трансе на ток 2А, провод 0,67, тогда как в обычной 1ф схеме это было бы 1,1 мм.
(Диаметр провода =0,8 х корень кв. из тока).
-малое обратное напряжение на диодах.
   Это не все. Недостаток один - большее количество диодов.
Пока все.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 21:20:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #21 : 14 Июля 2018, 21:22:23 »
Совершенно верно.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #22 : 14 Июля 2018, 21:23:43 »
http://SSMaker.ru/9c64c8d2/
блок питания Р844. обратите внимание на дроссели и нагр. резисторы.У меня так с некоторыми переделками
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #23 : 14 Июля 2018, 21:27:22 »
Для полного понимания, если это кому интересно. в инете много литературы для начинающего электрика, можно почитать и всё встанет на свои места. Правильно- НИКУДА.
« Ответ #24 : 14 Июля 2018, 21:27:53 »
     Если так сделать и подать 380, транс сгорит без защиты, а может и защита (автомат) не успеет отключить, смотря какой запас прочности. Если первичную тр-а соединить треугольником и подать три фазы 220В, то будет напряжение на вторичных обмотках в 1,73 менее. Это иногда нужно для "мягкого пуска", или для двух режимов работы, например 2КВ или 3,5Кв. Коммутацию прикиньте и наличие в шэке тр-ра 380\220 3ф (у меня есть). Но в промышленных схемах применяли и кажется в Р-140, модификаций коей много.
         "Лайфхак": при  первичной обмотке в "звезде", средняя точка, как я писал и Андрей, висит в воздухе и в идеальном случае напряжение между ней и землей должно быть равно нулю,
а если отличается (практически всегда), то значить есть разность напряжений между фазами, или каждой фазы на ноль, или ваш транс на одной из фаз имеет к.з. витки. Сколько в реале бывет?
Да и 30-40В не редкость, ведь от уличного транса по улице идут 3Ф и нуль и в каждый дом фаза-нуль в "щахматном порядке", но нагрузка то разная всегда!
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 21:42:53 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #25 : 14 Июля 2018, 22:08:53 »
При  тут чём обмотки ? 0 и фаза будет 220в
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #26 : 14 Июля 2018, 22:23:57 »
Так можно делать если питающий трансформатор по 380 В имеет глухо заземлённую нейтраль
Да нейтраль в глухом заземление на подстанции, да и по пути дублируется с землёй и не один раз. Диоды перепаял от трансформатора 0 оторву, а в друг поможет.
« Ответ #27 : 14 Июля 2018, 22:27:39 »
Во, как.
« Ответ #28 : 14 Июля 2018, 22:30:33 »
Аркадий спасибо, завтра скажу результат. А то я сегодня на половинном анодном не ловко себя чувствовал на луне.
« Ответ #29 : 14 Июля 2018, 22:37:20 »
У меня 2 по 40 мкф последовательно, 20 мкф, меньше не получится.
