Автор Тема: Подскажите что за железка попала мне в руки .  (Прочитано 6431 раз)
Оффлайн RA1ASC
Здравствуйте,
досталась вот такая железка
Поиск говорит ,что это НАЗЕМНЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННИЙ ЗАПРОСЧИК IЛ24
Конкретно блок имитатора ответных сигналов (У0080100).
Вот его внутренности – возможно кто то имел с ним дело или знает что из себя представляют эти железки – можно ли использовать на радиолюбительских диапазонах и возможно ли найти схему блока .
Пока  не хочется вскрывать корпуса – пугает красная надпись НЕВСКРЫВАТЬ :))
Оффлайн RW1AW
Re: Подскажите что за железка попала мне в руки .
« Ответ #1 : 22 Декабря 2007, 19:29:13 »
Хорошее железо времен "соцреализма" - реально контроль уровня сигнала тестовой позиции комплекса  СВОЙ-ЧУЖОЙ....проще переделать под конкретную задачу....т.к направленный ответвитель не будет адекватен на частотах р.л. диапазонов
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #2 : 22 Декабря 2007, 19:47:55 »
Александ приветствую
Прикланюсь перед вашими творениями поражен маштабностью затеи .
Теперь про железки - а на ких частотах работает ,реально ли увидеть схемы .
Оффлайн RV3DA
« Ответ #3 : 22 Декабря 2007, 19:56:23 »
Добрый день!
Если я правильно помню те далекие времена, то около 600 МГц.
В нашей команде используются корпуса другого элемента этой системы. Но только корпуса...
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RW1AW
« Ответ #4 : 22 Декабря 2007, 20:01:12 »
конкретику желательно на rw1aw@nevalink.net  или rw1aw@appello.de .
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #5 : 22 Декабря 2007, 21:50:58 »
А этот увч не из этой оперы? мерял на АЧХ -резонанс  600мгц.  может кто знает на чем собран или схему?
с ув. Александр
с ув. Александр.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #6 : 22 Декабря 2007, 23:40:43 »
Александр!
Конкретно такой через меня не проходил.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #7 : 23 Декабря 2007, 08:51:58 »
Все правильно.....это "зеленоградское "изделие середины 70х годов...нет смысла связываться - на полку - в музей....
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #8 : 23 Декабря 2007, 13:19:39 »
всем большое спасибо за ответы , не в музей ее рано :))
cудя по деталям 1987 год изготовления .
Еще один вопрос - что за деталь в красном кружочке
варактор или подстроичный конденсатор - зачем такая конструкция посадочного гнезда
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #9 : 26 Декабря 2007, 15:05:02 »
RA9SSO
Саня это МШУ от р/р- от какой и какой диапазон видно только когда откроеш или гонять ГСС
У меня подобный диапазона 1700-2100мгц  от Р414 но коэф. шума никакой.
Юрий.
« Ответ #10 : 27 Декабря 2007, 11:10:53 »
RA9SVD.     Мерял на х1-42  было  два малых резонанса  на 300 и 900.  и большой  на 600.
А этот  ус.  наверно из авиации. Про шум  не знаю .
с ув. Александр.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #11 : 27 Декабря 2007, 11:23:28 »
Ой! Какие коробочки для МШуууууууу! Заглядение! ;D
EX RA3WME
Оффлайн rd3ql
« Ответ #12 : 27 Декабря 2007, 13:17:53 »
я тоже об этом подумал
Оффлайн ra3vgw
Такие МШУ иснользвались в РЛС 35Н6, насчё схем к 1Л24, если надо можно найти
