Автор Тема: Отражение от Эльбруса на GHz  (Прочитано 10497 раз)
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
« : 11 Апреля 2016, 00:04:07 »
Всем привет !
   Сегодня, наконец то удалось вырваться из будней и провести первый  эксперимент на сантиметровых волнах,
при проведении QSO c отражением от горы Эльбрус (5642 метра над уровнем моря) на диапазоне 10 gHz. Инициатором эксперимента был Николай RT7G, который уже не один год думал об этом.  Эльбрус находится в Боковом хребте Большого Кавказа в 10 километрах к северу от Главного Кавказского хребта на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия и представляет собой горный массив вулканического происхождения с диаметром основания 15 километров и ярко-выраженными Восточной (5621 м) и Западной вершинами (5642 м), разделённых протяженной пологой седловиной (перевал Седловина Эльбруса, 5416 м). Расстояние между вершинами 1500 метров. Выбрав позиции чтобы максимально ослабить возможные ближние отражения после обеда выдвинулся в район с. Цимлянское (LN14BV),  высота 660 метров недалеко от Ставрополя. Направив антенну по азимуту на Эльбрус почти сразу услышал сигнал вызова Николая и после нескольких итераций с положением антенны был найден максимум уровня сигнала. Характерный размазанный спектр напоминал отражение от RS, наверное ввиду множественных отражений от вершин и разных фаз отраженных сигналов,  вызвавших характерную шумовую модуляцию. Ориентировочная дальность радиолинии составила 366 км, так как не известна точка отражения. В ближайшем будущем планируем попробовать провести QSO на 24 gHz используя этот пассивный ретранслятор.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 00:10:55 от RN6HW »
Оффлайн RT7G
Re: Отражение от Эльбруса на GHz
« Ответ #1 : 11 Апреля 2016, 01:35:54 »
Связи за счет отражения от Эльбруса проводил и раньше со станциями юга Ставрополья и Кабардино-Балкарии только в диапазоне 144 мГц. Сегодня выбрал удачную позицию ( 652м над уровнем моря) на
юго-западной окраине г. Ставрополя, откуда при благоприятных погодных условиях виден весь Большой Кавказский хребет. Использовал трансвертер DB6NT с МШУ, усилитель мощностью 5Вт и антенна офсетка
диаметром 0,6м. Обратил внимание на такое явление, что достаточно узкая диаграмма антенны в этом случае была намного шире. Вероятно от многократных переотражений на вершинах хребта отражающая поверхность не была точечной. Сектор, откуда приходил сигнал достигал 30 градусов. При этом менялся уровень и характер сигнала при движении антенны по азимуту в этом секторе.
Николай ex RA6HHT
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #2 : 11 Апреля 2016, 09:45:20 »
Александр и Николай, поздравляю с удачным экспериментом. И также удачи на 24 GHz. Интересно, насколько сложно на этом диапазоне будет найти отражения. Насчет 76 GHz не думали?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 11 Апреля 2016, 09:48:40 »
А если ещё там установить пассивный ретранслятор.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #4 : 11 Апреля 2016, 10:06:30 »
Здорово ! Интересно было прочитать о ваших экспериментах ! Держите, пожалуйста, нас в курсе всего этого ! У нас нет таких гор....вообще никаких....hi....Где то в старом DUBUS - е была информация японских р/любителей о похожих пробах QSO, но там ещё сигнал как то
"переваливался" через вершины...!? До сих пор не понимаю как это происходит....73 !
Оффлайн RT7G
« Ответ #5 : 11 Апреля 2016, 12:20:35 »
Николай, такое явление называется дифракцией. В конце 80-х экспериментировали на 144 МГц с UG6AD используя такой вид распространения радиоволн.
Трасса (600 км) полностью закрыта Большим Кавказским хребтом ( 3000м и выше), да и после него еще 400км сплошных гор. Уровень сигнала был хорошим и стабильным во времени. Работали и телефоном, правда сигнал был несколько" размытым". Тогда с крыши моего старого QTH также были видны Кавказские горы. Применяли
4х16 и kW с двух сторон. Запомнились еще связи с г. Сухуми, который тоже по ту сторону гор.
Николай ex RA6HHT
« Ответ #6 : 11 Апреля 2016, 13:14:42 »
Понятно, спасибо. Читал в те годы всё, что у нас печаталось об УКВ связях, но, видимо,
 упустил... Однажды в 80-х испытывал ант. с изолир.бумом около 3...4 - х метров на 144. Для этого залез на крышу 9-ти этажки. Дело было поздним вечером. Каково же было моё удивление, когда я на эту антенну услышал CW EME QSO между W5UN и UG6AD ! ...Ну, это так, вспомнилось....73 !
