Автор Тема: EA8DBM-чат.  (Прочитано 35999 раз)
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #15 : 18 Января 2018, 17:04:16 »
можете видеть в чате, что у вас такой-то локатор не подтверждён и
    .....можно и так, для точности.Спасибо!
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #16 : 18 Января 2018, 17:11:33 »
Alex, здравствуйте!
Спасибо за чат.  Наглядно, удобно. Класс.
Добавлена возможность посмотреть свой "залитый" лог.
Одна неувязочка.  Перечисленные в логе диапазоны не соответствуют установкам.
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 17:14:01 от RX9AT Владимир »
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн EA8DBM
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #17 : 18 Января 2018, 17:34:27 »
Спасибо Алех за чат!.
Почему-то не все связи с АДИФ файла загружает, непонятно почему, может есть какие либо ошибки при импорте, но сообщений никаких нет, поэтому понять трудно в чем проблема.
При попытке просмотра залитого лога после 44 связи выдает ошибку:
Microsoft JScript runtime  error '800a138f'
'inits[...].list' is null or not an object
/asp/log.asp, line 69
Успехов.
  Была ошибка с диапазоном 70 Mhz, 70 cm .... исправлено можно пробовать заливать.
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #18 : 18 Января 2018, 18:21:23 »
Спасибо Алекс.
Сейчас весь лог виден.
Непонятно мне почему многие сработанные станции отображаются с жирными(серыми) квадратами, не важно галочка для не сработанных квадратов стоит или нет.
Может быть это отображение того что этот квадрат нужен для другого диапазона?
У меня в конфигурации выбрано 2 диапазона.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 18:25:35 от 4Z5CP »
  • QRA: LO93LJ
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #19 : 18 Января 2018, 18:24:05 »
  Была ошибка с диапазоном 70 MHz, 70 cm .... исправлено можно пробовать заливать.
Всё отлично, спасибо!
Оффлайн EA8DBM
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #20 : 18 Января 2018, 22:56:22 »
  Да нет извините, ошибочка была ..... исправлено .
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #21 : 18 Января 2018, 23:17:08 »
Сейчас сработанная станция имеет жирный квадрат когда галочка для не сработанных квадратов стоит.
Раньше галочка не влияла.
Но все ж, почему сработанный квадрат(не все) подсвечивается жирным шрифтом?
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 23:22:09 от 4Z5CP »
Оффлайн EA8DBM
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #22 : 18 Января 2018, 23:46:04 »
Галочка Not confirmed - это выделение жирным непотдвержденных стран/зон/штатов/квадратов
M99 - не подтвержден, жирным
JO72 - подтвержден, простым
JN59 - не подтвержден, жирным
KO29 - подтвержден, простым
и т.д.
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #23 : 18 Января 2018, 23:59:28 »
Не подтвержденный это типа неподтвержденный карточкой или ЛОТВ?
Оффлайн Wily
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #24 : 20 Января 2018, 12:58:51 »
Подправил ADIF, все хорошо и наглядно.
Но, не могу отправить Message, после нажатие Send текст отправляется, но в чате не видно.
Что не так делаю?
Kuhne TR144 H +40; FTdx5000MP; FDM-DUO; IC7300; CW47
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #25 : 20 Января 2018, 15:08:57 »
Привет!
Чтобы я делал:
-убедился бы, что вход в систему сделан (справа верху видна строка).
-перегрузить комп\почистить кэш браузера.
-подождать 15мин., может Автор проводит работы. Было недавно
   подобное и Автор был в списке участников. Потом все само-собой
   восстановилось.
Оффлайн EA8DBM
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #26 : 20 Января 2018, 15:31:38 »
Что не так делаю?
  Добрый день,
универсальное лекарство: зайти на страничку и одновременно нажать CTRL и F5
После этого убедиться что в левом верхнем углу бегут циферки обратного отсчёта от 5 до 1 и они обновляются.
Оффлайн Wily
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #27 : 20 Января 2018, 16:52:28 »
Log Off  >  Log In   >  Ctrl + F5  = не помогает...  (Firefox ESR  V52.5.3)
Циферки бегут, текст после Send пропадает, но в чате нет.
Add QSO  работает.
Оффлайн Wily
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #28 : 20 Января 2018, 18:17:00 »
Пробовал Chrome, Send работает, так что причина в Firefox ESR
Оффлайн EA8DBM
Re: EA8DBM-чат.
« Ответ #29 : 20 Января 2018, 18:33:18 »
  Спасибо, действительно в Firefox скрипт не отрабатывал - исправлено, можно пробовать.
