Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 589415 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1605 : 13 Сентября 2020, 13:48:51 »
Получается что обновить базу и ПРОГА будет ЛУЧШЕ ДЕКОДИРОВАТЬ?
Да нужно пополнять. Вариантов много, лучше взять готовую и полную, а потом в неё добавлять. Увидел новый позывной занёс с квадратом в базу.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1606 : 13 Сентября 2020, 14:12:52 »
Анатолий дал добро на Call3.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1607 : 13 Сентября 2020, 14:16:06 »
И у тебя в голове всплывает этот позывной из твоей "базы" - памяти, знаешь его.
Когда работали CW EME перед собой держали шпаргалку со списком позывных на тот момент активных.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Re: EME-144MHz
« Ответ #1608 : 13 Сентября 2020, 16:39:50 »
* CALL3.TXT (667.81 кБ ~ Скачиваний: 17)
Сергей, в этом файле трижды дублируется одна и таже информация, поэтому он такой большой.
Реально можно уменьшить его в несколько раз.
Я думаю, что самую актуальную базу лучше всего брать либо на MMMonvhf.de или на LiveCQ http://www.livecq.eu/call3/call3.txt
Чем больше файл call3.txt, тем больше вероятность фальшдекода и больше время самого декода.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 16:42:39 от UX5UL »
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Re: EME-144MHz
« Ответ #1609 : 13 Сентября 2020, 16:57:32 »
Олег, да он составной, но работает. Мой первоначальный тоже был такой и проблем не было с декодированием. Я его на форуме прикреплял. Не помню, кто его почистил убрав повторы. Я без повторов тоже поставил себе. Странно он работал при вводе позывного в To radio находил корреспондента и квадрат правильно, а с декодированием возникли проблемы. Сегодня с новым Call3 декодирует всех.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1610 : 13 Сентября 2020, 17:04:26 »
Вот и возьми, и возникнут проблемы.
RX1AS,KO92mm,,,,,,
Если лажа даже со мной.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: EME-144MHz
« Ответ #1611 : 13 Сентября 2020, 17:45:30 »
  Сергей, спасибо. Возможно из за этого меня слышат на 250 вт,  а я нет, и бигганов тоже тютю. Надо, проверить чувствительность моего IC 910H. Не в тему и в тропе меня слышат намного лучше,чем я. Иван RA3WDK рекомендует проверить мой аппарат генератором шума.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 18:00:18 от RA9YMI »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1612 : 13 Сентября 2020, 18:01:26 »
Петя вот это правильно. Зовут тебя и ругают.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: EME-144MHz
« Ответ #1613 : 13 Сентября 2020, 18:10:53 »
To RX1AS Cергей,
и в этом Call3 накладки есть, мой выглядит так:UA3MBJ,KO94mm,EME,,QSL via DK3WG,,,01/05, по этому работая то с КО94 то с КО87 квадрата, даю сообщение о смене квадрата непосредственно во время работы.
P.S. В твоём старом Call3 присутствуют почти все варианты:
UA3MBJ,ko87qv,EME,,
UA3MBJ,ko87qv,EME,,QSL via DK3WG,,,01/05
UA3MBJ/3,ko94sr,EME,,
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 18:17:26 от UA3MBJ Николай »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1614 : 13 Сентября 2020, 19:05:33 »
                      Николай, там и прямые ошибки, а более всего-устаревшие, SK и не правленные, вроде тебя. Для себя советую использовать программу "WSJT MERGE".  Она из двух файлов (например, твой и от дяди) сливает в один.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1615 : 13 Сентября 2020, 19:29:21 »
"MINI ANTENA" E M E (LU7FA - FF96bw)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1616 : 13 Сентября 2020, 20:21:39 »
Петр!
А ты можешь сказать кого и как слышишь?
Для сравнения сегодня
-JT65B 120200 1 -22 dB 2.8 s -352 Hz 4 W Freq 918 Hz > CQ IK4WLV JN54
-JT65B 121400 3 -17 dB 3.5 s -195 Hz 4 W Freq 1075 Hz > CQ RK3FG KO86
-JT65B 121700 4 -19 dB 2.5 s 159 Hz 3 W Freq 1430 Hz > GW4BVE W5ZN EM45 OOO
-JT65B 123600 6 -20 dB 2.6 s -261 Hz 3 W Freq 1009 Hz > W5ZN G4SWX JO02
-JT65B 124000 10 -15 dB 2.8 s -107 Hz 2 W Freq 1163 Hz > W5ZN I2FAK JN45
-JT65B 125200 4 -16 dB 2.6 s -119 Hz 2 W Freq 1151 Hz > IK6HRA RX1AS KO59 OOO
Это 14 ел 25м 8д без мшу и так же как MINI  стоит
ЭТО когда Flags  VHF f как я понимаю выдает из эфира ?
Или ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 20:26:01 от UA3IDQ »
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #1617 : 20 Сентября 2020, 13:37:32 »
Два дня около деревни стоят две мобильные релейные станции. Антенны как квадраты харченко..
Весь диапазон  помеха 59+++... Не  видно не одной еме станции.
Константин.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1618 : 20 Сентября 2020, 23:07:47 »
Костя сочувствую. Мне тоже жару дали, к счастью что развернулись подальше от меня.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1619 : 20 Сентября 2020, 23:23:22 »
Что видит одна антенна 14 элементов+мшу.
