Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 584948 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #2040 : 27 Января 2021, 22:30:46 »
https://vhf-chat.slack.com/join/shared_invite/zt-dgto6yqo-N23lOst_JFETokMHVGNoOQ#/
Зарегистрировался , всё работает!!!
Видео с чата https://youtu.be/p66s1jF7760
вот так всё просто!!! ;)
https://sub-lunar.com/products
Заказы будем собирать???  ???
« Последнее редактирование: 27 Января 2021, 22:37:34 от R7MU »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2041 : 27 Января 2021, 22:50:25 »
просто, пока нет ветра ;-)
Re: EME-144MHz
« Ответ #2042 : 28 Января 2021, 01:44:25 »
UA4FQH спасибо за совет!
Попробовал внизу ,на слух -пока стрелка s-метра стала шевелиться.
Большой разницы не заметил.
Буду проверять 30 го в ДА, ну и на Луне.
Тракты у меня раздельные,на выходные займемся измерениями,если погода не поменяется.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2043 : 30 Января 2021, 08:54:07 »
Включился утром при Луне 9 гр.
К моему удивлению помехи были минимальные.
Удалось при 7 и 3 градусах взять два новых корр.
И пару новых инитов вчера.
В активе 436 корр. на 144.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #2044 : 30 Января 2021, 09:14:01 »
Сегодня один новый инит W7OJT # 179. Мой лучший GG появляется от 10 до 8гр на заходе. Всем удачи 73!
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #2045 : 30 Января 2021, 09:50:35 »
Сегодня луна на удивление удачная 5 новых инициалов. Введите эти позывные в Call3 если у вас их нет. Уровни этих станций замечательные.
OK1DSZ JN79, IK7JNM JN80, WZ8D EM89, N8RR EM98, KF9L EM58.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2046 : 30 Января 2021, 14:51:13 »
Тракты у меня раздельные, на выходные займемся измерениями, если погода не поменяется.
Виктор, где то 4дб должен  дать МШУ, плюс минус конечно внешние помехи и общий шум.
 Кабель компенсирует 2 дб, если сейчас  не согласовка, а она может пока быть (обход, не настроенный вход трансивера, не согласованная антенны, МШУ автоматически решает этот вопрос)  , то и больше.  В худшем случае если всё согласовано прибавка должна быть эти 6дб, но помехи. Нужно на МШУ вместо антенны накрутить коаксиальную нагрузку, выставить на пример на WSJT 9.7 ноль дб по НЧ (у этой программы нет  АРУ по звуку), затем подключить антенну. Если будет прибавка  в дб по НЧ WSJT,  конечно плохо, но можно поискать направления  и элевация. Попросту, найти тихие места, когда шум антенны стремится к нулю, по показаниям WSJT выставленные на нагрузку. К этим направлениям  пристреляться.
« Последнее редактирование: 30 Января 2021, 14:53:14 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2047 : 30 Января 2021, 15:12:44 »
Если по шумам всё нормально, то остаётся только усиление антенны. Здесь вопрос только к ммамонистам (правильные расчёты, правильные крепления элементов, согласование ( какое можно применять какое нельзя), стаканы и все остальные отмазки, как бы вы виноваты. Примените фирменную антенну  Cushcraft  или М2, или сделайте самодельный вариант (если всё соблюдать при постройки сетапа, параметры всех антенн на удивление одинаковые),  и все вопросы по антеннам отпадут. Вы выиграете  в худшем случае 2 дб по приёму, а это равносильно почти двум антеннам.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #2048 : 30 Января 2021, 15:45:35 »
http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/s-chego-mozhno-nachat-eme/270/
Ещё раз про спичку для МШУ, как я понял это от UA3TCF.   Безукаризненно работает, когда ни чего нет.
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2049 : 30 Января 2021, 17:07:56 »
 У меня все эти есть, с некоторыми работал. Выкладываю актуальный call3.txt.
Как и было предсказано, проход был хороший (*), но могло быть и получше, тут еще сыграло роль относительно долгое отсутствие хороших условий, а было, что называется "Ни Богу свечка, ни черту кочерга"!  Я долго "СиКулял" и все пытался расколдовать слабый трек, а в это время Андрей, R3UG, да еще и написал, что у него будет вот-вот его   GG, но я   прозевал, принимал его только два периода и с хорошо видимым трекам, но без декода. Раньше бы на 8-10 мин.!
            Активность хорошая, особенно в США, но поголовно плохо слышат, я про себя не зло называю "Глушман", а некоторые сами о себе пишут:"I am deaf". Это дело наживное, со временем все налаживается, бывают совершенно дикие вещи, но потом очень быстро устраняют косяки. Среди новичков американцев больше объективной информации, то-есть, если человек пишет, что  Yagi 9el/H/1K, то так оно и есть и даже, если нет связи, то будет через 30 мин.   По моим наблюдениям у многих (везде по миру) быстрый успешный старт получается, когда проведено измерение шума эквивалент-антенна. Тут на форуме писано об этом много, но тем не менее продолжаются многостраничные толкования и пустая трата времени с признаками графомании. Что "пробовать" и с чем экспериментировать?
                (*)  Хотел сказать об условия для ЕМЕ лучше-хуже, но в другой раз. Сейчас низкая температура неба, около 200гр. Кельвина и это таки заметно. К сожалению, снег почти все время сыпет и садит капитально.  По спутниковым ТВ каналам это тоже заметно, бывает, что срывает сигнал и веник не помогает, просто снежные облака разные.
         И на закуску- узор каждой снежинки индивидуален, как отпечаток пальца и никогда не повторяется. Представляете?!
Re: EME-144MHz
« Ответ #2050 : 31 Января 2021, 03:12:56 »
Забыл про спичку.
На сегодня появилось куча помех.
Пипикалки ,шум  зигзагобразный. И прочие.
Сегодня смотрю по МАЯКУ RX1AS
JT65B 233400 4 -22 dB 2.5 s 45 Hz 3 W Freq 1316 Hz > CQ RX1AS KO59
JT65B 234600 3 -12 dB 2.5 s 45 Hz 2 W Freq 1316 Hz > DB8WK RX1AS KO59 OOO
Re: EME-144MHz
« Ответ #2051 : 31 Января 2021, 09:10:42 »
Проспал, Луна была уже 15 гр.
Всё же удалось 4 новых инита взять. Итого - 442 init.
IU4FKR
R3UG
9Y4D
W6TCP
Вчера на закате Луны была гораздо лучше по приёму.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2052 : 31 Января 2021, 09:50:34 »
Тоже заметил и поляризацию крутило. В Америке одни лучше принимали на горизонтальную поляризацию когда я передавал на вертикальную другие на оборот на горизонтальную.
Но рыбалка удалась добавил ко вчерашнему числу новых корреспондентов ещё 4 стало 9 за два дня просто фантастика, плюс 2 новых квадрата EN90, DM15 стало 1285.
DB8WK JO33, KC8YCC EN90, W9FF EN40, K6ZZ DM15 последний в базе был, но квадрат стоял другой, исправьте.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #2053 : 31 Января 2021, 10:13:58 »
Сегодня получилось 2 связи с RN6MA # 180, UT9UR. C W6TCP NC он меня не видел, хотя имеет 2 поляризации.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2054 : 31 Января 2021, 14:09:00 »
Да старею, стал с бумажной шпаргалки вводить связи в электронный лог. Оказывается пропустил 10 нового для меня  корреспондента NZ5F EL09. Оказался EL09 новый квадрат. Луна в эти выходные порадовала, как никогда.
