Привет! Конечно, но не ЩРО. Лежат в ящике стола.Аркадий у меня 4 таких мшу , не скажу ,что супер МШУ Да Павел этого и не скрывает NF-06 Для тропо работают вполне комфортно для EME шумноваты и это заметно в поле очень хорошо . Насчет надежности вопрос , например на двух моих МШУ при -22 гр мерзнут реле . Из плюсов это удобство маленькой коробочки .
Мой имеет Кш-0,3. Естественно, я не мерял. Мой самодельный ГШ на 2Д2С достоверно меряет до 0,6, так что и не пытался. Но мне это и не нужно, т.е. мне важно знать достоверно, лучше, или хуже. Был у меня на SPF и этот, разница заметна и в усилении и,главное, соотношение Солнце\холодное небо.Уточню,- Аркадий пишет здесь про LNA 2m EME на транзисторе ATF-531P8 с токам 130 мА:
разница между NF-0.3 и 0.6, по сигнал/шум 0.17 дб.Доброго утра! Денис, эти 0,17 ДБ (я уверен)-не догма, они не получены путем вычисления по какой-то формуле, а получены при измерении. ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ-это грабли на которые чаще всего мы наступаем! В данном случае имеем одну антенну и два МШУ, один К-шума 0,3, второй-0,6ДБ. Ожидаем, что разница, при измерении соотношение Солнце\холодное небо должна быть 0,6-0,3=0,3. Делаем паузу, для осмысления....согласны? А у Вас получилось 0,17ДБ. Я предполагаю следующую причину такого удивления, несоответствия (пердимонокль (фр.): импеданс разный этих МШУ, а Ваша реальная антенны не есть идеальная широкополосная нагрузка генератора шума, на котором Вы измерили эти самые 0,3 и 0,6.Кроме того, когда занимаешься такими "тонкими" вопросами, нужно понимать, что любой переходник с одного разъема на другой, или неправильно разделанный кабель тут же дает ухудшение КСВ на 0,1-0,3, затухание и автоматом это ухудшаеи соотношение Солнце\холодное небо. И наконец самая простая причина-величины 0,3 и 0,6 не измерены, а взяты со слов "дяди" и тут 0,17 за счастье, бывают куда большие разочарования. Например у владельцев покупных антенн (как я), или антенн, известных брендов.
В данном случае имеем одну антенну и два МШУ, один К-шума 0,3, второй-0,6ДБ. Ожидаем, что разница, при измерении соотношение Солнце\холодное небо должна быть 0,6-0,3=0,3. Делаем паузу, для осмысления....согласны?Пока Денис размышляет, вынужден возразить Аркадию
Слава Богу не все так туго думают
Меня просто удивило высказывание RU3TДенис ,что удивило ? В полях где чистый эфир NF-06 правда великоват и это заметно при отключении мшу . Допустим ,что в поле можно реализовать NF-03 а мшу имеет NF-06.Мшу усилил полезный сигнал и в тоже время испортил его своим шумом в разницу 0.3 . Были моменты ,что очень слабые станции без мшу принимались лучше ,кабель хороший и короткий ))) Думаю не даром все стремятся к более низкому NF . В городе в частности в моем думаю даже NF-2 ничего не испортит ))))
а мшу имеет NF-06.Мшу усилил полезный сигнал и в тоже время испортил его своим шумом в разницу 0.3Если ваш приёмник имеет NF того же порядка что и МШУ.
Были моменты ,что очень слабые станции без мшу принимались лучшеСкорей всего это из за низкого динамического диапазона самого трансивера, потому что ДД уменьшается на тоже количество децибел что и усиление МШУ минус затухание в кабеле.
ынужден возразить АркадиюДа, Павел, согласен, "склезор", батенька. Действительно, это очень старая задача. Я посчитал впопыхах, что отношение Кш, это то же, что и затухание в тракте, т.е.,например, затухание в реле, или переходнике 0,2ДБ, значить в МШУ вместо 0,3 стало 0,3+0,2. Спасибо! Хорошо, что форум не даст соврать специально, или добросовестно.
LNA 0.3-0.6db 200
LNA 0.3-0.6db 300
