Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 778799 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #435 : 24 Августа 2017, 14:53:03 »
Не зависимо была включена или нет, всё что принимали и передавали в папке ALL есть по дате и времени.
Все что декодировали, так наверное правильнее будет. Судя по скрину декод должен быть.
Возможно я что-то не понимаю, либо использую какую то не ту версию программу, но папки ALL у меня нет в принципе. Программа WSJT 10.0 r6088.
В меню есть опция Save с вариантами на выбор: None, Save decoded, Save if Auto On, Save All. В зависимости от выбранной опции будут записывать только сообщения с декодом, все сообщения пока нажата кнопка Auto is ON, вообще все сообщения, либо ничего совсем. Попробовал включить сейчас Save All, записи сохраняются в папку RxWav. Папки ALL как не было, так и не появилось, ни в папке с программой, ни в "Моих документах".
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: EME-144MHz
« Ответ #436 : 24 Августа 2017, 14:55:14 »
Это не папка, это файл. Текстовый. Туда пишется все что декодировалось.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: EME-144MHz
« Ответ #437 : 24 Августа 2017, 18:41:36 »
Надо входить через програмные файлы, далее WSJT и там найдете ALL
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #438 : 24 Августа 2017, 20:25:06 »
Теперь наконец то дошло что речь про файл all.txt. До этого думал что речь про аудио-запись QSO.
Отправил запись той связи в личные сообщения RX1AS, надеюсь сможет помочь разобраться.
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #439 : 25 Августа 2017, 09:41:13 »
Судя по записи RX1AS сделал вывод, что связь таки была проведена через тропо, а второй сигнал скорее всего отражение от луны, но при проведении QSO он не использовался (по крайней мере с моей стороны). Во вложении фото, как сигнал выглядел со стороны корреспондента. Вот такие интересности, спасибо всем за помощь!
« Последнее редактирование: 25 Августа 2017, 09:43:19 от R8ACZ Дмитрий »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #440 : 25 Августа 2017, 13:09:40 »
Спасибо за присланные записи связи. Если судить по ним, то это тропо. Первым признаком является DT. Если 0 или не большой -+ это тропо от 1.5 и выше если конечно есть синхронизация времени луна.
133500  6  -21  0.2  -35  3 *      R8ACZ UN9L MO13           1  10
133700 10  -22  0.2  -43  3   RO
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: EME-144MHz
« Ответ #441 : 25 Августа 2017, 13:41:16 »
...удалось сработать с ZS4TX. Эта связь подарила мне новый континент.
Сегодня тоже сработали! Несколько периодов ничего, потом в QSO он до -19, меня слышал -24
IC-9100
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: EME-144MHz
« Ответ #442 : 08 Сентября 2017, 07:47:12 »
Очень удивлен необычайным шумом солнца, 2дб прибавки в обычный день без МШУ сменился сегодня на 9дб! Это у меня такая аномалия, или заметно и у остальных???
тел. +79493346029
Re: EME-144MHz
« Ответ #443 : 08 Сентября 2017, 08:11:20 »
аврора
  • QRA: KN97GT
Re: EME-144MHz
« Ответ #444 : 08 Сентября 2017, 08:32:20 »
Далековато для нас.
Аврора ведь не только направление на солнце, а тут направление четко прослеживается.
тел. +79493346029
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #445 : 08 Сентября 2017, 09:08:24 »
Когда вспышки на солнце оно всегда шумит сильно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #446 : 08 Сентября 2017, 09:13:14 »
   Доброго утра!
                 Этими вопросами давно интересуюсь, несколько раз озвучивал на форуме, ни одного ответа от опытных "аврорщиков" не было. Факты, которые известны мне по собственным наблюдениям во время авроры(даже, если аврора для северных станций):
- ЕМЕ проход заметно хуже.Бывают ДХ-ЩСО все равно, но шум приступами.
-при направлении на Солнце шум на 2-8дб больше, чем при обычном состоянии (Кр-2), но не при всякой авроре. Никак не могу уловить взаимосвязь. Для этого надо сравнивать реальный шум Солнца и информацию со спутников.
-с 1988 по 92г. работал на одну F9FT-16эл., без МШУ, кабель-РК3-9-12\10м,сработано около 25 "инитов" EME CW.   Это все в KN78ER и там влияние  авроры заметно почти всегда. Ну, правда, аврор там раз-два и обчелся, но все-таки! Может быть, что это явление (повышение шума Солнца), более заметно для южных станций?
-       с 1992г. работал на 4х14эл и тоже замечал иногда. Здесь, в КО40xd, работал пяток раз в аврорах, десятки раз не работал, но наблюдал за северными станциями, повышенный шум Солнца замечал два раза.
            Предполагаю, что для северных аврора означает команду "проводить ЩСО", а не крутить на Солнце и сравнивать, хотя, если хороший шум, то не надо и антенну наворачивать на Солнце, слышно здорово и так!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 09:17:22 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #447 : 08 Сентября 2017, 10:01:06 »
Видимо последствия http://tesis.lebedev.ru/info/tesis_20170906_2.html
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-144MHz
« Ответ #448 : 19 Сентября 2017, 00:09:15 »
Последнее время была малая деградация и хорошее прохождение на ЕМЕ. На новую антенную систему 2 по 15 ХР удавались связи с однострелочниками:
GW4BVE   9.9.17   -26/-23   9el 400w
VA3DIF    14.9.17  -26/-19   12 el 450w
DK5AI     15.9.17   -26/-25   12h  kw
LU8ENU   15.9.17   -26/-27   3.5wl 400w
W5LDA    17.9.17   -22/-18   17el no el kw
DK3XT     18.9.17   -26/-24   11h  750w
DK5OX    18.9.17    -29/-16   12el 400w
С нашими из России пока никак - всё время только или в одну или в другую сторону есть проход...
Вложения -не получаются...
Игорь.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: EME-144MHz
« Ответ #449 : 19 Сентября 2017, 03:08:27 »
Игорь, вы у меня добавились в "маяки" :-)
При моем плохом приеме, Вас видно всегда! 73
