Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1034281 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #510 : 15 Ноября 2017, 15:47:06 »
Витя, "антенна антенне рознь" ;).
 Если откроем таблицу  VE7BQH (на главной странице) и выберем шестиметровую антенну известного автора - скажем  BVO-3WL        3.01wl   13.43dbd и возьмем двеннадцатиметровую антенну того же автора (спроектированную с тем же подходом)  BVO-6WL        6.00wl   15.65dbd - увидим уже другие цифры.
У одной стрелы не получить диаграмму - "лопату".
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2017, 16:03:32 от UA9FAD »
Re: EME-144MHz
« Ответ #511 : 15 Ноября 2017, 16:24:47 »
Эту таблицу смотрю не первый год.
В том числе экспедиции и что используют. Экспедиции более достоверный результат чем цифирки в инете.
Что касается таблицы то уже были высказывания, а вот данные автора этих ант в ней нет как ни странно.
Или я плохо смотрел. Насколько помню то в расчетах твоих ант маня показывает их неработоспособность.
Хотя что это фтэшки,могу ошибаться,уж больно много прошло времени.
Правда тогда ее не было а были  тобой повторены ант причем и работоспособные.
В свое время я пытал на эту тему автора ант.
-почему много коротких, но меньше и длинных?
В итоге когда сам сравнил 10м траверсу и 6м то убедился в чем разница.
Ну и автор почему то перешел на длинные и меньшее кол-во.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2017, 16:29:16 от UA3IDQ »
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #512 : 01 Января 2018, 12:18:59 »
День добрый! Последние дни ноября подарили еще двух корреспондентов: G4CDN и DK4RC. В декабре провел 40 связей. Новых корреспондентов 30. Это были: VE1KG,DL6FBD,OH1JJ,RA9CHL,WA3QPX,DK5LA,SP4KM,W7JW,EA1YV,IK1UWL,PA1BVM,SM2A,IK4PMB,RW3PX,OE3NFC,DL9LBH,DL9DBJ,DF9UX,F1DUZ,G4PLZ,DL6BF,OK1VRY,DL4DWA,EW7AW,UA1OEJ,JA5EEU,EB5EEO,RX9AT,OJ9X и K2TW. Впервые удалось сработать с двумя однострелочниками: DL4DWA и UA1OEJ. Двойная радость! Декабрь как всегда был с погодными сюрпризами. В конце месяца прохождене не баловало, то туманы, то гололед.На сегодняшний день в активе 134 корреспондента. Поздравляю всех С Новым Годом!!!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #513 : 01 Января 2018, 16:42:17 »
Станислав Поздравляю! Молодец! Давай двигайся дальше! у меня на 9ел корр больше пока...обгоняй 73!
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: EME-144MHz
« Ответ #514 : 01 Января 2018, 16:54:03 »
Андрей! Именно Ваши достижения в EME на 9 элементов побудили меня попробовать провести первые связи через луну на 9 элементов на траверсе 3 метра. И первые связи вдохновили и я быстро установил 14 элементов, несколько лет назад сделанные в расчете "для луны".
Олег R7LP
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #515 : 01 Января 2018, 20:56:15 »
Добрый вечер Олег!
Очень рад! Мои первые связи телеграфом на 13ел 200ватт потом побудили сделать вместе с отцом 4 яги 8 метровые...всё можно сделать если захотеть 73! С Новым годом!
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #516 : 02 Января 2018, 06:36:27 »
 Андрей, у меня сейчас стек из двух YU7EF по 4,5 метра но далеко не все станции я принимаю, почему понять не могу. Антенны выполнены точно 4мм алюминиевые  директора и рефлектор, вибратор разрезной латунный 10мм всё как у автора но как мне кажется прём у меня тупой. Хочу узнать как ты принимаешь на свою небольшую антенну, все станции которые к примеру, есть в LiveCQ и линке ты принимаешь или может и не все?
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #517 : 02 Января 2018, 08:19:01 »
Доброе утро! Принимаю далеко не всех, для Вашей ант можно принимать станции с 4 длинными ант и киловатом...нужно ждать когда поляризация подвернётся к Вашей.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #518 : 08 Января 2018, 19:29:07 »
 Добрый вечер всем. Вчера долго наблюдал и даже пытался звать I2FAK как раз на закате луны. Сегодня практически с самого утра и до заката луны принимал Анатолия RK3FG иногда сигнал доходил до -17дб, так же пытался звать но...
 Так как у меня трансивер FT726R без высокостабильной опоры и  частоту приходится немного корректировать Так при проведении QSO с Сергеем RX1AS  видом FSK441  мой DF был больше 200 после я стал на 200 герц выше и DF приблизился к нулю точнее был 20-30 в минус не заходил.  Сегодня, Анатолий делал общий вызов JT65B на частоте 144,135,0  и трансивер у меня стоял на этой же частоте а трек  его я видел на частоте 1224 частота передачи была та же самая. Когда я сбросил Анатолию копию его сигнала с программы  WSJT-X то Анатолий подсказал мне, что у меня не верно выставлена частота  Вот скрин         http://SSMaker.ru/89283985/       Не знаю вставится он или нет?    А где вообще должен проходить трек в программе WSJT-X и где мне ставить движок на передачу, не могу пока этого понять,  может так же надо прибавить 200 гц и выставлять частоту трансивера 144,135,2  ???  ???
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #519 : 08 Января 2018, 19:48:34 »
Юрий если ты уверен, что в твоём трансивере совпадает частота приёма с передачей. Тогда старайся настроится на принимаемый сигнал по спектрану близкий к 0. Тебя найдут те, кого ты будешь звать. Движки на передачу лучше не трогать. Хотя мне не понятно, что это такое.
Я наблюдал за вашей перепиской с Анатолием, вот если бы он вас про декодировал за пределами полосы. Тогда можно было бы, что то предпринять. А так возможно он принимал не вас.
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 20:03:28 от RX1AS Сергей »
Re: EME-144MHz
« Ответ #520 : 08 Января 2018, 19:52:02 »
Юрий скорее всего проблема с выходным уровнем QRP он не достаточен, что бы тебя начали видеть.
Re: EME-144MHz
« Ответ #521 : 08 Января 2018, 19:59:15 »
Мой совет, поставь WSJT-9. Вопросов не будет основная масса заядлых на 144 ЕМЕ работает с этой программой.
А как появляется новичок с новыми версиями масса проблем с декодированием и тд.
Re: EME-144MHz
« Ответ #522 : 08 Января 2018, 20:26:07 »
Будет у меня по больше свободного времени. Открою новую тему для начинающих ЕМЕ 144 в картинках с настройкой программы и как в реале всё выглядит. Может, кто и другой возьмётся за эту идею, буду благодарен. Последние обсуждения в сравнение программ WSJT-9 с 10 версией похоже помогло не которым. Активность ЕМЕ среди наших повысилась.
Re: EME-144MHz
« Ответ #523 : 08 Января 2018, 21:18:10 »
Открою новую тему для начинающих ЕМЕ в картинках с настройкой программы и как в реале всё выглядит.
открывайте скорее,
передайте опыт, пожалуйста,!
Re: EME-144MHz
« Ответ #524 : 08 Января 2018, 21:56:24 »
      Тоже работаю с WSJT-9, но все равно, главная задача-стабильность частоты и соответствие частоты Приема частоте Передачи! Ну ладно, вымучаешь пару ЩСО и так, но лучше не начинать, ибо "Нет ничего постояннее, сделанного временно"!
                Я тоже наблюдал сегодня переписку и честно говорю, меня такая переписка в чате сильно напрягает, что имею в виду:
-спрашиваешь сам, так реагируй как-то на ответы.
-спрашивают тебя, ну так отвечай!, не игнорируй и не задавай  следующий вопрос не осветив предыдущий.А то и через 30 мин. перерыва и продолжив, как ни в чем не бывало!  Ей Богу, тягостная картина и чувство потерянного впустую времени.
     Это не Юрию конкретно, а ко многим и не только в ЕМЕ-чате. Правда, бывают ситуации в ЕМЕ чате, что тебя не видят. Как? А вот так!
Не беру случаи намеренного игнорирования, сегодня с таким столкнулся реально. А действительно тебя не видят, хотя сам себя видишь хорошо. Коротко. Народ работает в чате N0UK тремя путями:
-через "родной" интерфейс браузера (зеленая
   морда).https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
- http://jt65.73.ru/
-мой любимый PJClient(автор N5TM).
   Общеизвестно, что при регистрации надо заполнять все боксы, особенно emale.  Но оказывается это еще не все!  А что? Вот и хочу знать наверняка, а так же почему в PJC видно 10 участников, а в тех двух - 50(реально пересчитал) да и отправил письмо с этими вопросами Дэну, автору PJC. Есть чуйка, что PJC показывает тех, кто хоть один раз там что-то написал за эту сессию(хоть "здрасьте", хоть - точку), а не просто присутствует в чате. Если так, то логика здесь есть.
                PJC "видит", кого из участников чата нет в вашем call3.txt и подгружает их в Вашу базу. Где эта база у Вас лежит, а так-же пароль и логин к Вашему аккаунту QRZ.com, указано при настройке PJC. Большое дело!
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 22:24:27 от UT9UR, Аркадий »
