Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 504451 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1170 : 24 Сентябрь 2019, 19:14:51 »
что по поводу сужения полосы пропускания.
Пробовал, кроме не удобств работы эффекта не заметил. Достаточно цифрового фильтра программы.
Лучше полосу в трансивере для работы JT65 сделать ровно 2 килогерца, но для FSK441 будет мало.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2019, 19:17:39 от RX1AS Сергей »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1171 : 24 Сентябрь 2019, 19:20:04 »
Сергей спасибо за инфо. Я хотел зажать всё по полосе.
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1172 : 24 Сентябрь 2019, 20:30:42 »
             Если вопрос ко мне, то ничего с полосой не происходит при такой обработке.  Да и сейчас я не вижу смысла применять подобное., а вот в 80-е да, это было  радикально. Я всемерно пропагандировал это ноу-хау. Мне кажется, что встроенная функция в мой ТС2000 не уступит по эффективности, но надо настроить порог ограничения, а не просто включил-и забыл. Сейчас пользуюсь NB при работе ЕМЕ нередко, чувствительность не страдает, проверял много раз, но не все помехи нейтрализуются. Отлично бензокоса и бензопила.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1173 : 24 Сентябрь 2019, 21:17:43 »
Я такой ограничитель применял в 80-е. Схему прислал UD6DE, правда вместо кп350 я применил кп303, диоды гд507 2шт. встречно-паралельно. Схема есть на нашем сайте под редакцией UA9LAQ при пч. 14МГц.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1174 : 26 Сентябрь 2019, 09:10:24 »
  Доброе утро!
     Вернемся к теме. По соседству Сергей, UR5LX писал в "ЕМЕ 10 ГГц":
Сегодня отличное прохождение.
     Очень интересное наблюдение! По расчетам как раз должно быть отлично, т.е. Луна близко, склонение на максимуме и нет шумных источников по трассе Луны,  ДГРД=0,9 !  Но есть еще дедушка Фарадей и он испортил все. Такие "качели" с изменением поляризации давно не видел.  Было много времени для наблюдений и наблюдаемые подолгу передавали, например AG4W и хорошо знакомый K0TPP.
Европейские станции тоже "крутились", но не так  сильно.  Хорошо так же наблюдать за изменением поляризации по LiveCQ, когда споты посылают (в автоматическом режиме) станции, имеющие адаптивный прием. Особенно досаждают изменения с периодом менее минуты, при этом хорошо видимый трек существует только часть периода вашего приема и из-за этого-недекод! Вчера сработал новый инит  LY2NA  "как из пушки", AG4W меня не слышал вообще, я его от -22 до -30.
                   Сегодня по прогнозу погоды дождливо, но ветер не сильный, посмотрим. Активность хорошая, в смысле в чате много народу. Итого: проход на 10ГГц  к проходу на 144 относится "равнодушно". Ну, а что у них общего, кроме ближе-дальше? Коэффициент отражения от Луны, электрические свойства атмосферы и ионосферы кардинально разняться.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2019, 09:15:19 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1175 : 26 Сентябрь 2019, 09:44:52 »
Александр, спасибо, нашёл, разобрался, принцип понял.
73! Олег.
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #1176 : 26 Сентябрь 2019, 12:12:32 »
http://www.eme2008.org/ari-eme/Trophy%202019%20rules.pdf
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1177 : 26 Сентябрь 2019, 14:06:19 »
Вчера было отличное прохождение. Dgrd-0,4 и это видимо обьясняло причину появления на моем мониторе многих станций которых раньше я не видел. LZ4OC проходил -16db, UT5ZN -20db. Подумал тропо ,но dt 2,5. Много было станций Европы,а при заходе Пуны пошли американцы, Ант. 2Х12elHpgl. На передачу пока не лаботаю: делаю блок питания для своего старого УМ на гу-74 . LNA на КТ-939 пока внизу.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1178 : 26 Сентябрь 2019, 20:44:17 »
   Добрый вечер, Все!
                     Я думаю, что прямо противоположное мнение допустимо, ибо "хорошее-плохое" прохождение-есть мнение субъективное. Для меня-объективное, так-как постоянно работаю ЕМЕ и анализирую факты, а из них делаю выводы. У других людей могут быть другие факты и другой подход к анализу.
                       Как сегодня прошел ЕМЕ день. Несмотря на дождливую погоду не плохо, по сравнению со вчерашним.  Нет, Фарадей никуда не исчез, но не было постоянно  быстрых изменений, как вчера. Станции появлялись и исчезали, как обычно.  Вот так я подкараулил TI2CDA(Коста Рика) во время своего GG (8гр.) он мне тут же ответил несмотря на зовущую толпу из 4-5 станций. Самый класс был бы на 6 минут раньше и на скриншоте это хорошо видно, но он был занят с PA3FOC, там было и -24.
                       AG4W поздновато подошел, но и с ним сработал при моей элевации менее 2гр.
                   Активно работает два дня HB0/OE6FNG. Откровенно плохой прием у них и я сегодня не пытался вызывать, как вчера, потому что такие "гроссмейстеры", как PA0JMV, OH7PI и другие не могли подолгу достучаться.
                    Так же пользовался большой популярностью Владимир, R4WR, 1 стрела 14эл.  и 100Вт.  Я его тоже принимал иногда  с декодом, на пределе и это мой личный рекорд-никогда я не видел стоваттной станции вообще. Но вызывать не пытался потому, что его осаждала толпа более мощных собратьев, таких как:RW3AC,S52LM,SM5KWU,LZ2FO ....и т.д. и т.п....и все мимо, куда уж?   LZ2FО вызывал не долго, но тут и Луна села. Учитывая все субъективные и объективные факторы, условности и т.д., уверен, что Владимиру надо искать где-то капитальный "хомут" в приемном тракте. Помеха ли, или что другое но тут явно заметна недостача 7-10дб. Такое бывает, если забыть включить встроенный УВЧ в ТС2000. Такую потерю легче найти, чем единицы ДБ.
          P.S. Заглянул  только что в ЛоТВ-а там уже оба моих сегодняшних  ДХа загружены и никаких бюро, директов за 1,5$ и ожиданий придет-не придет!
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2019, 21:21:25 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1179 : 30 Сентябрь 2019, 14:14:58 »
Current newsletter issue (September 2019): 144 MHz EME NewsLetter
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: EME-144MHz
« Ответ #1180 : 30 Сентябрь 2019, 20:32:39 »
Наши представители были на WRC-19?
И где бы посмотреть на состав немецкой делегации и наших упырей.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1181 : 23 Октябрь 2019, 16:57:55 »
Current newsletter issue (Oktober 2019): The 144MHz EME NewsLetter (Issue 22 Okt 2019)
Оффлайн UT5IG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1182 : 25 Октябрь 2019, 18:26:43 »
    EME DX pedition A21EME- « Ответ #16 »
    " Что у вас за антенна и остальное?"
        UT9UR, Аркадий.
Приветствую всех.
Аркадий - проще не придумаешь ...
А теперь по порядку и вкратце.
Трансивер старенький, FT-736mx - 20wtt на 144.
Первый усилитель на 2xГИ7Б с заземлеными сетками при анодном 1800 я смог раскачать всего до 380ма, вот на нем и провел свои первые 50 связей.
Стоял вопрос драйвера между PA и трансивером или новым PA, выбрал второе. Собрал на ГУ-74. При том же анодном 1800, ток 800ма, мощность раскачки 12-14вт. Контролирую токи экранной и 1 сетки, стараюсь по 1 сетке не заходить в положительную область. Стоит контур чуть меньше 3 витков-ПСР, связь 1 виток индуктивная, как у Валерия Ивановича,RA3LE (фото PA были на форуме) - подсмотрел,понравилось . Настраивал с помощью Х1-7Б.
Антенна 2xYU7EF-11H (EF0211B), ее фото есть на qrz.com.
Еще недавно заменил фидер TX-(20м) с RG-8 на 1/2 (по моим примитивным измерениям, прибавил порядка 2дб), на прием оставил RG-8, ведь он после МШУ, (LNA - US4ICI). Реле в коммутаторе всего одно РЭВ-14, поэтому и 2 кабеля в шек.
(До этого, стояло полное несоответствие правилам, одно РЭВ-14 и второе РЭВ-15).
Вероятно, все эти переделки-изменения и дали улучшение,а, возможно, и прохождение в октябре было очень хорошим. И времени было больше - в отпуске -  ( Hi!).
За сентябрь - октябрь порядка 30 новых для меня инициалов, среди них и те, кто работает на 1 антенну : UA1OEJ , UA6IE , DL1VPL ,DK5AI.
Всего, порядка 150 QSO, 98 инициалов.
Ну и раз написал, хочу выразить огромную благодарность тем, кто меня консультировал, поддерживал : UR5MQD, UT6IO ,UA6IE ,UA1OEJ.
                                                      Всем успехов и до встречи на ЛУНЕ!  73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1183 : 25 Октябрь 2019, 18:53:11 »
                    Спасибо, Андрей! Везде по чуть-чуть и получилось очень солидно! После модернизаций сразу и заметил, теперь понятно.
              Сегодня проход хуже среднего, поляризация "не моя", давно хочу KA1W (новый штат CT), иногда вижу его без декода,
но увы. Кстати, известный сайт LiveCQ дает хорошую и достоверную информацию о РЕАЛЬНОЙ поляризации в данный момент.
Смотрите картинку, все верхние 5 споттеров (кроме VE6XH) принимают меня почти вертикальной поляризацией, чуть не 90гр. И ND4X тоже самое. Это значить, что в то время мне плохо работать и с Европой и со Штатами. Именно так и было почти всегда сегодня после кульминации Луны.
                      Потом я взялся было за R4WR- вообще его не вижу, решил сам дать CQ, см. картинку вторую. Тоже самое почти, плохо и в Европе и в США, чуть лучше  TR8CA, но у него просто сетап мне не по зубам.
         А сколько надо?  Самый класс 90 или 180 гр, так-как у меня горизонтальная поляризация. А как же люди работают? А вот для этого надо иметь запас, тогда потеря 6-10 дб не смертельна! Именно столько я и прогрываю другим четверочникам, не говоря уже о кросс-Ягах.
Оффлайн UT5IG
Re: EME-144MHz
« Ответ #1184 : 25 Октябрь 2019, 20:13:58 »
   Аркадий, спасибо за науку.
Я даже помню, Вы давали ссылочку в мультипликационном варианте о смене поляризации и потерях на трассе.
Вопрос для меня на сегодня открытый.
Имея лишь горизонтальную поляризацию, иногда вижу на УРА, и буквально вскоре все пропадает, и так периодами. Для себя заметил в LiveCQ, если европейские споттеры видят работающих лучше к 0 или 180, то и мне ответят, но ведь это в Европе, а на другом континенте может и наоборот. Там и споттеров меньше, анализировать сложнее.
Вот пара моих картинок: на одной ближе к горизонту уровни лучше, а в вертикале хуже. Хотя в положении между (123гр.- SM2IZO) даже и неплохо.
Сложновато мне пока с этим.
                                 Успехов  Вам и всем!
 p.s. QSL за QSO попробую по Украине отправить, но нужен Ваш адресс.
