Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 676443 раз)
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #1350 : 31 Января 2020, 18:55:17 »
 TO RX1AS Сергей, RK3FG Ататолий и др. По просьбе друзей, если будет завтра возможность, на восходе Луны,  новые лунники хотят попытать счастья в ЕМЕ,    не у всех есть элевация, так, что более интересна будет именно низкая Луна. На нашей широте, это после 8 Z
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: EME-144MHz
« Ответ #1351 : 31 Января 2020, 19:15:52 »
Какая Луна???Условия очень плохие.Хоть бы сюда смотрели:
https://vhfdx.eu/moon.php
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: EME-144MHz
« Ответ #1352 : 31 Января 2020, 19:35:19 »
Чтоб услышать и сработать с RK3FG и RX1AS - не надо обращать внимание на эти условия :)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: EME-144MHz
« Ответ #1353 : 31 Января 2020, 21:17:18 »
Ну я как бэ в курсе.... Но с 1 стрелой при таких условиях ловить нечего.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: EME-144MHz
« Ответ #1354 : 31 Января 2020, 22:54:38 »
      Петр, факты против. Таки можно. Зайдите прямо сейчас и увидите, да вот не буду голословным:
195400  5  -22  2.0 -170  3 *      CQ LY2WR KO24             1   0     *****144121,  11эл.\1К
Недавно был VA3DIF  и еще немец был однострелочнтики, я забыл позывной. Наш UA1OEJ  работает стабильно и Пр. и Пр. Просто, когда нет запаса и все на пределе, то надо ждать хороших условий.  То-есть с вами согласен, но разные бывают однострелочники и эта разница-обалденная иногда. Я и четверку эту до ума не довел, но разница с началом работы  большая. Последний апдейт неделю назад-поменял главное антенное реле, кучу всяких переходников и по приему  не нарадуюсь. Сейчас кабель 7\8 через короткий джампер прямо в реле, т.е. в самом реле разъемы 7\16 DIN, хотя и ранее были измеренные переходы, РЭВ14 и СР-50.
            Многие однострелочники допускают критические ошибки, и что совсем плохо шарахаются по советам без системы, на удачу. А вообще, работать ЕМЕ на одну стрелу не нужно, разве что безвыход, как у Андрея, но это редко.
П.С. Вернулся дописать за VA3DIF. У него 1 Яги 12 эл и 700Вт, только что:
201700  2  -19  2.0   54  3 #      SV6KRW VA3DIF FN04  OOO   1   0
и скриншот впридачу.
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 23:25:52 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1355 : 01 Февраля 2020, 09:49:30 »
С большим удовольствием попробую.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1356 : 01 Февраля 2020, 10:23:54 »
Бывает и лучше.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1357 : 01 Февраля 2020, 12:49:05 »
JT65B 094600 10 -19 dB 2.5 s 289 Hz 3 W Freq 1560 Hz > CQ RX1AS KO59
Re: EME-144MHz
« Ответ #1358 : 01 Февраля 2020, 17:29:41 »
Цитата: U A 1 O E J
Бывает и лучше.
[/quote
Не понял- в записи или элевация отрицательная?
Re: EME-144MHz
« Ответ #1359 : 01 Февраля 2020, 19:27:20 »
        "Народный контроль", hi!
 Была когда-то такая контора. А скриншот сделан не сей момент, как видел, а позже, когда Луна села. Я когда-то тоже нашел фото для отсылки, а там такой конфуз.
 Доброго вечера!
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1360 : 01 Февраля 2020, 22:08:37 »
Владимир,да запись сделана позднее.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1361 : 01 Февраля 2020, 22:13:15 »
Исправил.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1362 : 01 Февраля 2020, 22:29:05 »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1363 : 01 Февраля 2020, 23:10:53 »
 Виктор, спасибо за скриншот.       Хороший приём, не смотря на большую  деградацию.
73! Олег.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1364 : 02 Февраля 2020, 00:18:16 »
           Привет!
       Деградация вносит дополнительное затухание  в единицы ДБ (не более 7 дб чаще всего), иногда, очень редко -11-12 дб.  А несовпадение поляризации - десятки Дб. Поэтому  "попасть в масть" с поляризацией  намного заметнее и положительней, чем значение ДГРД 4дб.  Такие известные станции, как RX1AS, RK3FG, DK5EW, которые проходят с уровнем  -15-18 дб (а сегодня сергей был -8), когда меняют V-H, бывает вообще исчзают с монитора-ни трека ни декода.
          Сегодня, не смортя на субботу народу не много, у меня 12гр. элевация Луны, ДГРД 4,4 но, чую, до захода ждать нет смысла.
           Пользуясь случаем напомню о предстоящей экспедиции  C21MB  04.-08.February.   Детали по ссылке:
                                    https://www.mmmonvhf.de/latest.php?id=4783
   В принципе шансы есть, но.....много всего бывает.
Exciter: Yaesu FT817ND, PA: ITB Phoenix-1000A, LNA: Kawagoe, ANT: 2x9ele LFA
We are looking forward to seeing you from C2!
 Оператор:  Kay JH3AZC
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 00:26:12 от UT9UR, Аркадий »
