Автор Тема: ЕМЕ-432 МГц .  (Прочитано 160112 раз)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #405 : 27 Марта 2024, 23:17:29 »
Регистрируетесь здесь https://logger.hb9q.ch
Выбираете чат 432, справа увидите, кто онлайн, слева переписка в чате.
Кто работает на CQ обьявляет частоту
Сейчас все используют Q65-60B
Что у вас за аппаратура и антенны ?
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #406 : 28 Марта 2024, 08:16:06 »
 Радует что появляются новые позывные..
Для начало сообщите что есть на 432 мгц
На 33ел и 25м 8д без мшу слышал немца -23  в цифре
 С его ант вполне можно  пытать
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #407 : 28 Марта 2024, 10:06:08 »
Буду строить 23 эл DK7ZB. Очень сильно хочу попробовать 432МГц, УКВ опыт пока 145МГц ФМ и тропо связи. У меня ещё есть вопросы:
- Стоит ли начинать EME именно с 432 МГц?
- Подойдёт ли старый Icom ic 371 для EME?
R2SDF lo04kh
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #408 : 28 Марта 2024, 11:27:25 »
Если есть желание, то надо пробовать :) )
ICOM 371 для начала, наверное, пойдет, как у него со стабильностью ? Для них вроде есть высокостабильные ОГ...
Нужен будет однозначно МШУ и РА, хорошие кабели до антенны...
Вот выбор антенны DK7ZB, я считаю, не самый удачный. При такой же длине траверсы есть куда более лучшие
варианты от RA3AQ и UA9TC. Да, нет так "красиво" расписанной технологии сборки, есть только файлы манна...
Но эти антенны себя зарекомендовали... НУ и потом однозначно антенны придется увеличивать...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 12:47:24 от UD2F »
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #409 : 28 Марта 2024, 11:39:01 »
При сегодняшнем уровне помех в диапазоне 2m, наверное резонно, начать освоение Луны с 432, не везде, но там "потише". Сам по себе диапазон очень интересный.
Старая классика "для послушать" пойдёт (если ещё RX оснастить ~10dB внутренним предусилителем, так вообще! ), а для полноценной работы, из больших минусов: отсутствие CAT интерфейса и 10Вт...  (последнее поправимо)
Скорее самый неудачный ;-)
в дополнение к вышесказанному
 - YU7EF
 - DG7YBN
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 12:46:26 от UD2F »
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #410 : 28 Марта 2024, 13:30:51 »
Вот спасибо всем! Так быстро ответили.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 13:49:16 от R2SDF »
R2SDF lo04kh
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #411 : 28 Марта 2024, 13:52:45 »
Я бы порекомендовал DL6WU-ОРТ серия.Простая и проверенная. И еще -одна стрела 23 эл это не о чем для 432. Нужно не менее 30 эл.
http://radioamateur.ru/index.php/o-radio/razdel-ukv/432-mgts/84-antenny-dl6wu-na-432-MHz-ort-seriya
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 14:04:43 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #412 : 28 Марта 2024, 13:57:43 »
РА на 432МГц, только транзисторный
а какие предпочтения по мощности ?
до 100Вт можно на али готовый найти - для радио UHF Ham (например)
DL6WU-ОРТ серия
  в "копилку" про ОРТ серию (Dubus 2/1991)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 14:07:11 от Михалыч »
Оффлайн er1ak
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #413 : 28 Марта 2024, 16:42:28 »
Сколько антенн в программе дос DL6WU повторял все получалось и по ксв и по усилению и полоса, но все для поля дома нет возможности поставить, а с балкона луну вижу, хоть повыть.... готовлю 23см.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #414 : 28 Марта 2024, 20:24:54 »
В этой теме на тот момент времени мною написано от души, под большим адреналином. Почитайте, пригодится. http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/s-chego-mozhno-nachat-eme/270/ Это самое начало.
73! Олег.
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #415 : 28 Марта 2024, 20:28:20 »
Да, расчитываю на 100Вт PA в "полях". Подскажите пожалуйста, по России есть ли кластер? Чтобы ещё эксперименты проводить в тропо QSO на 432MHz? Кстати, какая мода в тропо в приоритете, FT8?
И ещё, какая фаза Луны лучшего всего для QSO?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 20:37:18 от R2SDF »
R2SDF lo04kh
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #416 : 28 Марта 2024, 20:30:48 »
Олег  :) :)
есть, и vhfdx.ru KVIrc чат (клиент и веб_версия) на каждый день, и дни активности на УКВ по вторникам и субботам, вся подробная инф. на главной странице портала
фаза Луны....    слышал это как то связано с посадкой картофеля...
без обид, Александр, шучу конечно   :)
но в EME "китами" являются:
TSky - шумовая температура неба
DGRD - затухание сигнала на трассе
Range - удаление Луны
Declination - Склонение
Faraday effect (Faraday rotation)- Фарадеевское вращение поляризации
Libration - "медленные" колебания Луны
Dpol - пространственная поляризация (положение поляризации относительно корреспондента)
  - ну и ещё, кое что из небесной механики.
 На портале есть статьи, на форуме раздел EME, всю информацию, накопленную годами, найдёте там.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2024, 21:30:38 от Михалыч »
Оффлайн Alex Z
  • Александр
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #417 : 28 Марта 2024, 21:42:21 »
Спасибо друзья, ! Буду изучать Луну.  ;) Интересно!
R2SDF lo04kh
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #418 : 28 Марта 2024, 21:53:52 »
Влияние фазы Луны на этом диапазоне можно учитывать при диаметре тарелки сто метров и более ;)
Re: ЕМЕ-432 МГц .
« Ответ #419 : 28 Марта 2024, 23:07:28 »
или как отражает "холодная" Луна ?  :)
