Автор Тема: Затухание на трассе EME  (Прочитано 12795 раз)
ua3tjc
« : 20 Февраля 2005, 17:27:01 »
В статьях указывается затухание на трассе З-Л-З в 250 дб.
Как эта цифра компенсируется с учетом тех EME QSO, когда антенна имеет всего 13 дб, а мощность где-то 200 вт. Как же распределяются все цифры? Что на что умножается?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В ответ на:Затухание на трассе EME
« Ответ #1 : 20 Февраля 2005, 17:53:36 »
Арифметика простая (для 144Мгц):
Pвых 100Вт = +50dBm
Gant = 20dBi (для простоты)
Path loss = -250dB
Если принимается эхо, то сигнал на входе приемника
Prx = +50  +20 -250 +20 = -160dBm
Если приемник имеет коэффициент шума 0.5dB, то это соответствует уровню -160 dBm для полосы в 20-30Гц. Т.е. в этой полосе соотношение сигнал шум будет близко к 0dB.
Наглядно все считается с помощью программы EMECalc (см файловый архив)
Да, это без учета шумовой температуры антенны.
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/02/20 18:08
73 de RA3AQ
ua3tjc
« Ответ #2 : 20 Февраля 2005, 22:12:43 »
Большое спасибо за ликвидацию безграмотности.
В статье, переведенной RA3DUT, этого не было.
73! :)
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Затухание на трассе EME
« Ответ #3 : 28 Января 2016, 15:12:16 »
    Луна обращена к Земле всегда одной стороной. Желание познать тайны другой половины Луны вынашивалось очень долго; вызывалось это не простой любознательностью, а необходимостью определить строение лунной поверхности и Луны .
    И вот 7 октября 1959 года обратная сторона Луны была сфотографирована. Она была получена с Автоматической межпланетной станции.
    Общее знакомство с фотографиями обратной стороны Луны показало, что ее образования в общем не так сильно отличаются по своей природе и структуре от образований , расположенных на видимой стороне Луны .
    А вот радиолокатор показал значительное чудо.Главное отличие обратки заключается в том , что коэффициент отражения для радиоволн на 14 дб больше чем у видимой стороны!! Особенно заметны два темных образования: Море Москвы и Море Мечты.
    В Море Москвы наблюдается неравномерность по отражению ! Ответов на эти казусы пока нет. Одна надежда на радиолюбителей с допуском по ЕМЕ , которые попробуют как -то облучить обратную сторону Луны и поддтвердить эти 14 дб .
    Наиболее выделяющиеся кратеры получили названия знаменитых ученых: Жюль Верн, Циолковский, Ломоносов, Жолио Кюри.
Метки: Нет
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 15:32:33 от RA3WNT (Николай) »
временно КО85
Оффлайн R6AM GENNADIJ
« Ответ #4 : 28 Января 2016, 16:39:00 »
А ДНО МОРЕЙ НАВЕРНОЕ  МОЖЕТ БЫТЬ ПОХОЖЕ НА ПАРАБОЛУ...........
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #5 : 28 Января 2016, 17:21:38 »
Арифметика простая (для 144МГц):
Pвых 100Вт = +50dBm
Path loss = -250dB
100 ватт +50 дбм
501 ватт +57 дбм
1000 ватт +60 дбм
однако! ???
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #6 : 28 Января 2016, 19:01:55 »
501 ватт +57 дбм
1000 ватт +60 дбм
Проверял по WSJT от споттеров. Так и есть- между 1000 и 500 ватт разница 3-4 dB
Так что как ни крути- антенна- лучший усилитель.
RW3XR
« Ответ #7 : 28 Января 2016, 20:41:27 »
..к тому-же, двунаправленный, TX/RX  :)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #8 : 28 Января 2016, 20:46:56 »
Для аналоговых сигналов - да . Но для цифровых  ещё играет база сигнала,чем шире база - тем устойчивее декодирование ,при прочих равных условиях
N.Novgorod
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #9 : 29 Января 2016, 07:54:00 »
И как вы собираетесь , Николай , это сделать?
Как облучить обратную сторону Луны находясь на Земле ?   ??? ??? ???  )))))))
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 08:00:09 от RZ9WF Олег »
« Ответ #10 : 29 Января 2016, 08:48:54 »
Как облучить обратную сторону Луны находясь на Земле ?       )))))))
Только за счёт либрации - максимум 59% от всей поверхности.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #11 : 29 Января 2016, 10:00:43 »
Края Луны наверное не переотражают сигналы на Землю, а согласно: угол отражения равен углу падения....
Наверное основное отражение от центральной части Луны, плюс чем больше отражающих поверхностей
с приемлимым к нам углам (горы-кратеры), тем лучше сигнал.
На обратной стороне Луны очень много кратеров, может это имелось ввиду?
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 10:05:11 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #12 : 29 Января 2016, 15:28:08 »
Наверно играет роль и ширина лепестка антенны, локацию производили со спутника с орбиты, поэтому сканировались небольшие участки поверхности.
тел. +79493346029
« Ответ #13 : 11 Октября 2016, 14:39:59 »
Случайно попалась статья в новостях, правда не свежая, но интересная.
http://rejimm.ru/news_1391073371.html
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #14 : 26 Марта 2018, 12:58:55 »
Всегда полагал что основной вклад в затухание трассы EME (кроме самого переотражения ) являет расстояние. А тут задумался ,ведь в вакууме как бы затуханий нет. Наверно разница апогей-перигей в основном зависит от того что радиосигнал рассеивается и при более дальнем положении обьекта , меньшая мощность воздействует на ту же площадь отражаемой поверхности. Ну а частотная неравномерность - соответственно зависит от неравномерной характеристики отражения для разных частот у от поверхности Луны ,  ну и разные потери при пересечении ионо и др сфер (те газового слоя) Земли. Наверно все это уже где то вычислено, так мысли вслух.
