Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 194787 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #375 : 20 Ноября 2019, 06:16:04 »
А у вас МАП65 сконфигурирован на антенны Х или +
Спасибо посмотрю, но только в выходные. Декодирует и ставит только H или V других значений не бывает. Возможно причина в этом.
« Ответ #376 : 20 Ноября 2019, 08:54:22 »
Где ставит  H или V ??
В конце строки??
Если так то это рекомендация с какой поляризацией передавать.
Приемная поляризация это второе значение после частоты.
Как пример:
156 -216 54 0746 -23 CQ N0AKC EN44     H
Поляризация приема 54 градусов, рекомендуемая пол. передачи Горизонтальная.
Прошу прощения если написал инфо о которой все знают.
Успехов.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #377 : 20 Ноября 2019, 09:23:01 »
Последний тур порадовал новой 205 страной HI8DL и квадратом.
HI8DL сообщил о первой ЕМЕ связи с RX1AS на 160вт и 2 стрелы по 9 эл М2.
« Ответ #378 : 20 Ноября 2019, 10:23:33 »
Ну это много для RX1AS :)
Моя первая связь с RX1AS 11эл и 85 Ватт(это все что давал TS2000), до антенны доходило еще меньше.
« Ответ #379 : 20 Ноября 2019, 10:41:10 »
В конце строки??
Да в конце H или V других значений не бывает.
« Ответ #380 : 20 Ноября 2019, 14:33:18 »
И не должно быть!
Более точная поляризация на передачу находится только в приемном окне
156   -216   54   0746   3.4   -23   CQ N0AKC   EN44    1   0   40   H
В примере пол. на прием 54 градусов, пол. на передачу 40 градусов, эту инфу используют обладатели RPOL антенн.
Ответ в  сообщении #376
« Ответ #381 : 20 Ноября 2019, 14:39:21 »
Спасибо теперь понял, ранее считал если в конце строки H или V означало с какой поляризацией принимаю.
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #382 : 23 Декабря 2019, 07:46:29 »
ARRL закончили прием логов и выложили заявленные очки за крайний ARRL 2019 EME Contest.
Отсортировал по категориям и очкам в порядке убывания:
Позывной   Категория   Очки   State
K6MG   Multioperator, All Mode, 1.2 GHz   382,200   CA
SK0UX   Multioperator, All Mode, 1.2 GHz   354,900   DX
VA7MM   Multioperator, All Mode, 1.2 GHz   348,000   BC
OH1LRY   Multioperator, All Mode, 1.2 GHz   299,700   DX
IK5VLS   Multioperator, All Mode, 1.2 GHz   280,800   DX
W3SZ   Multioperator, All Mode, 10 GHz   17,600   PA
RX1AS   Multioperator, All Mode, 144 MHz   2,612,800   DX
RU3GX   Multioperator, All Mode, 144 MHz   1,146,100   DX
KG6NUB   Multioperator, All Mode, 144 MHz   874,200   CA
LZ1KU   Multioperator, All Mode, 144 MHz   291,100   DX
F6HEO   Multioperator, All Mode, 144 MHz   217,600   DX
W9VW   Multioperator, All Mode, 144 MHz   154,000   IN
VE3MIS   Multioperator, All Mode, 144 MHz   27,300   ON
LR5F   Multioperator, All Mode, 144 MHz   600   DX
OK1KIR   Multioperator, All Mode, 2.3 GHz   42,500   DX
K2UYH   Multioperator, All Mode, All Band   4,797,400   NJ
RA3EME   Multioperator, All Mode, All Band   4,096,400   DX
LU1C   Multioperator, All Mode, All Band   976,800   DX
N0AKC   Multioperator, All Mode, All Band   474,000   WI
OZ9KY   Multioperator, All Mode, All Band   291,100   DX
F5KUG   Multioperator, CW Only, 1.2 GHz   145,800   DX
9A5AA   Multioperator, CW Only, 1.2 GHz   102,900   DX
F6KRK   Multioperator, CW Only, 1.2 GHz   20,800   DX
OK2DL   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   637,500   DX
DL3EBJ   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   597,800   DX
SM4GGC   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   448,800   DX
PA3FXB   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   411,600   DX
RA4HL   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   304,200   DX
KA1GT   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   300,300   ME
DL7UDA   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   284,000   DX
FR5DN   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   231,000   DX
N5BF   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   230,400   CA
YO2LEL   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   221,100   DX
W8MQW   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   129,600   MI
SP5GDM   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   123,200   DX
VE2UG   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   95,000   QC
ES6FX   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   91,200   DX
W1PV   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   91,200   PA
WA2FGK   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   89,700   PA
OK1YK   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   88,200   DX
RN6MA   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   70,000   DX
VE3KRP   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   66,700   ON
AA4MD   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   60,800   FL
WA3GFZ   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   47,500   PA
SV1CAL   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   29,400   DX
4X1AJ   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   15,400   DX
I0NAA   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   6,400   DX
UA3RAW   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   1,600   DX
W3HMS   Single Operator, All Mode, 1.2 GHz   900   PA
OZ1LPR   Single Operator, All Mode, 10 GHz   56,000   DX
DL0EF   Single Operator, All Mode, 10 GHz   30,000   DX
OK2AQ   Single Operator, All Mode, 10 GHz   14,300   DX
OK1DIX   Single Operator, All Mode, 144 MHz   1,742,500   DX
S51ZO   Single Operator, All Mode, 144 MHz   1,533,400   DX
K7CA   Single Operator, All Mode, 144 MHz   1,221,300   UT
PA5Y   Single Operator, All Mode, 144 MHz   1,208,000   DX
WA1NPZ   Single Operator, All Mode, 144 MHz   1,136,000   NH
DF2ZC   Single Operator, All Mode, 144 MHz   730,300   DX
RZ4A   Single Operator, All Mode, 144 MHz   729,300   DX
VE6XH   Single Operator, All Mode, 144 MHz   545,400   ON
LZ1DP   Single Operator, All Mode, 144 MHz   519,400   DX
I2FAK   Single Operator, All Mode, 144 MHz   415,000   DX
R3PA   Single Operator, All Mode, 144 MHz   400,200   DX
G8RWG   Single Operator, All Mode, 144 MHz   346,500   DX
7K3LGC   Single Operator, All Mode, 144 MHz   340,400   DX
K0TPP   Single Operator, All Mode, 144 MHz   288,100   MO
TI2CDA   Single Operator, All Mode, 144 MHz   285,000   DX
AI1K   Single Operator, All Mode, 144 MHz   281,600   AZ
N4DX   Single Operator, All Mode, 144 MHz   273,600   KY
RK9JR   Single Operator, All Mode, 144 MHz   266,500   DX
W4TAA   Single Operator, All Mode, 144 MHz   264,600   FL
W2LPL   Single Operator, All Mode, 144 MHz   231,800   NJ
K7MAC   Single Operator, All Mode, 144 MHz   220,500   ID
N4HB   Single Operator, All Mode, 144 MHz   205,200   VT
EB1DNK   Single Operator, All Mode, 144 MHz   188,700   DX
JP3EXR   Single Operator, All Mode, 144 MHz   169,200   DX
TA2NC   Single Operator, All Mode, 144 MHz   167,400   DX
K1DG   Single Operator, All Mode, 144 MHz   161,700   NH
W8KEN   Single Operator, All Mode, 144 MHz   145,700   OH
UA1OEJ   Single Operator, All Mode, 144 MHz   139,500   DX
WP4G   Single Operator, All Mode, 144 MHz   129,000   DX
UT2EG   Single Operator, All Mode, 144 MHz   124,200   DX
CX2SC   Single Operator, All Mode, 144 MHz   120,000   DX
HG5BMU   Single Operator, All Mode, 144 MHz   118,800   DX
AG4W   Single Operator, All Mode, 144 MHz   101,200   AL
5B0EME   Single Operator, All Mode, 144 MHz   41,600   DX
RA6C   Single Operator, All Mode, 144 MHz   40,800   DX
UA9CFH   Single Operator, All Mode, 144 MHz   39,100   DX
K8DIO   Single Operator, All Mode, 144 MHz   34,500   OH
RX6AIA   Single Operator, All Mode, 144 MHz   33,000   DX
KG7P   Single Operator, All Mode, 144 MHz   32,000   WA
PA5MS   Single Operator, All Mode, 144 MHz   31,500   DX
KD7UO   Single Operator, All Mode, 144 MHz   27,000   WA
UT5IG   Single Operator, All Mode, 144 MHz   26,600   DX
OK2AB   Single Operator, All Mode, 144 MHz   26,000   DX
UT5EL   Single Operator, All Mode, 144 MHz   16,500   DX
YB2MDU   Single Operator, All Mode, 144 MHz   15,000   DX
W0XG   Single Operator, All Mode, 144 MHz   14,300   MN
PE1ITR   Single Operator, All Mode, 144 MHz   14,000   DX
W8TN   Single Operator, All Mode, 144 MHz   12,000   WV
BX2AI   Single Operator, All Mode, 144 MHz   11,000   DX
SP2FRY   Single Operator, All Mode, 144 MHz   11,000   DX
YU7MS   Single Operator, All Mode, 144 MHz   9,600   DX
R3UG   Single Operator, All Mode, 144 MHz   7,700   DX
RA4SD   Single Operator, All Mode, 144 MHz   7,000   DX
UT9UR   Single Operator, All Mode, 144 MHz   7,000   DX
CT7ABA   Single Operator, All Mode, 144 MHz   5,500   DX
G8TTI   Single Operator, All Mode, 144 MHz   4,800   DX
YO6XK   Single Operator, All Mode, 144 MHz   3,000   DX
LY2WR   Single Operator, All Mode, 144 MHz   2,500   DX
GW3TKH   Single Operator, All Mode, 144 MHz   2,400   DX
WS3C   Single Operator, All Mode, 144 MHz   1,600   PA
KA9CFD   Single Operator, All Mode, 144 MHz   900   IL
NA5C   Single Operator, All Mode, 144 MHz   900   TX
WQ5S   Single Operator, All Mode, 144 MHz   600   TX
HI8DL   Single Operator, All Mode, 144 MHz   100   DX
N2AMC   Single Operator, All Mode, 144 MHz   100   NY
PT9IR   Single Operator, All Mode, 144 MHz   100   DX
DL7APV   Single Operator, All Mode, 432 MHz   580,800   DX
LZ1DX   Single Operator, All Mode, 432 MHz   344,400   DX
PA2V   Single Operator, All Mode, 432 MHz   255,600   DX
UT5DL   Single Operator, All Mode, 432 MHz   244,800   DX
VK4EME   Single Operator, All Mode, 432 MHz   105,000   DX
UB4UAA   Single Operator, All Mode, 432 MHz   102,500   DX
OK1TEH   Single Operator, All Mode, 432 MHz   77,000   DX
RD3FD   Single Operator, All Mode, 432 MHz   58,900   DX
DK1KW   Single Operator, All Mode, 432 MHz   55,100   DX
SM5EPO   Single Operator, All Mode, 432 MHz   30,400   DX
A65BR   Single Operator, All Mode, 432 MHz   9,900   DX
JE2UFF   Single Operator, All Mode, 432 MHz   8,100   DX
BD9BU   Single Operator, All Mode, 432 MHz   4,900   DX
YO2NAA   Single Operator, All Mode, 432 MHz   4,200   DX
OK2POI   Single Operator, All Mode, 432 MHz   1,600   DX
W7TZ   Single Operator, All Mode, 432 MHz   1,600   OR
KJ7OG   Single Operator, All Mode, 432 MHz   900   AZ
MX0CNS   Single Operator, All Mode, 432 MHz   400   DX
AK4WQ   Single Operator, All Mode, 432 MHz   100   MN
UA3PTW   Single Operator, All Mode, All Band   6,177,500   DX
YL2GD   Single Operator, All Mode, All Band   2,533,800   DX
OK1DFC   Single Operator, All Mode, All Band   648,000   DX
ES3RF   Single Operator, All Mode, All Band   403,200   DX
US7GY   Single Operator, All Mode, All Band   340,000   DX
KN0WS   Single Operator, All Mode, All Band   315,000   MN
4Z5CP   Single Operator, All Mode, All Band   272,800   DX
JA6AHB   Single Operator, All Mode, All Band   225,500   DX
WA3RGQ   Single Operator, All Mode, All Band   219,600   FL
W3CJK   Single Operator, All Mode, All Band   193,800   RI
PA2CHR   Single Operator, All Mode, All Band   171,500   DX
PA0PLY   Single Operator, All Mode, All Band   130,500   DX
VK4CDI   Single Operator, All Mode, All Band   106,400   DX
YL2FZ   Single Operator, All Mode, All Band   81,600   DX
W5LUA   Single Operator, All Mode, All Band   46,800   TX
UA3TCF   Single Operator, All Mode, All Band   45,000   DX
DL9LBH   Single Operator, All Mode, All Band   28,500   DX
K1OR   Single Operator, All Mode, All Band   4,200   NH
K7ULS   Single Operator, All Mode, All Band   3,600   UT
K3GNC   Single Operator, All Mode, All Band   2,500   PA
KG5CCI   Single Operator, All Mode, All Band   2,500   MO
KB0HNN   Single Operator, All Mode, All Band   1,200   MN
SM4IVE   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   366,600   DX
G4CCH   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   295,200   DX
LZ2US   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   192,000   DX
W4OP   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   164,700   NC
IK1FJI   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   153,400   DX
IK3COJ   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   85,800   DX
F6ETI   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   66,000   DX
N4PZ   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   61,200   IL
DJ8FR   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   58,900   DX
JH1KRC   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   38,400   DX
WK9P   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   27,300   IN
DJ3JJ   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   18,000   DX
K8ZR   Single Operator, CW Only, 1.2 GHz   3,600   OH
I2FHW   Single Operator, CW Only, 432 MHz   66,000   DX
DK5OZ   Single Operator, CW Only, 432 MHz   58,900   DX
G0JLO   Single Operator, CW Only, 432 MHz   25,200   DX
SP9VFD   Single Operator, CW Only, 432 MHz   10,800   DX
F6HLC   Single Operator, CW Only, 432 MHz   4,200   DX
DL8UCC   Single Operator, CW Only, 432 MHz   3,000   DX
JA0TJU   Single Operator, CW Only, 432 MHz   3,000   DX
JA9BOH   Single Operator, CW Only, 432 MHz   1,200   DX
RA4UAT   Single Operator, CW Only, 432 MHz   100   DX
G3LTF   Single Operator, CW Only, All Band   917,600   DX
OZ1MM   Single Operator, CW Only, All Band   756,400   DX
OZ4MM   Single Operator, CW Only, All Band   756,400   DX
KL6M   Single Operator, CW Only, All Band   743,400   AK
OK1CA   Single Operator, CW Only, All Band   680,400   DX
WA6PY   Single Operator, CW Only, All Band   470,400   CA
SP3XBO   Single Operator, CW Only, All Band   182,000   DX
IW2FZR   Single Operator, CW Only, All Band   104,000   DX
K1DS   Single Operator, CW Only, All Band   5,600   FL
SP6OPN      12,000   DX
WD5AGO      2,000   OK
BD4SY      0   DX
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 08:05:37 от A65BR »
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #383 : 23 Декабря 2019, 11:35:36 »
Олег, спасибо
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #384 : 28 Марта 2020, 01:18:20 »
Опубликованы результаты ARRL 2019 EME Contest
https://contests.arrl.org/ContestResults/2019/EME-2019-FinalFullResults.pdf
https://contests.arrl.org/ContestResults/2019/EME-2019-FinalQSTResults.pdf
Сверяем свои результаты и...
Поздравляем наших победителей в соответствующих категориях - UA3PTW и RX1AS (команда RX1AS, RU1AA, RU1AC)  - прекрасный результат и невероятный отрыв от преследователей! HB2U HB2U HB2U
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #385 : 17 Июля 2020, 21:18:05 »
Кто не получил сертификат, можно скачать здесь
https://contests.arrl.org/certificates.php
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #386 : 17 Июля 2020, 22:07:05 »
 Присоединяюсь к поздравлениям победителей. После беглого просмотра так же хочу отметить команду RA3EME. Молодцы, высочайшие результаты!
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #387 : 11 Сентября 2020, 23:56:58 »
В субботу - воскресенье ARRL EME MicroWave 2020 - микроволновая часть
Three full weekend 48-hour periods (0000 UTC on Saturday through 2359  UTC Sunday).
 Dates for 2020 are:
 Weekend # 1 - 2.3 GHz & Up - September 12-13
 Weekends # 2/3 - 50 to 1296 MHz - October 10-11, November 28-29
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #388 : 12 Сентября 2020, 09:02:09 »
С утра был на 3 см. Активность низкая. Сработал 4 станции. Среди них RA3EME,UA3TCF . Ушел на работу.
Завтра попробую 6 см. Надеюсь на связь с RA3EME.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #389 : 12 Сентября 2020, 22:36:27 »
Радует активность наших станций,отдельное спасибо UA3TCF и UA3PTW за хорошие QSO, отдельное спасибо UR5LX  за прекрасные связи на СВЧ, тест продолжается!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 22:56:44 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
