Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 193627 раз)
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #735 : 21 Декабря 2021, 17:07:26 »
               Привет!
      Я думал, что без обсуждения вечного вопроса "Как послать ЛОГ за АРРЛ ЕМЕ"
 не обойдется, но пока что тихо. Отлично!Я использовал программу WSJT_to_Cabrillo.exe , которая выкладывалась в теме чуть выше, автор Рико, C2XC. Без ручной правки все равно не обошлось после замечаний приемного сервера, но это мелочи по сравнению с морокой за последние пару лет. Принято 53 ЩСО (2а повтора я сам убил), штатов 19, ДХСС-14. Сервер написал, что очки будут уточняться, так-как не все штаты ему известны. Ладно, мне все известно и все есть на qrz.com.
           Есть загадка и я хотел написать Лэнсу, да поленился. Зачем W7GJ начал второй тур с моды Q65A-30 sec?  Тридцать (секунд период). Видится только один ответ - желание скрытно навязать моду Q65 вообще и 30 сек. период, как довесок! Дескать, гля, как все хорошо и красиво, а главное-быстро! Я в принципе не против, но 100% при 30 сек. "чуйка" упадет. Думаю, что однажды, с очередным обновлением, исчезнет JT65. Например, как делает часто Виндовс , когда с обновлением исчезает...., или появлятся нечто, что ломает устоявшийся процесс работы.  Пример W7GJ оказался не заразительным, этой модой в конце кто-то работал, но на общем фоне - это мизер и уж не периодом 30 сек.
                 Я не соревновался, а охотился за инитами, новых штатов не работал и стран тоже. Собственно говоря, мне на WAS нужен один штат - Вайоминг.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2021, 17:20:52 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #736 : 22 Декабря 2021, 04:17:22 »
Во втором туре не работал.
Деградация на 2-ке была 6, БГ-ов слышал, но после 3 часов попыток услышать кого либо еще бросил это дело.
На 70см ПА издох, да и на прием стало хуже чем на 2-ке, куча всяких помех, которые взялись черт знает от куда.
Оффлайн UA9YJM Sergey
  • QRA: NO13VM
« Ответ #737 : 22 Декабря 2021, 11:05:09 »
Всем привет! Сегодня отправил отчет.Мой скромный результат  57 QSO 8 штатов 19 стран.Перед тестом удалось поднять мощность до 450-500 ватт.Мне показалось что отвечать стали лучше но всеравно многих не дозвался.Еще есть над чем работать.Всем удачи.
« Ответ #738 : 22 Декабря 2021, 11:30:02 »
   Привет! Так я ж вас спросил в чате, дескать, добавил? , но не ответили, а я не настаивал, мало ли... Я принимал явно лучше, потому, что активная станция-хороший индикатор. В последнее время  больше пишу споты в liveCQ, чем выкладываю в чате, мне кажется так правильнее. Все равно все смотрят там и чат не загружается. Бывает иногда, глядя со стороны, вообще некоторые через чур спотят свой прием, не хочу быть похожим. Кроме этого, свои споты в liveCQ - это хороший материал для выводов о своем приеме -можно сравнить с другими споттерами, можно видеть, как меняется поляризация и оценить перспективу стоит ли именно сейчас назначать скед с кем-то, или подождать блее благоприятного расклада.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2021, 11:35:13 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: NO13VM
« Ответ #739 : 22 Декабря 2021, 11:41:03 »
Аркадий Ефимыч привет! Возможно упустил в чате ваш вопрос.Спасибо за наблюдением и инфо.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #740 : 23 Декабря 2021, 10:34:54 »
В этом году работали в ARRL EME Contest с моей позиции KO59XW в составе RX1AS, RU1AA, RU1AC. С погодой не повезло в ноябре резкий перепад температуры с + 4 до -16 сопровождающей дождём, привёл к обледенению антенн. В декабре повторилась в точности, плюс было отключение электроэнергии,  из-за обледенения линии электропередачи произошёл обрыв её. Пока службы устраняли, мы потеряли много времени работы в тесте. Боролись со льдом, как могли, опускали мачту, обстукивали элементы антенн. Ко всему в ноябре и декабре Dgrd был до -6. Всё эти напасти, сильно повлияли на результат. Предварительно результат получился такой 229 QSO множитель 66. Но главное дело не в результате. Благо соревнований прошла приятная встреча с моими близкими друзьями Александром (RU1AA) и Алексеем (RU1AC).
Спасибо всем, кто нас позвал, ответил.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 11:01:16 от RX1AS Сергей »
« Ответ #741 : 23 Декабря 2021, 13:34:09 »
Очередные проблемы отчёт отправить не могу после загрузки на страницу ARRL не отправляется по этой причине Text not a Cabrillo-formatted log. Подскажите, как поступить, возможно ли редактировать составленный отчёт в Блокноте в Кабрилло.
« Ответ #742 : 23 Декабря 2021, 14:37:21 »
Привет!
1. В блокноте редактировать можно.
2. На сайте АРРЛ они показывают  выделенные ошибки. Главная ценность в том,
    что по этой картинке можно понять расположение колонок (знакоместа) и,
     следовательно, можно забить вообще на все и  вручную создать файл.
3.  Если нет навыка работать с текстовым редактором, если к нему обращаешься
     раз в год для АРРЛ- отчета,то не стоит спрашивать конкретную инструкцию. Но
     можно научиться, если рядом есть  живой человек, за 20-30 мин. Общие
     принципы редактирования, выделение и редактирование  колонок текста и
      строк, сортировка... Вот что нужно уметь.
4. Я бы сделал так:
-из встроенного ЛОГа WSJT-X   взять часть текста за 1й тур.
-точно так же за 2й тур. Объединить их в один файл.
-полученный файл вставить в программу Рико.
-зайти на сайт АРРЛ и, заполнив "шапку" загрузить свой каблилло файл из
        предыдущего шага.
-посмотреть ошибки и поставить эту страницу перед глазами.
-в текстовом редакторе устранить ошибки (для этого то и надо уметь двигать блоки
        колонок).
                 Надо знать на какую страницу АРРЛ заходить, просто ГУГЛ дает страницу на все случаи жизни, там много лишнего, а есть страница именно ЕМЕ. Попробую найти сейчас.
           Реальный вариант-"спросить помощь друга".
 Ага, вот нашел быстро, отсюда надо плясать, очки считать не надо, дядя Сэм считает сам
https://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php
          Там же создается "шапка" и вводить надо  файл   *.cbr без шапки, только связи.
  Я вернусь через 30-40 мин. Если что-звни по В.А. через 40мин точно буду.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 14:45:14 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #743 : 23 Декабря 2021, 15:20:50 »
Пользовался в тесте программой UcxLog она и выдала на выходе вот такую строку.
144 JT65 2021-11-20 0005 ХХХХХХ          OOO            RO               100  UA3
Вот, что требуют в ARRL заполнять при отправке отчёта.
144  jt65 12/18 1900 ro             w9jj        ooo
На сайте ARRL бумажная форма заполнения такова.
http://www.arrl.org/files/file/Contest%20Forms/vuelog.pdf
« Ответ #744 : 23 Декабря 2021, 15:30:43 »
бумажная форма
Вот именно,                     БУМАЖНАЯ ФОРМА !
Об этом вообще не упоминай, мы не рассматриваем заполнение таковой и отправка почтой в конверте.
             Годится. Теперь надо вручную брать каждое ЩСО и извлекать нужное, убирать лишнее и заполнять по форме АРРЛ, о которой я писал выше. Это не рационально, но если грамотно работать с редактором, то можно это делать "оптом". Но не каждое ЩСО  в отдельности.
  Вот конкретно две первые строки моего отчета в правильном формате, который принят сервером АРРЛ без замечаний (но не с первого тыка):
QSO:   144 DG 2021-11-20 0539 UT9UR        O         K2TXB      O
QSO:   144 DG 2021-11-20 0543 UT9UR        O         AC0RA      O
      Вот сравни с имеющимся у тебя порядком, в первую очедь формат даты и отсутствие колонки очков, префиксов и т.д. РАПОРТ  и все.   То-есть, в таком формате я скормил серверу, а уж он выдал мне утвержденный им отчет. Вот строки из окончательного отчета сервера АРРЛ:
QSO: 144 DG 2021-11-20 0532 UT9UR O S51ZO O
Другие знакоместа, но это....короче, выше верно, это файл   .cbr.  А нижние 2 строки-это необязательное ни к чему отображение  HTML страницы, тут знакоместа не важно какие.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 15:44:06 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #745 : 23 Декабря 2021, 15:33:55 »
Привет!
Привет! А вы сами отправили отчёт?
« Ответ #746 : 23 Декабря 2021, 17:43:27 »
      Список, станций, отчеты которых приняты АРРЛ:
     https://contests.arrl.org/logsreceived.php?cn=eme
R7LP   2021-11-22 18:26:14
RA9FLW   2021-11-22 18:11:50
RD3FD   2021-12-20 11:22:32
UA9CCL   2021-12-19 13:48:06
UA9YJM   2021-12-22 07:44:51
UC8Y   2021-11-24 17:24:47
UR5LX   2021-11-20 18:13:36
UR7IMM   2021-11-21 19:40:0
UT9UR   2021-12-21 15:34:35
        Я последний в этом списке из участников-форумчан.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 17:55:41 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #747 : 23 Декабря 2021, 18:38:53 »
Последним буду я.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #748 : 23 Декабря 2021, 19:28:09 »
Здесь на форуме кто-то писал что должно быть расширение ...  .log
Я всё сделал по инструкции, отправил  кабрилу с расширением  .log.
Моего отчёта в списке нет. попробую  .cbr.
Жаль, нет нормального регламента.
« Ответ #749 : 23 Декабря 2021, 19:51:50 »
Кабрилло - это расширение     .cbr
      Есть, но нам нужна "дорожная карта", по военному "Делай, как я". Такого и в одном месте нет.
Но лучшее, что есть на данный момент-мой пост
Я бы сделал так:
           Идеальный вариант - выпуск ЛОГа после соревнований нажатием одной конопки из программы WSJT-X. Хорошо, что очки считать не надо. Оно то просто, когда знаешь, а так то надо вникать, к тому же машинный перевод с английского это не выход 100% верности, есть нюансы.
   Написать в Мун-нет предложение можно, но принято самому делать, если очень хоц-ца.
