Ответ #225
от UD2F 07 Нояб., 2017 13:36
Одно qso с pi9cam 57 SSB.Остальных 33 на уровне шумов .910 без фильтров.Доплер учитывал по wsjt.
Судя по присланным Сашей файлам слышали вы не плохо. Но лучше бы делали скрины из WSJT, было бы понятней "где косяк". Склоняюсь тоже к тому, что с доплером что то не так...
В любом случае мои поздравления!!! С почином !!!
Ответ #226
от RU4HU Андрей 07 Нояб., 2017 13:38
И еще момент
На луне от 432 и выше все пользуются HB9Q чатом
Не совсем в ARRL высыпали Американцы в чате не появлялись иногда просто на голову садились Европе
Может где в другом месте тусуются ??
Ответ #227
от ut5dl Vyacheslav 07 Нояб., 2017 14:13
Величину доплеровского сдвига в программе WSJT можно увидеть если открыть View- Astronomical data и в появившемся окошке есть значения Dop: DX - для корреспондента и Self - для себя. Программа показывает доплеровский сдвиг корреспондента записанного в To radio. На своем трансивере необходимо выставить RIT обозначенный как Self. Если оборудование соответствует принятому для ЕМЕ стандарту, то практически в 80% случаев слышно свое CW эхо.( на 432 МГц) Не забудьте установить в программе используемый диапазон.
Ответ #228
от ra3ec 07 Нояб., 2017 14:15
Понял изучу.чем декодировать слабые cw сигналы?
Мне много помогает 3-х звенный LC фильтр по НЧ на 700 Герц (из КРС-78 пересчитанный на 670-700 Гц). Фильтры по ПЧ и всякие активные по НЧ не дают того! В телеграфе я слышу иногда лучше чем с 5-6 метровыми антеннами
"косяки" с доплером были до тех пор пока не понял что нужно убирать локатор корреспондента, при наличии которого программа показывает не то, потом разберётесь .... .
P.S. Вячеслав уточнил.
Ответ #229
от ra3ec 07 Нояб., 2017 14:26
to RU4HU Андрей, Спасибо за связь в тесте. Слышал Вас в первом туре - 20 дБ, во втором туре уже слышал громче, -17-18 дБ, вполне можно работать телеграфом, конечно это уровень близкий к пороговому, были связи с корреспондентами с -20 дБ.
Это так, для больших любителей цифры. Те кто работал на двойке телеграфом с этим знакомы.
Ответ #230
от EW1AA 07 Нояб., 2017 16:03
RA3EC Анатолий, спасибо за QSO.
Из-за расположения антенны (на балконе), работал короткими периодами по 3-4 часа.
в ночное время.
Днем в чате видел много доступных корреспондентов, с которыми были связи раньше (для меня это 3м +100Вт и больше), а ночью, в основном Америка.
Всего на 23 см - 28 QSO.
Принимал лучше, чем меня.
Приходилось долго «стоять в очереди», пока корреспондент освободится.
Все равно доволен.
Здесь 1,5 м офсет + 150 Вт.
Ответ #231
от UA9FAD 07 Нояб., 2017 16:47
хочу сказать по сравнению с 144 и 430 Доплер просто убийственный !!
Без
EME-System некомфортно. Хорошо бы, если кто-то написал инструкцию, как ставить в ней галочки в том или ином случае:
1. ответить на частоте, заявленной для CQ корреспондентом
2. ответить на частоте эхо корреспондента
3. слушать на частоте собственного эхо
Кроме всего она ведь ещё и "ведёт" доплер с точностью хоть один герц.
Или отдельную тему открыть. В мануале у него (F1EHN) что-то "не густо". Может на форумах где-то обсуждалось?
Ответ #232
от ra3ec 07 Нояб., 2017 18:48
EW1AA Сергей, Вам большое спасибо за связь. В первом туре перед заходом Луны у меня "тормознул" интернет и я увидел Ваше сообщение для меня с чате позднее, после захода Луны. В этот тест я отошёл от своих принципов, пользовался чатом, до этого принципиально не соединялся с интернетом. Конечно это сильно влияет на результат, но всё же мне больше нравится соревноваться без интернета. Я вчера посчитал штаты и провинции 12+4, страны для множителя не считал. Хорошо прибавилось новых корреспондентов 11+14, из них CW JF3HUC, IK1FJI и EA9LZ и SSB YO3DDZ, остальные 21 корреспондент в цифре. Много слышал позывных, кто охотился за новыми корреспондентами и работали исключительно на поиск. Всего провёл 106 связей. Здесь сетка 3,7м и 650 Ватт, 16 транзисторов MRF286 с напряжением питания 27 Вольт. МШУ G4DDK с переделками по RW3BP.
Я Вас принимал -18 дБ, Вы меня -17дБ. Можно работать телеграфом.
73! Анатолий.
Ответ #233
от ra3ec 07 Нояб., 2017 19:30
Без EME-System некомфортно. Хорошо бы, если кто-то написал инструкцию, как ставить в ней галочки в том или ином случае:
Возможно это поможет:
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/dopler/msg180298/#msg180298
Ответ #234
от 4Z5CP 07 Нояб., 2017 20:33
Пользуюсь старым правилом учета доплера, заявленная частота это частота на Луне.
Немного не современно , т.е. не автоматически, но кто хочет полный автомат, может поставить WSJT-X, там есть учет и управление трансивером, но только для дигитальных видов.
UHF_doppler_compe
Ответ #235
от ra3ec 07 Нояб., 2017 20:55
Правильно. Доплер для собственного эха/2 (половина)
Ответ #236
от RX1AS Сергей 07 Нояб., 2017 21:44
В итоге на 2 метрах получился такой. 190 qso минус 9 повторов с одним Американцем умудрился провести аж 3 qso. В зачёт 181 qso. Стран 46 штатов 27 провинций Канады 3.
Получается если правильно считаю 1375600 очков?
Ответ #237
от UA9FAD 08 Нояб., 2017 09:06
Если аппарат кенвуд совместимый то сплит будет работать и частоту можно устанавливать в ручную нажимая кнопку (в программе) => RIG, или выбрать continius будет устанавливаться автоматом, но на 23 см и выше будет часто корректировать доплер и в цифре будет сложно работать. Я пользуюсь Manual
В EME-System можно выставить автоматическое ведение доплера с шагом 1 герц - TS2000 такой шаг обеспечивает для обоих гетеродинов - это всё работает по RS232. Есть опасение, что на декод может повлиять "дребезг" частоты во время подстройки. На сплите это видно "невооруженным взглядом", особенно при кроссбенде. Возможно у разных трансиверов это по разному.
Возможно мы "зря ломаем копья" и на иностранных форумах это обсуждалось - но я пока не нашел.
P/S/ EME-System 32-х разрядная, мы c UA9FA запускаем её на WinXP.
Ответ #238
от UA3TCF 08 Нояб., 2017 09:21
to RX1AS:
Привет, Сергей!
Загрузи свои файлы в N1MM+ logger - он и посчитает правильно. Штаты и провинции придется, правда, вписать в логгер вручную. Я в прошлом году был доволен этой программой. Не сочтите рекламой, пожалуйста.
73! Александр
Ответ #239
от RX1AS Сергей 08 Нояб., 2017 09:53
Александр спасибо за совет. По поводу штатов уверен на 100 с Канадой проще если я правильно понимаю считаются множителем VE1 VE2 VE3 я с 3 провёл QSO.
