Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 390098 раз)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #420 : 26 Декабря 2018, 14:29:13 »
Какую мощность даст MRF6S21050 на 2.4 ГГц? И с каким усилением?
При питании 26 вольт  получаем около 30ти ватт
Спасибо за info, Сергей!
Хороший транзистор! 30 Ватт за 11 $.
Олег R7LP
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #421 : 26 Декабря 2018, 16:02:12 »
Точно получаем или надеемся? Транзистор не на 2400.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #422 : 26 Декабря 2018, 17:00:52 »
Видел где то упоминание про 26 ватт при 28 вольтах
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #423 : 26 Декабря 2018, 18:03:24 »
Вот баловался на эту тему пару лет назад.
MRF6S21100 .  2.5 Ватта на вход - 100 на выходе. Но на 2320...
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #424 : 26 Декабря 2018, 18:08:58 »
Достойное похвалы "баловство"...
Использованный "прижим" - самодельный или где то продается?
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #425 : 26 Декабря 2018, 18:19:13 »
С базовых станций.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #426 : 26 Декабря 2018, 18:42:29 »
Стас а layout не осталось ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #427 : 26 Декабря 2018, 19:34:32 »
На INJAPAN есть такой MFR21120 периодически появляется.  120Вт.
https://injapan.ru/auction/w255598062.html
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #428 : 26 Декабря 2018, 20:14:01 »
Купил на Ютсосе MRF7S21170HSR3 - те, которые по 1150р. Идут. Надеюсь на +53DBM
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #429 : 26 Декабря 2018, 23:59:40 »
Замеры УМ на этом транзисторе во вложении. Но на 2320 ...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 00:35:34 от F0EQE »
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #430 : 27 Декабря 2018, 03:42:44 »
Подсмотрел такой вариант усилителя у OE7DBH на MW4IC2230GMBR1  https://www.oe7forum.at/viewtopic.php?f=7&t=284&start=135#p1432
https://www.oe7forum.at/download/file.php?id=1299
Микросхема не дефицитная, в блоках базовых станций можно встретить со всей обвязкой.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 03:45:31 от UA1ABA »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #431 : 27 Декабря 2018, 06:06:17 »
Надо поискать. Но дизайн был под 2320. Выше - надо пересчитывать. Усилитель довольно узкополосный от 2270 до 2340, насколько помню.  И прижим довольно прилично тянет резонанс вниз.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #432 : 27 Декабря 2018, 06:33:58 »
Да понял ну у меня прижимов нет а так можно подрезать дорожки чуть и настроить повыше .
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #433 : 27 Декабря 2018, 11:52:30 »
Андрей, я так понимаю материал у Вас есть.
Поэтому не поленился пересчитал на 2400 этот усилитель.
Если есть возможность проверьте этот дизайн. Самому пока не до этого.
Красными линиями помечено где отрезать. земляные пятачки
возле входа и выхода под кабель. Удобно при макетировании.
При применении материала RO4350B  толщиной 0.031" ( 0.81)
Ничего не рассыпается и должно так же работать.
При 28 вольтах расчет показывает 15 с копейками дБ усиления.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #434 : 27 Декабря 2018, 12:15:09 »
Большое спасибо Стас , пока заказал микросхемы для трансвертера жду как придут источника сигнала нет . Если получиться попробую с NWT .
