Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 401403 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #930 : 24 Февраля 2019, 12:46:56 »
Вариант модификации LNB конвертера, с подачей опорной частоты, в PLL синтезатор (RDA3566E), по "сигнальному" кабелю, через триплексор
Моточные данные в статье посчитаны с погрешностью (похоже вбил автор диаметр оправки в программу где средний диаметр катушки надо было).
Оффлайн Kalganov Dmitriy
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #931 : 24 Февраля 2019, 13:13:52 »
Похоже на данный момент самый BigGun DATV на Eshail-2  -это ON4BHM вчера он крутил новый проморолик и его уровень в полосе 2МГц даже превышал примерно на 5дБ уровень промо из Катара.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #932 : 25 Февраля 2019, 00:16:03 »
ES5PC сейчас проходит роскошно... Сказал что у него в районе 20 ватт и standard gain horn от Narda прямо на спутник направлен.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #933 : 25 Февраля 2019, 01:55:06 »
Приветствую друзья-коллеги!
Поставил 90см тарелку. Настроилось всё легко и быстро.
Опробовал приём на AirSpy, RTLSDR V3, SDRPlay. Уровни приёма отличные!
Есть вопрос:
Удалось ли кому в каких программах прописать ПЧ, что бы отображались реальные частоты, а не ПЧ? SDRКонсоль и SDRUno отказываются принимать коррекцию в ГГц-ах.
Наконец, утомил шум "свистковых" SDR программ, сделал железный конвертер для чемодана. Проверил в софте для трансивера SunSDR2 - единственное ПО, в котором есть регулировка "типа по ВЧ" и удалось избавиться от навязчивого Ш-Ш-Ш-Ш-Ш.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #934 : 25 Февраля 2019, 10:31:22 »
Подскажите действующие  частоты спутникового ТВ на этом спутнике.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #935 : 25 Февраля 2019, 11:43:56 »
пожалуйста
https://www.flysat.com/badr.php
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #936 : 25 Февраля 2019, 12:03:27 »
...зомбоящик под мышу, челму на голову, и билет в Катар, смотреть Al Alamiya TV ;-)))))
Как насчёт зоны покрытия Es’HailSat-2 ?
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #937 : 25 Февраля 2019, 12:54:34 »
Можно по воде  зайти . Попадешь в зону TV  :)
Я на  BADR-5 пробовал TV ресивером настраиваться на азиатский луч.Получалось.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #938 : 25 Февраля 2019, 14:02:13 »
Я бы попробовал откинуть 10 ггц и настраивать выдачу мегагерц только (489,xxxx).
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #939 : 25 Февраля 2019, 14:28:54 »
Михалыч!
С тобой ВСЕГДА приятно разговаривать.
Намек понял,гляну этот канал
А картинки с инета любой может скидывать.
Вопрос был о рабочих частотах.
И немного для информации.
Если даны частоты,то это не значит что можно принимать спутник, хоть на 10м параболу.
Есть много факторов
-зона освещения,была ссылка
-Уровень сигнала в данном месте для этого спутника.
-частоты каналов  в данном месте с этого спутника.
Разговор идет о ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ настройки на ТВ спутник, а затем уже дожимать уровень.
Игорь скинь ссылку,здесь кидал частоты, а под рукой нет записей.
Погода не располагает что то
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #940 : 25 Февраля 2019, 14:40:53 »
Виктор, зачем пытаться настраивать, по еле видимому инженерному маяку или ТВ каналам этого спутника, если есть маяки любительского narrow bend транспондера, "видимые" с хорошими уровнями, страница с частотным планом в свободном доступе на Amsat-DL ресурсе, ссылка на ресурс в  Ответ #924 на предыдущей странице!
Харе спать, весна пришёл! ;-)))))))))
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #941 : 25 Февраля 2019, 14:54:37 »
Думаешь чего спрашивал про свисток?
Мне проще настроить по тв а в тепле смотреть на свистке.
А если не то ,уже по максимуму на инженерных маяках.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #942 : 25 Февраля 2019, 15:11:37 »
нет необходимости
https://www.mapsat.ru/?lat=56.2248&lon=32.7756&z=16&s=24  - маркер, на свой дом перетащи, и карту увеличь, увидишь куда тарелку направлять.
                                            Памятка Всем !
Не забываем, о влиянии весенней солнечной интерференции на прием
                                 с 21 февраля до 16 марта
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 15:19:29 от Михалыч »
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #943 : 25 Февраля 2019, 16:00:56 »
Нашел странное и значительное расхождение по онлайн карте, которую предлагает ЯНДЕКС и GOOGLE.
В чем может быть проблема?
Не думаю, что из-за 26 и 24 E - положения спутника по азимуту.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #944 : 25 Февраля 2019, 17:15:03 »
про Leila
на amsat-dl forum  :D
