Если кому интересно, то вот на этой странице товара
https://aliexpress.ru/item/1005005270997383.html?sku_id=12000032433435487
есть отзыв от 05.06.2024 г. пользователя SERGEY M. по доработке ОСХО со скринами.
Спасибо. скину сюда. Фото не смог, но они и не особо нужны.
Если изделие доработать, то все будет хорошо .
Проблема №1. При включении генератора частота была +5 Гц и при попытке регулировать частоту R5 она скачками прыгала. Причина оказалась в "холодной пайке" одного вывода подстроечного резистора R5 (фото 1).
Проблема №2. После пропайки всех выводов R5 получилась плавная регулировка частоты, но (!) даже в крайнем положении R5 установить частоту ниже, чем +0,4 Гц не удалось. Для решения этой проблемы пришлось закоротить резистор R3 (фото 2). После этого частоту уже можно было настроить на 10 000 000, 002 Гц по калиброванному от PLL-GPSDO частотометру. При этом на конт.2 резистора R5 напряжение 1,94 В.
Проблема №3. Очень мало припоя на разъемах OUT_TTL и OUT_Sine (фото 1, 2).
Проблема №4. При питании +12 В происходит сильный нагрев стабилизатора U1 до +67°С. Для уменьшения нагрева необходимо питать его напряжением не более 9 В. При питании +9 В нагрев до +52°С. При питании +7 В нагрев до +42°С. При 6,0 В будет уже уход частоты.
Проблема №5. Форма сигнала OUT_TTL:
– форма сигнала с OUT_TTL при наличии С14 (емкость по умолчанию 1000 пФ) сильно отличается от меандра (фото 3), т.к. происходит рассогласование (часть сигнала уходит к разъему OUT_Sine).
– если Вам нужен только OUT_Sine, то можно оставить как есть (фото 4).
– если Вам нужен только хороший меандр OUT_TTL , то нужно удалить С14 (фото 5).
– по умолчанию С14 стоит 1000 пФ. Если заменить С14 на 100 пФ, то можно получить на 50 Ом нормальные формы сигналов OUT_Sine (фото 6) и OUT_TTL (фото 7).
С14=1000 пФ:
OUT_TTL U= 2,1p-p V@50 Ом ;
OUT_Sine U= 2,2Vp-p @50 Ом (+11 dBm);
С14=NOT:
OUT_TTL U= 2,66Vp-p @50 Ом;
OUT_Sine U= NOT;
С14=100 пФ:
OUT_TTL U= 2,76Vp-p @50 Ом;
OUT_Sine U= 1,43Vp-p @50 Ом (+7,1 dBm);
Пользоваться генератором можно уже через 5 минут, а после прогрева 20-30 мин. имеем стабильность частоты 1*10–9 при 10 МГц, что очень хорошо. Максимальное отклонение частоты p–p 0,014 Гц (±0,007 Гц).
Ток потребления в первые 30-40 с после включения по факту 535 мА, далее ток быстро снижается до 210 мА. Температура нагрева корпуса самого генератора +46°С, это нормально.Свернуть
PS ИМХО.
В зависимости от потребности либо меандра либо синусоиды:
1. Для синусоиды C14 не трогать.
2. Для меандра отпаять(сдвинуть) либо С14 либо R9 - 18 Ом
