Автор Тема: CTI OCXO 3AD2B00  (Прочитано 36862 раз)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: CTI OCXO 3AD2B00
« Ответ #60 : 28 Ноября 2025, 11:54:02 »
ЗЫ. На плате в районе "КРЕНки" имеется специальный пропил, спилив который появляется безпроблемная возможность крепления ИМС стабилизатора на внешний радиатор (пластину).
Зачем? И, главное, нафига? Пропил - "термоизоляция", которая позволяет меньше греть кренкой остальную часть платы. Хочется меньше нагрева и внешний радиатор - лучше на него поставить отдельную кренку на 8-9 вольт, будет проще, чем на рабочей плате напильнингом заниматься.
И ещё все такие модели ОСХО на 13МГц распродали. Не успел. Почему такой дефицит на эту частоту, не пойму..
Видел отдельно OCXO на 13 МГц, ещё и дешевле, чем на 10. Всё равно, что в сборе, что россыпью OCXO этого типа все б/у (ну может быть кроме как за дурные деньги).
« Ответ #61 : 28 Ноября 2025, 14:13:19 »
Пропил - термоизоляция платы, дак это и ежу понятно.
И про правильность запитки от отдельного 8-9 вольтового источника тоже.
Вопрос был в том, что мы 2 страницы пытались объяснить RadoiHam, как убрать нагрев стабилизатора.
Изменять конструкцию и запитывать от доп.источника RadoiHam не хотел.
Для него бы распил платы был бы более приемлемым выходом.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #62 : 28 Ноября 2025, 17:36:26 »
Я к сожалению не нашел, хотя мониторю генераторы на эту частоту постоянно.
Последний раз были вот здесь:
https://aliexpress.ru/item/1005008857926583.html
кинул в корзину, пока решался искал подешевле (этот стоил под 1000 р.) уже товар закончился...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2025, 17:40:59 от RadioНam »
« Ответ #63 : 28 Ноября 2025, 17:40:07 »
Купите CTI на 13 МГц отдельно и впаяйте его на плату.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #64 : 28 Ноября 2025, 17:41:27 »
Знать бы ещё где они есть.
« Ответ #65 : 28 Ноября 2025, 17:49:02 »
Например
https://aliexpress.ru/item/1005008876626196.html?sku_id=12000047051585056&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4c924c46epvDnG
« Ответ #66 : 28 Ноября 2025, 17:53:04 »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #67 : 28 Ноября 2025, 18:00:48 »
Не смотрел, что там по ссылке выше, с телефона не очень удобно, но вот ссылка за первые 10 секунд поиска
https://a.aliexpress.com/_EuM5ZRw
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #68 : 28 Ноября 2025, 19:31:19 »
"Такой страницы нет
Но есть много других – начните с главной"
в РФ поставки нет.
...тут конём ходить надо.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2025, 19:40:29 от RA4HJW »
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #69 : 28 Ноября 2025, 20:22:53 »
в РФ поставки нет.
Гм. Дискриминацию по географическому принципу я не предвидел, извиняюсь.
« Ответ #70 : 30 Ноября 2025, 00:36:16 »
Получил ОСХО.
В моем экземпляре стоит стабилизатор LM2940CT на 5В.
ЗЫЫ. Купил за копейки - 450р. Раньше ОСХО стоили дороже.
Следует обратить внимание, что плата на фото Александра несколько отличается от приводимой ранее - изменения в выходной части. У меня такая же, как у RA9QAW. На разъеме Sine уровень +2dbm синуса, на разъеме TTL  -0.5dbm меандр, оба разъема нагружены по 50ом. Если снять нагрузку с одного из выходов - амплитуда увеличивается на обоих. На выходе TTL присутствует постоянная составляющая +0.5 вольта. При снижении питания до 3.3в амплитуда плавно уменьшается.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #71 : 01 Декабря 2025, 13:39:28 »
Если кому интересно, то вот на этой странице товара
https://aliexpress.ru/item/1005005270997383.html?sku_id=12000032433435487
есть отзыв от 05.06.2024 г. пользователя SERGEY M. по доработке ОСХО со скринами.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2025, 13:43:54 от RadioНam »
« Ответ #72 : 01 Декабря 2025, 14:00:28 »
Спасибо. скину сюда.  Фото не смог, но они и не особо нужны.
Если изделие доработать, то все будет хорошо .
Проблема №1. При включении генератора частота была +5 Гц и при попытке регулировать частоту R5 она скачками прыгала. Причина оказалась в "холодной пайке" одного вывода подстроечного резистора R5 (фото 1).
Проблема №2. После пропайки всех выводов R5 получилась плавная регулировка частоты, но (!) даже в крайнем положении R5 установить частоту ниже, чем +0,4 Гц не удалось. Для решения этой проблемы пришлось закоротить резистор R3 (фото 2). После этого частоту уже можно было настроить на 10 000 000, 002 Гц по калиброванному от PLL-GPSDO частотометру. При этом на конт.2 резистора R5 напряжение 1,94 В.
Проблема №3. Очень мало припоя на разъемах OUT_TTL и OUT_Sine (фото 1, 2).
Проблема №4. При питании +12 В происходит сильный нагрев стабилизатора U1 до +67°С. Для уменьшения нагрева необходимо питать его напряжением не более 9 В. При питании +9 В нагрев до +52°С. При питании +7 В нагрев до +42°С. При 6,0 В  будет уже уход частоты.
Проблема №5. Форма сигнала OUT_TTL:
– форма сигнала с OUT_TTL при наличии С14 (емкость по умолчанию 1000 пФ) сильно отличается от меандра (фото 3), т.к. происходит рассогласование (часть сигнала уходит к разъему OUT_Sine).
– если Вам нужен только OUT_Sine, то можно оставить как есть (фото 4).
– если Вам нужен только хороший меандр OUT_TTL , то нужно удалить С14 (фото 5).
– по умолчанию С14 стоит 1000 пФ. Если заменить С14 на 100 пФ, то можно получить на 50 Ом нормальные формы сигналов OUT_Sine (фото 6) и OUT_TTL (фото 7).
С14=1000 пФ:
OUT_TTL U= 2,1p-p V@50 Ом ;
OUT_Sine U= 2,2Vp-p @50 Ом (+11 dBm);
С14=NOT:
OUT_TTL U= 2,66Vp-p @50 Ом;
OUT_Sine U= NOT;
С14=100 пФ:
OUT_TTL U= 2,76Vp-p @50 Ом;
OUT_Sine U= 1,43Vp-p @50 Ом (+7,1 dBm);
Пользоваться генератором можно уже через 5 минут, а после прогрева 20-30 мин. имеем стабильность частоты 1*10–9 при 10 МГц, что очень хорошо. Максимальное отклонение частоты p–p 0,014 Гц (±0,007 Гц).
Ток потребления в первые 30-40 с после включения по факту 535 мА, далее ток быстро снижается до 210 мА. Температура нагрева корпуса самого генератора +46°С, это нормально.Свернуть
PS ИМХО.
В зависимости от потребности либо меандра либо синусоиды:
1. Для синусоиды C14 не трогать.
2. Для меандра отпаять(сдвинуть) либо С14 либо R9 - 18 Ом
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2025, 14:05:04 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #73 : 01 Декабря 2025, 14:11:49 »
вот фото, пусть тоже будут
« Ответ #74 : 01 Декабря 2025, 15:12:41 »
У меня 3 версия платы.
Отличается пропилом у стабилизатора и наличие делителя  ( 3 резистора по 18 Ом) у разъемов СМА.
Изначально без переделок меандр у 3 версии платы немного лучше, чем у 2-ой.
