Автор Тема: PLL или DDS что лучше в конкретной ситуации?  (Прочитано 4651 раз)
Оффлайн Rubicon
Доброго времени суток, есть необходимость сконструировать синтезатор частоты от 40МГц до 65МГц (частота при эксплуатации будет изменятся редко). Присматривался на чем его можно соорудить и вижу два варианта. Первый это DDS (ЦВС) например AD9834 (~1000 руб), который привлекает относительной простотой схемы, но получается дорого с учетом, что мне нужно три таких изделия. Второй вариант это классический синтезатор с ФАПЧ (PLL), например ADF4002 + MAX2605, мороки с этой конфигурацией будет больше, но по цене дешевле, что-то примерно (~400 руб). Вопрос, кто бы на чем делал, насколько DDS оправдает свою цену в этой ситуации, какие еще плюсы минусы в том или ином случае есть или свой вариант СЧ?
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
AD9834 не подойдет. Возьмите SI570 или SI5351 еще лучше, и голову себе не морочьте.
Алексей 73!
Оффлайн Rubicon
Да, имелось ввиду AD9851, до этого кучу DDS посмотрел уже запутался в них  :) Глянул быстренько ваши предложения, совет дельный  :D У них синус разве на выходе?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2018, 00:28:14 от Rubicon »
Оффлайн US4ICI
Готовый PLL ADF4351 35-4400 МГц не устроит?
Частоты устанавливаете сами утилитой с ПК.
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/lo-pll-usb-beacon/msg322556/#msg322556
На выходе нужно установить LPF, подавить продукты деления VCO.
Павел  US4ICI
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Нет не синус. дешевле сложнее придумать. качество сигнала - норм. к примеру SI570 стоит в гетеродине элекрафт KX3. причем еще и на трансвертер.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2018, 10:06:18 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
 синтезатор на MAX2871 у меня синус выдавал. ADF4351  думаю тоже будет его выдавать.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
ADF4351 выдает меандр. Почти всегда :)
Алексей 73!
  • QRA: KO50GM
 Может у вас  в осцылографе полоса пропускания маленькая, и она   искажала сигнал?  Я только в конце месяца гдето могу опять померять, завал сейчас. P.s. У  меня был макс2871.
Оффлайн Rubicon
Про ADF4351 знаю давно, распространенная штука, есть модуль с алика на котором изучал этот синтезатор, но он слишком навороченный для моей простой задачи. MAX2871 тоже смотрел Datasheet, дорогой. SI570 если бы не меандр. Вообще странная ситуация, нет простого синтезатора с встроенным ГНУ-ом, думал что это я найти не могу. Решил делать на ADF4002 + MAX2605.
Оффлайн Rubicon
На скорую руку нарыл скетч под ардурино для ADF4351, не сказать, что синус идеальный(может по причине щупа), но все же это точно не меандр.
https://youtu.be/IK68Nuu-7Uk
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: PLL или DDS что лучше в конкретной ситуации?
« Ответ #10 : 11 Июня 2018, 22:45:45 »
Пропустить его через фнч тогда синус получится.
Алексей 73!
« Ответ #11 : 12 Июня 2018, 16:32:14 »
А, собственно говоря, какой Коэфф. Гармоник допустим на выходе?
Судя по "техзаданию", лучший вариант: PLL с внешним VFO, реализованный на AD4110 или подобном. И то, при условии, что дискретность перестроения по частоте достаточно большая.
Иначе "дедовский способ": на PLL образцовая частота идет с DDS или SI570. Вариантов море.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2018, 16:35:46 от R2GKH Виталий »
Оффлайн Rubicon
« Ответ #12 : 13 Июня 2018, 05:45:11 »
Тоже пошел в этом направлении, я так понимаю, что со среднестатистического txco частотой от 20МГц меандр не получить, по крайней мере судя по документации которую удалось добыть по ним. Все это приводит к удорожанию. С другой стороны ADF4002 лоялен к такому опорнику. Синтезатор частоты нужен для классической задачи - подача сигнала на смеситель.
  • QRA: KO50GM
« Ответ #13 : 13 Июня 2018, 13:07:57 »
AD9854 вот такая интересная микросхема есть
Оффлайн khach
« Ответ #14 : 13 Июня 2018, 13:18:14 »
Si5351 -дешево и сердито. А вообще то надо занть требования по уровню гармоник, допустимым уровням и частотам спуров ( этим ДДС грешат) и фазовым шумам. Минимальный шаг перестройки также имеет значение при выборе синтезатора, в том числе и при одной только частоте на выходе, а то бывает эта частота так плохо соотносится с опорой, что ни то что целочисленные, дробные ФАПЧ не справляются, тогда только ДДС применять. А если еще требования по спурам велики ( лучше -50 -60 дБн), то появляется схема гибридного синтезатора из ДДС и ФАПЧ.
Александр
