Если кто сталкивался подсткажите куда копать.Похоже на "уши бетмана" - подьем фазовых шумов на краях полосы ФНЧ фапч из за неправильного проектирования. Покажите скриншот из ADSimPLL c предполагаемым спектром ФШ. Но могут быть и просто влияние импульсного источника питания или DC-DC преобразователя или стабилизатора.
Покажите скриншот из ADSimPLL c предполагаемым спектром ФШ.Ближе к вечеру выложу,
Чем загружаете код в adf?Код грузится Attiny13. После загрузки снимал с пика питание, уши остаются.
...Вот скрины с ADSimPLL, На всякий случай все...Андрей! Пробуйте менять пост. времени фильтра до того момента, когда график времени захвата не закрасится сплошным красным цветом (это последний из "time"). Это рекомендации для AdSim ещё от RW3AZ. Он мне давал и ссылки на видео по применению этой программы, просто сейчас не дома, через несколько дней могу найти подробнее. Ток лучше устанавливать максимальный - 5 мА. У меня "ушей" никогда не было, правда всегда применял самодельные ГУНы.
Вот скрины с ADSimPLLНа первый взгляд все хорошо. Плохо, что номиналы элементов выбраны не из стандартного ряда. Вряд ли набирали сопротивления и емкости в фильтре точно в соответствии с рассчетом. Спектр ФШ в симуляторе указывает появление "ушей" в другом месте чем в реале. Варианта два- ФНЧ сильно не соответствует рассчету ( перепутаны резисторы омы- килоомы или треснул конденсатор при пайке). Отладка возможна только с использованием измерителя АЧХ-ФЧХ ( диаграмма Боде) фильтра.
Плохо, что номиналы элементов выбраны не из стандартного ряда. Вряд ли набирали сопротивления и емкости в фильтре точно в соответствии с рассчетом.Старался подбирать в соответствии с расчетом. Конечно не по нулям, из того, что есть (SMD) набирал. В 10 проц по конденсаторам бумаю попал, С резисторами по точнее.
Спектр ФШ в симуляторе указывает появление "ушей" в другом месте чем в реале.В каком месте должны быть "уши" и от чего это зависит.
сильная помеха по питанию от процессораПробывал грузить и снимать питание с пика, не помогает.
заменить опору на гарантированно чистуюЭто не пробывал пока, есть Морионвские 10 МГц (ГК36-ТК), попробую , как время свободное будет. К сожалению АЧХ посмотреть не чем. Делал синтезаторы на других МС, да и на ADF, не было таких ушей...
В каком месте должны быть "уши" и от чего это зависит.Уши это сленг. Так называют подьем шумов на спектре синтезатора в районе границы полосы ФНЧ. Обычно возникает из за неправильного выбора запаса по фазе ( phase marging). Вот тут есть немного с картинками- там это называется фактор гамма. https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2016/11/22/a-survival-guide-to-scaling-your-pll-loop-filter-design Странно, что симулятор этого не предсказал, поэтому и ищу другие обьяснения наличия эффекта.
PLL loop filter f
ГУН Вот такой использую, частоты естественно другие.Андрей! Исходя из параметров Вашего ГУНа: диапазон перестройки 418...525 МГц, понятно - это гарантированный, реально обычно шире. Вы получаете 410 МГц. Эта частота у Вас получается при очень низком управляющем напряжении (очень легко проверить в конструкции на pin2 ADF4113). Если взять Даташит на любой варикап - везде указывают параметры перестройки от 1В и выше, т.е. в диапазон 0...1В лучше не входить. Это действительно так: проверял на кварцевом генераторе с уводом частоты, этот КГ использовался в качестве опоры синтезатора, прослушивал на 10 ГГц. Для проверки Вашей "измериловкой" достаточно переписать частоту, например 432 МГц - сможете и увидеть панораму и прослушать.
