У всех синтезаторов есть вывод сигнала захвата или что-то подобное , в случае adf4113 это MUXOUT на который при соответствующем управляющем слове будет выводиться сигнал захвата частоты.
А светодиод через ключ можно на этот вывод подключить ?
Сделал плату под программатор, жду , когда привезут микросхему 74HC244, решил сделать программатор немного "наоборот" , обычный LPT кабель 1,5 м и буфер будет размещаться вблизи программируемого устройства ( с точки зрения наводок и помех это лучше).
Проще оказалось подстраивать ГУНы , если вместо кабеля применить просто посеребреный провод 1 мм диаметром в виде линии над платой , в понедельник посмотрю спектры ГУН и окончательно прорисую схему.
