Автор Тема: Телекоммуникационный кабель питания ВВГЭнг 2х6  (Прочитано 730 раз)
Оффлайн maxim324
Продам телекоммуникационный кабель питания ВВГЭнг 2х6
Кабель новый, остались обрезки после монтажа, хранение пыльный склад.
Остались куски
18м.
16м.
13м
12м
Ниже описал ТТХ. Цена за метр 50р. Отправка ТК Энергия или Желдорэкспедиция. Находится Ирк. обл. г.Черемхово.
Фото в облаке - https://cloud.mail.ru/public/rTcV/2dBtQ9TrN
Конструкция ВВГЭнг 2х6
1. Две медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 6 мм2
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)
3. Заполнение из ПВХ пластиката пониженной горючести - для придания кабелю практически круглой формы внутренние и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены
4. Внутреняя оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горючести
5. Экран из медных проволок, скрепленных медной лентойЭкран толщиной 0,06 - 0,1 мм с перекрытием не менее 30 %
6. Разделительный слой из электроизоляционной стеклянной ленты или из стеклослюдосодержащей ленты7.
7.Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
Применение ВВГЭнг 2х6
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 ГцДля прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участкахДля эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 часов за годДля прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановокКласс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.5.4Имеют защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов
Супер реклама- возьму на вооружение
Оффлайн maxim324
Берите пользуйтесь, не жалко :)
