Автор Тема: IC-221  (Прочитано 6509 раз)
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
IC-221
« : 29 Декабря 2017, 18:31:52 »
Всех с наступающим Новым Годом. Прошу поделиться инфо об IC-221 и в чём разница от IC-211. В интернете ничего толкового об IC-221-ом не нашёл.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: IC-221
« Ответ #1 : 30 Декабря 2017, 08:40:29 »
 Если  и есть какое отличие  то скорее всего что-то незначительное а так почти что один и тот же трансивер.
    http://www.rigpix.com/icom/ic211.htm        а это 221       http://www.rigpix.com/icom/ic221.htm
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: IC-221
« Ответ #2 : 30 Декабря 2017, 09:15:51 »
Скорее  всего  аппаратик  выпускался  для  внутреннего  рынка  Японии  (пример :  FT-1000D  и  FT-1021 D ,  есть  и  другие  примеры ) . Уважаемые  коллеги ,  поздравляю  всех  с  Новогодними  праздниками !
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
Re: IC-221
« Ответ #3 : 30 Декабря 2017, 15:52:17 »
Спасибо. С наступающим "собачьим" НГ. Здоровья, удачи всем !
Оффлайн R3KK
  • QRA: KO90TX
Re: IC-221
« Ответ #4 : 30 Декабря 2017, 22:08:30 »
Я по этой инструкции разбирался.
 https://www.manualslib.com/manual/999564/Icom-Ic-251a.html
Оффлайн Владимир из Сибири
  • QRA: NO33ol
Re: IC-221
« Ответ #5 : 09 Января 2019, 16:34:45 »
Вот у меня тоже появился ICOM221. Имею желание подключить, но 100 вольт пока нету, а есть ИБП 13 вольт. Однако на задней стороне расшиновки не обозначено  конкретно (+) и (-). Имеется перемычка выполненная красным проводом между 3 и 4 выводами, если смотреть на заднюю стенку. Может быть у кого есть точная информация по подключению ?
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 16:37:43 от Вольдемар »
ex R9UAAQ ex UB9UVM now R9UKE
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: IC-221
« Ответ #6 : 09 Января 2019, 16:41:33 »
Возьмите трансформатор ТАН или ТН на 127-220 вольт и на первичке найдите отвод на 100 вольт и в путь!
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: IC-221
« Ответ #7 : 09 Января 2019, 16:51:04 »
А ещё, скорее всего, на родном трансформаторе есть обмотка на 220, как это сделано на японской версии повороток Есу, например.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: NO33ol
Re: IC-221
« Ответ #8 : 15 Января 2019, 16:41:03 »
Спасибо, Андрей, за участие! Вскрывал его и увидел что в трансформаторе на первичке есть отпайка, но она буквально в следующем слое, т.е. 220 вольт как бы не подойдёт. Ладно , нашёл трансик на 110 вольт. По документам вроде до 15% напряжения можно варьировать.
Вот тангенты нет - это хуже. Можно приспособить конечно, но непонятно - электретник или динамический? Может подскажете. если знаете? И ещё: что за функция DIM? Подозреваю, что это скорее всего связано с экономичным расходом подсевшей батареи, но сомневаюсь маленько.
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 16:45:09 от Вольдемар »
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: IC-221
« Ответ #9 : 15 Января 2019, 17:00:42 »
DIM - регулировка  яркости  дисплея  (ярко-тускло) .
  • QRA: NO33ol
Re: IC-221
« Ответ #10 : 16 Января 2019, 17:50:59 »
Точно! Когда я делал краткое нажатие на тумблер то яркость уменьшалась вдвое(наверное), но почему-то подумал о неисправности. Стал читать мануалы 251 и 271 и там на этом месте были тумблера экономрежима.
Благодарю за пояснение!
