Автор Тема: IC-271  (Прочитано 53829 раз)
Оффлайн Александр65
  • QRA: sv-27
Re: IC-271
« Ответ #60 : 25 Октября 2018, 08:23:24 »
Всем здравствуйте.Приобрёл icom-271 в ssb прыгает частота на 3 кгц вниз и обратно может кто подскажет в чём причина большое спасибо.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-271
« Ответ #61 : 26 Октября 2018, 15:49:12 »
Всем здравствуйте.Приобрёл icom-271 в ssb прыгает частота на 3 кГц вниз и обратно может кто подскажет в чём причина большое спасибо.
Здравствуйте,Александр!Мало информации.Вы проверяли работу трансивера на LSB,CW?
Сразу ли начинает прыгать частота или в процессе?
В этом аппаратике есть опорник состоящий из транзисторов Q6 и Q7 с переключающими моды диодами.Возможно основной подстроечник С47 меняет емкость из-за старения или прыгает напряжение управления диодными ключами.
Успехов!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн Александр65
  • QRA: sv-27
Re: IC-271
« Ответ #62 : 27 Октября 2018, 05:07:06 »
Вячеслав здравствуйте! Частота начинает перестраиваться сразу после включения и ещё в ssb не совпадает частота приём передача в fm может не заметно. Спасибо за совет попробую. Забыл написать частота прыгает  на 2-3 кГц на дисплее не отображается.В lsb и cw тоже прыгает.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 05:32:14 от Александр65 »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-271
« Ответ #63 : 27 Октября 2018, 10:46:06 »
Доброго времени суток,Александр!Для начала проверяйте напряжение управления диодными ключами.Насколько я помню,показания на шкале не зависят от частот опоры.Подстройку частоты желательно производить по приборам с использованием сервис мануала.По прилагаемому скрину участка схемы обозначены рабочие моды и переключающие их диоды.И исходя из этого делается аккуратная последовательная подстройка.Успехов!
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
Re: IC-271
« Ответ #64 : 09 Ноября 2018, 14:33:34 »
Здравствуйте! Внешний РА к 271 сделан,проблема его коммутации осталась.Можно конечно завести с сиквенсора 12в
во время передачи,но очень не хочется доп.провода тянуть.Может кто подскажет где взять местные 12в TX? или    логическую "1" на транзисторный ключ?
KO49VV-город   KO49TW-дача
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-271
« Ответ #65 : 09 Ноября 2018, 15:52:49 »
Посмотрите мой 52 ответ.Там на рисунке на разъеме АСС 6 пин подписан Т8.
На нём в момент передачи появляется 8 вольт с нагрузкой 5 мА.
Можно управлять ключиком на транзисторе.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
Re: IC-271
« Ответ #66 : 09 Ноября 2018, 16:18:31 »
Спасибо большое за подсказку!!!
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-271
« Ответ #67 : 09 Ноября 2018, 16:36:54 »
Более 5 мА нагружать не желательно. Поэтому осторожнее!
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
Re: IC-271
« Ответ #68 : 15 Ноября 2018, 14:38:24 »
Спасибо Александр , все получилось,реле "приколхозил".Ток базы ключевого транзистора 3 мА
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: IC-271
« Ответ #69 : 15 Ноября 2018, 15:26:57 »
Ну и отлично!
Удачи! 73!
Оффлайн Александр65
  • QRA: sv-27
Re: IC-271
« Ответ #70 : 03 Декабря 2018, 18:50:45 »
Спасибо всем кто помогал заменил ёмкость 114 и вздувшийся 162 пропаял где диоды коммутационные и частота не прыгает ещё раз спасибо но не совпадает частота в ssb может кто подскажет с уважением Александр ra9ccj
Оффлайн Александр65
  • QRA: sv-27
Re: IC-271
« Ответ #71 : 29 Августа 2019, 06:55:52 »
 Всем здравствуйте! Подскажите что сие значит  IC-271 не включается: кнопку повер держишь работает отпустил выключился.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: IC-271
« Ответ #72 : 29 Августа 2019, 07:38:54 »
Быстрее всего механическая поломка самого переключателя.
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
Re: IC-271
« Ответ #73 : 18 Ноября 2022, 08:34:11 »
Александр! Подскажите , где найти опцию ,,remote,, чтобы вывести на Джек.73!Игорь ua6lfd.
