Автор Тема: IC-706MKIIG пропадает передача.  (Прочитано 16923 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: IC-706MKIIG пропадает передача.
« Ответ #30 : 19 Июня 2024, 20:43:47 »
Добрый вечер, Александр. Вы обратились не по адресу. Я не чиню трансиверры, телевизоры и т.п. Я работаю в области мощных СВЧ усилителей. Ссылку, естественно, посмотрел. Скорее всего это индуктивность в виде полосковой линии. Её можно заменить и проводом, но иной длины и всё зависит от диаметра провода. Нужно пробовать несколько различных проводов. Если падает мощность, то это из-за плохого теплоотвода.  Поставьте резинку и пасту. Пасту рекомендую импортную, дорогую, серую, не КТП-8. Я от неё давно отошёл. Примените GD-900-1  У неё теплопроводность лучше в 10 раз, чем у КТП. Это реально видно при тестах. Думаю, что применять нужно провод, а не коаксиальный кабель.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #31 : 19 Июня 2024, 22:06:35 »
Именно поэтому и обратился. Понимаю, что технология СВЧ довольно далека от 145МГц, но всё же..
А как-то рассчитать возможно? Хотя бы "рядом".
Вообщем, результат на данный момент у меня плачевный.. :(
Дорожку линии снял. Отвалилась с малейшего прикасания.
Под ней тихий ужас - стеклотекстолит выгорел на глубину почти 0,5 мм. где-то на 50% длины линии..
Выскоблил, подложил фторопластовую плёнку под линию из 2мм. посеребренного провода, согнутого по профилю линии.
Увы.. При токе (общем) около 10А на выхлопе 15-18 Вт..  :'(
По-видимому, "коротковата кольчужка получилась..
Подбирать размер линии наугад очень хлопотно, т.к. она расположена на нижней стороне платы.
Для замены приходится полностью снимать плату с радиатора..
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #32 : 20 Июня 2024, 11:37:21 »
Подомогался ещё чуткА до Гугла.
Нашёл видео со 100% "моей печалью".
Правда, там товарищу "повезло" больше - полосок сгорел вхлам.
Что примечательно - он пишет, что поставил просто перемычку(!!) и у него всё восстановилось.  :o
У меня же с более "грамотным" вариантом мощность упала в два с лишним раза. На обоих диапазонах.
Походу, кто-то ещё в лесу умер..
Пока предположил, что это PIN-диод XB15A407. Чем его заменить, не знаю. На али такого не водится..
Подскажите, чем можно заменить его?
Для проверки может пока просто перемычку поставить?
P.S. Мне хотя бы временно починиться, чтобы в Полевом дне поработать.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2024, 11:40:30 от RC3UE »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #33 : 20 Июня 2024, 12:07:57 »
а коммутировать как будете? приемник тогда отключать.
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #34 : 20 Июня 2024, 13:18:26 »
Александр,диоды можно взять из FT-1807,такую тебе присылал.Там стоят пин-диоды XB15A709 два в параллель,как раз будет как один XB15A407  по ёмкости и току.По напряжению одинаковые на 50 вольт.
А диодов я тебе пришлю попозже.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2024, 13:21:55 от RW4HW Валерий »
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #35 : 20 Июня 2024, 15:11:41 »
Насколько я понял схему, к приёмнику этот диод отношения не имеет.
Походу, это один из элементов ТХ-диплексера 144/430.
А вот размеры сгоревшей загогулины сильно намекают на  430 МГц. Во всяком случае, если "распрямить" обе загогулины (STRIP), то их длины приблизительно равны.
Скорее всего, этот полосок не пущает выхлоп в фильтр 144 при работе на 430.
Это косвенно подтверждается результатом товарища из видео (если он, конечно, не набрехал :)), который воткнул вместо сгоревшей линии перемычку и у него всё заработало.
И тогда получается , что я ошибся, написАв что "коротка кольчужка".
Скорее всего, наоборот - при таком исполнении (провод над платой) она банально "режет" 144.
Валерий, привет!
Спасибо! Но пока не стОит, наверное, озабачиваться с пересылкой.
Навскидку похоже, что этот диод живой.
Проблема явно в этой чёртовой загогулине, т.к. до замены её на проволоку, даже с "углями" под ней, 35Вт на выхлопе у меня было.
Вообщем, сегодня вечером буду "резать к чёртовой матери!"(с). :)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #36 : 20 Июня 2024, 16:46:05 »
может тогда тракты разделить? Раз уж такая пьянка. Не?
И диапазоны заодно.
И не придется думать про сгоревшую загогулину.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #37 : 20 Июня 2024, 17:00:22 »
Неее.. На это я пойтить не могу! Надо посоветоваться с шефом. А он не отвечает.. :)
Ну а если серъёзно, то на такое мне толку точно не хватит. Дай Бог с "загогулиной" бы разобраться!
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #38 : 22 Июня 2024, 19:21:54 »
Вообчем, докладАю - кое-как, как обычно, с помощью лома и какой-то матери, зачинил болезного.
Что только не пробовал - перемычку, всяческие "петельки" из разных проводов, разного диаметра и разной длины.
Даже транзистор менял! Поменял с аналогичным из КВ РА.
Увы, толку было мало. Максимум 50% мощи на 144 и ещё меньше на 430. Уже было совсем отчаялся и напоследок решил повторить заводскую "загогулину".
Вырезал её из 0,5 мм. меди, выгоревший участок платы ещё раз зачистил, залил цианокрилатным клеем, на его же и новую "загогулину" приклеил.
Ещё и малость сверху капнул.
Вообщем, Карлсон вернулся! Но сначала только на "двойку". Полдня никак не получалось вернуть 20Вт на 430.
Вылечилось перестановкой на штатное место пары конденсаторов с затвора на "землю". До этого они были припаяны почему-то непосредственно с вывода затвора.
Вот такая эпопея получилась.. Не знаю, насколько хватит моей "рацухи", но других вариантов, увы не нашёл.
Заодно, подальше от соблазна, уменьшил до 40 Вт. максимальную мощность на 144.
P.S. После недельного ковыряния в трансивере, моё мнение о нём сильно изменилось..
Это аппарат НЕ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ! Это, именно как он и позиционируется - автомобильный вариант.
На длительную эксплуатацию, а тем более в цифре, он не пригоден.
P.P.S.
Чёт не нашёл я FT-шку у себя.. ;) Валера, ты мне тогда  VERTEX подарил, т.к. FT кто-то успел до меня забронировать.
Ещё раз спасибо и за этот аппарат и за пусть и не состоявшуюся помощь в ремонте!
Внимание к проблеме коллег дорогого стОит!!
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #39 : 23 Июня 2024, 11:12:34 »
Возможно. Но я брал б/у в 2009 г. При передаче в цифре нагревался как утюг. В году 2012-13 замена выходного на УКВ. Далее изменил режим работы вентилятора. Он сейчас дует постоянно, а не только при передаче. Дует не на всю дурь, а с ограничением, но постоянно. По настоящее время работает без нареканий чаще в цифре. Корпус теплый, но не горячий.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2024, 11:48:00 от RA4FER Андрей »
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #40 : 23 Июня 2024, 20:42:22 »
Тоже сделал такую модернизацию путём установки параллельно датчику температуры резистора 18КОм.
Немного полегчало. :)
Нашёл в Инете ещё одну модернизацию для облегчения теплового режима аппарата.
Это установка более мощного стабилизатора +5В. Непосредственно на корпус.
Но ещё пока не реализовал. Надоело до блевоты ковырять аппарат. Надо малость отдохнуть от него.. :)
P.S. Андрей, такой вопрос - сколько ваш аппарат жрёт по току в режиме передачи БЕЗ сигнала?
  • QRA: LO23RC
« Ответ #41 : 23 Июня 2024, 21:37:18 »
Александр, в режиме SSB при отключенном микрофоне и НЧ входе, при полной мощности и нажатой педали показометр на БП показывает 4 А. Если нужно точно, то это завтра смогу. Но я думаю 4 А это правильные показания.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #42 : 23 Июня 2024, 21:49:42 »
Не, не нужно. Спасибо!
Мне после ремонта пришлось задрать до 5А, чтобы получить 20Вт на 430. :(
По-видимому, параметры самодельной линии не удалось довести до заводских.
Ну лан, как-нибудь, может придёт энтузиазм, поковыряюсь ещё на эту тему. :)
P.S. А "товарищ из видео", похоже всё-таки набрехал, утверждая, что с перемычкой у него всё восстановилось.
Скорее всего, он просто ничего не измерял после своего "ремонта". Выхлоп появился и ладушки.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2024, 21:54:12 от RC3UE »
