Автор Тема: IC-905  (Прочитано 35031 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
IC-905
« : 26 Декабря 2025, 18:14:24 »
Коллеги, вопрос возник с появлением в нашем регионе не малого количества этих трансиверов. Мне он пока недоступен в постоянное пользование, но есть перспектива его использования для участия в соревнованиях. Это относится прежде всего к выездам в поле.
Собственно вопрос:
Кто нибудь из обладателей такого аппарата измерял Кш на диапазоне 5.7? Вопрос связан с тем что стоит ли заморачиваться с МШУ.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-905
« Ответ #1 : 26 Декабря 2025, 19:16:36 »
и это не плохо я думаю .....только доступен он не для всех к сожалению!
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
Re: IC-905
« Ответ #2 : 05 Января 2026, 21:08:35 »
Нам с Васей теперь точно доступен , в полях будет присутствовать)) Мое мнение, чутья там выше крыши без МШУ, а вот усилить родные 2 ватта выхода не мешало бы.. но это другая история
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 21:35:05 от RA6L »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-905
« Ответ #3 : 05 Января 2026, 21:59:20 »
просто необходимо усилить .....а это уже  действительно другая история  требующая определённых затрат ....весьма
Re: IC-905
« Ответ #4 : 05 Января 2026, 22:30:31 »
))) Усилить - это самое простое:
1 или 2 Реле  - до 5тыс. каждое.
РА с Алиэкспресса 10-15 тыс за 50Вт.
И все..
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
Re: IC-905
« Ответ #5 : 05 Января 2026, 23:51:28 »
И все..
Мы пока начинающие)) не до усилителей на СВЧ -)) низы бы освоить по полной! там поле не паханое, аппаратура уже в норме, а вот антенное хозяйство пока хромает....
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 00:03:01 от RA6L »
Re: IC-905
« Ответ #6 : 06 Января 2026, 09:57:30 »
это правильно. С одной 6-элементной палкой много не наработаете.
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
Re: IC-905
« Ответ #7 : 06 Января 2026, 14:47:34 »
К полевому дню постараемся восполнить этот пробел, время еще есть, антенны делать умеем -))
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 14:49:44 от RA6L »
Re: IC-905
« Ответ #8 : 06 Января 2026, 23:08:00 »
Приветствую! Чутья выше крыши это когда антенну с неба в землю опускаешь и есть прибавка шума на 3дб.. Причем не в городе, где куча WI-FI (на 5.7), а в тихом месте. К 10ГГц это точно так-же относится. Если такого нет, то вы глухие.
P.S. Усиление антенны не важно, такое должно быть хоть на просто облучатель.
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 23:18:41 от RT5D Сергей »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: IC-905
« Ответ #9 : 07 Января 2026, 10:02:14 »
Коллеги, прошу не сильно вдаваться в дискуссии. Прочтите пожалуйста первый пост, а именно:
Изучая в интернете параметры всяких МШУ я не увидел заявленного Кш лучше чем 0.3дБ. Реально все таки больше видимо. Поэтому и задал вопрос какой Кш у IC-905. У нас коллектив в плане УКВ молодой, измерительной техникой не обзавелись еще.
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 10:04:30 от RN6L »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: IC-905
« Ответ #10 : 07 Января 2026, 15:19:31 »
В любом случае, Кш трансивера будет хуже. Так как на входе стоит резонансный контур. Заявленный Кш 0,3 дб, это очень хорошо (если они, на самом деле есть) . Например, на 144, через мерно. Достаточно 0,5 - 0.8 дб. Уровень эфирного шума (не пуать с помехой), даже в самом тихом месте, больше этого значения.
Выше по частоте, уровень эфирного шума спадет. И нужно строить МШУ  с более низким Кш.
Но главный фактор различия МШУ и трансивера, это грязь синтезаторов аппаратов (гетеродинов).
Если вы собрались работать ЕМЕ и преминять МШУ в тихом месте, это как раз об этом.
Подключите к антенне трансивер без МШУ (или к нагрузки 50 ом). И увидите на спектране  цифровой программы
множество спрутов, гадостей. Это помехи в самом трансивере.
Подключте внешний МШУ, желательно подальше от трансивера, с таким же  Кш как у трансивера и Вы, на спектране ничего не увидите.
По простому, шипучка транзистора МШУ (усиление каскада), закроет эту гадость трансивера. Вы будете видеть эфир, с Вашей антенны, без гадостей Вашего аппарата.
73! Олег.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-905
« Ответ #11 : 07 Января 2026, 15:53:22 »
чё  инженерам с Icom нет доверия  что ли ??
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: IC-905
« Ответ #12 : 07 Января 2026, 16:04:22 »
Олег, UA4FQH, спасибо большое, Ваш ответ реально интересен в плане изучения влияния синтезатора на общий уровень шума, обязательно попробую этот эксперимент на IC-9700.
Но, Вы видимо не поняли вопроса, либо просто не знакомы с IC-905 в принципе... Этот аппарат задуман так что эксперимент в виде
не возможен. Ибо вся радиочастотная часть трансивера располагается на мачте рядом с антенной, внизу только панель управления, соединяемая с радиоблоком по UTP-кабелю.
P.S. Насчет входных цепей в трансивере и их отсутствии (как правило) во внешнем МШУ пока в голове неизвестность, вопрос надо изучать. К сожалению сервис-мануала со схемами нет. Но как то есть сомнения что производитель будет делать серьезные входные цепи с заметным затуханием  на СВЧ.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: IC-905
« Ответ #13 : 07 Января 2026, 16:12:06 »
К инженерам пока доверие есть, хотя не во всех вопросах. В современных IC-ских S-метрах оказывается 1 балл не 6дБ а 3дБ... Но пока нет доверия к менеджерам, которые не пишут в мануале Кш приемника.... А пишут чувствительность, например в режиме SSB/CWв мануале она указана в одной строке... Но пардон, мощность шума зависит от полосы приема... Поэтому такой параметр как "чувствительность" малонаучный для нормального УКВ-шника, который не только покупатель, но еще и извилины у него есть в голове...
Re: IC-905
« Ответ #14 : 07 Января 2026, 16:21:57 »
Дело не в недоверии к инженерам с Icom, дело в "специфике" диапазонов, 6cm и тех что длиной волны короче ;-) Сергей RT5D выше озвучил истину для СВЧ, получит IC-905 с голым рупором 5600MHz на входе разницу по редукции шума  "небо-земля" 2...3dB - это супер, более чем ! Нет, значит, нет...  Древнючий трансветрер MKU 10GHz DB6NT с голым рупором, показывал разницу "небо-земля" >2dB... ну дык сколько лет прошло...
  Василий Сергеич, примите "обобщённую" цифиру по шуму аппарата за 3dB (лично я, сильно сомневаюсь что она справедлива для 5600, ну мож быть...  технологии и вся фигня...)
   Стоит ли....     "Забрёл" за 1000MHz - всегда стОит ;-)))
