Автор Тема: IC-910  (Прочитано 220074 раз)
Re: IC-910
« Ответ #150 : 03 Декабря 2021, 09:17:31 »
И подавать - (минус) 4 вольта на ножку 8 (ALC) для блокировки выхода, пока все внешние цепи не соберутся на передачу.
Вы правы, большинство секвенсоров не имеют ожидания  перехода внешних цепей или организована последовательная логика, поэтому  и используются без учета возможностей аппарата по принципу "защита от дур..". Беда 910, что у него иногда бывает выброс 100 ватный почти при начале передачи, даже если мощность убрана до 5 ватт.
Re: IC-910
« Ответ #151 : 03 Декабря 2021, 09:19:35 »
Если это происходит даже при "ALC=-4V", то это действительно беда :-(
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #152 : 03 Декабря 2021, 10:41:27 »
У меня на входе в усилителе стоит аттенюатор! Может он поможет от выброса!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: IC-910
« Ответ #153 : 03 Декабря 2021, 10:49:24 »
Похоже, что эта беда не только 910-го, а всех аппаратов, где регулировка выходной мощности осуществляется системой ALC.
Работая в CW марафоне с IC-706MKIIG + РА, несколько раз попадал в глупую ситуацию, когда во время передачи неожиданно срабатывала защита в БП РА.
И все мои "пи-пи-пи" уходили в "землю"..
В РА нет ограничения входного уровня и соотв. мощность регулируется на стороне трансивера.
В "цифре" такого не происходит, т.к. модулирующий сигнал подается на трансивер с задержкой и ALC успевает сработать.
Надеюсь, что японским инженерам сильно икалось, когда я отправлял в их адрес многоэтажные матерные конструкции, за создание такой дурацкой регулировки мощности. :)
В таком случае аттенюатор должен ограничивать до безопасного уровня полную мощу трансивера..
И с 5Вт. возбуждения тут уже не поработаешь..
Здесь нужен "динамический аттенюатор", который будет "уводить в землю" только "лишний" уровень.
По сути та же ALC, только на входе и без задержки на срабатывание.
P.S. Даже мне, 30 с лишним лет тому назад, зеленому самоучке, создавая самодельный трансивер,  не приходила мысль регулировать выходную мощность системой защиты!
Хотя, последняя и присутствовала в схеме.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 10:57:53 от RC3UE »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: IC-910
« Ответ #154 : 03 Декабря 2021, 12:02:28 »
Да,   у всех аппаратов   японских  при выставленной  5 ватт - на 10 -20 мс  появляется полная мощность  на выходе.  Т.е  после аттенюатора  необходима защита.
Сейчас модно после АТТ ставить для защиты входа УМ -быстродействующие двуполярные стабилитроны. Благо, таковые стали доступны. Например, серии GBLC на разные пороги от 3 до 24 вольт и емкостью всего 3 пики. Они отработают короткий перегруз... https://www.chipdip.ru/product1/8001019155?from=suggest_product Импульсная мощность 400 ватт. Но ненадолго.
Нечто подобное на рассыпухе ставят https://eb104.ru/karta-sayta/directory в своих КВ усилителях. Это цепочка из стабилитронов с последовательным (пин) диодом в прямом включении. Диод нужен для снижения емкости защитной цепи.
(цепочка прямосмещённых  быстрых диодов встречно- параллельно  тоже  годится.)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 12:25:54 от UA4NDX »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: IC-910
« Ответ #155 : 03 Декабря 2021, 12:21:36 »
Владимир, а где бы конкретную схему - реально работающую - посмотреть?
Причем, для лампового РА, по схеме с общей сеткой.
На R3KBO только параметры да цены РА..
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 12:28:39 от RC3UE »
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Re: IC-910
« Ответ #156 : 03 Декабря 2021, 12:31:19 »
Так схема и так понятна :   после АТТ  - защита на землю.    А вот сколько  там вольт ?    это уже самостоятельно померять- подобрать-рассчитать..   Естественно выше установившегося режима,  наверно процентов на 10 -20 ?       Народу  пробивших свой усилок  по входу "японским выбросом" - много ..... beer
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 12:50:05 от UA4NDX »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: IC-910
« Ответ #157 : 06 Декабря 2021, 14:19:05 »
Или можно как ни будь по другому приспособить?[/quote
 Посмотрите здесь:
 http://forum.vhfdx.ru/icom/vremennye-zaderzhki-v-ic-910h/msg105202/#msg105202
Юрий
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: IC-910
« Ответ #158 : 06 Декабря 2021, 14:36:27 »
Посмотрите здесь:
Юрий, Вы же сами там отписали, что ...
Выяснилось также, вернее подтвердилось сообщение Ивана RA3WDK,Начало передачи всегда начинается полной мощностью, пока не сработает ALC. Длительность "пичка" 1 - 2 мс
Секвенсером это, увы, не лечится, т.о. шанс получить на входе РА вместо 5 Вт 100, очень высок.. :(
Что я и наблюдал у себя, работая CW. Когда на РА вместо 20 нужных ватт прилетали все 50 (IC-706MKIIG)..
Есть только неподтвержденное предположение, что этот "пичок" можно "загасить" подачей на вывод ALC -4V.
Но так ли это на самом деле, не известно..
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2021, 14:38:36 от RC3UE »
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #159 : 07 Декабря 2021, 18:49:12 »
Кто подскажет в ic910 есть самопрослушивание ?Чтобы знать что передаешь в ссб!
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2021, 18:54:18 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #160 : 07 Декабря 2021, 18:52:24 »
И еще вопрос в ссб такая картинка в спектране должна быть , я имею в виду аудио до 1800грц потом обрез!
https://skr.sh/sBOAbY2fXCy
Re: IC-910
« Ответ #161 : 07 Декабря 2021, 19:22:02 »
Все в настройках проги в основном
https://yadi.sk/d/yWb4-3FWA77QNA
Re: IC-910
« Ответ #162 : 07 Декабря 2021, 19:50:06 »
ЗДР Дмитрий !
Нет, такого среза быть не должно. А регуляторы (справа) RIT - SHIFT в среднем положении ?
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #163 : 07 Декабря 2021, 19:57:23 »
Михалыч !!  Приветствую! Спасибо именно shift был не по нулям!!!
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #164 : 07 Декабря 2021, 22:21:42 »
Кто подскажет для чего кнопка sub в трансивере? У меня она ничего не переключает!
