Автор Тема: IC-910  (Прочитано 220253 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910 шлейфы
« Ответ #300 : 13 Февраля 2023, 17:13:31 »
Пару раз снимал переднюю панель почистить контактные площадки кнопок,при сборке посыпались межблочные шлейфы.К сожалению,в процессе,произошло отслоение контактных площадок,включая отклеивание синих вставок на концах.Два шлейфа 30 контактные,длинный и короткий и один более широкий 20 контактный.Очень хлипкие. Наверняка проблема распростарненная.Кто уже покупал ранее,подскажет, где можно приобрести их на замену.На Али пока не кунался.Что за марка?Может где то еще есть?
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: IC-910
« Ответ #301 : 13 Февраля 2023, 18:09:53 »
Шлейфы стандартные 20 30 pin шаг 1 мм на али полно только длину надо смотреть и расположение контактов .https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=шлейф+30+pin
Если требуется экранированный , оборачиваем липкой фольгой для вентиляции .
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2023, 18:13:16 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #302 : 13 Февраля 2023, 19:04:46 »
Добрый вечер,Андрей!Спасибо за инфо.Это уже проще решить проблему.Сегодня после работы зашел в местный радиомаркет и приобрел пару 30пин коротких.Один в запас.Уж больно они хлипкие и почти одноразовые ((.Длинного 22см,к сожалению,там не оказалось((.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: IC-910
« Ответ #303 : 13 Февраля 2023, 19:16:38 »
Я хожу в радиомастерскую к своим знакомым  там есть коробка от старого телевизора полная этих шлейфов и выбираю что надо , бывают случаи что приходиться просто подрезать шлейф и все . В сервис мануале   страница 6-3 обозначения J2-J14 это шлейфы и разъемы , если надо быстро то разъемы есть в чипе и дипе .
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #304 : 13 Февраля 2023, 20:46:58 »
Всех Приветствую! У меня другая не исправность мучает, кнопки sub ,split,цифровые клавиши перестали работать!
Один товарищ вскрыл все посмотрел,все контакты куда надо приходят все исправно кроме контролера,видимо часть входов не работають!Хотя с программы управление есть всеми кнопками!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #305 : 14 Февраля 2023, 08:50:01 »
У меня тоже есть много разных шлейфов в основном от б/у принтеров с шагом 0,5 и 1,0мм,но попадается не то,что надо.Они или короткие,или слишком длинные и по количеству контактов не подходят,или шаг не тот.Подрезать шлейфы с шагом 0,5мм не приходилось,да и как то не хочется.В шаг 1мм это сделать проще.Вчера на Али заказал часть,но ждать долго.Сегодня попробую узнать что в наличии в Чип и Дип.Хочется побыстрее восстановить аппарат.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 09:00:02 от R3PG »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #306 : 04 Марта 2023, 00:39:28 »
Закончил переделку по разделению ТХ и RX.Задача стояла как и прежде-по минимуму вмешательства с возможностью вернуть все к заводскому варианту.Понадобилось реле РЭС49,срабатывающее от 13.8 вольт,SMA мама,10см тонкого фторопластового кабеля,кусочек фторопластового провода в экране,пара капель клея Момент.Опробовал на Луне-остался доволен...Чтобы вернуться к заводскому варианту(мало ли...)достаточно все убрать и запаять С563 на место,ну эт вряд ли...В меню PREAMP 144 ON и трансивер в заводском варианте(прием и передача на один разьем),OFF-передача на PL259 прием на SMA.Ну и видео https://www.youtube.com/watch?v=JHfTfrLuFAw
...Не умею пользоваться видеоредактором sorry
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #307 : 05 Марта 2023, 09:56:16 »
.Если смотреть по рисунку сервис мануала-отпаиваиваем правую сторону С563 и ставим его стоя(лучше его заменить чем-нить покрупнее,уж больно мелок,номинал не критичен).К нему подпаиваем подвижный контакт реле(чуть подогнуть выводы реле-становится как родной),на дорожку,что идет от этого конденсатора на штатное реле-нормально разомкнутый контакт,на нормально замкнутый-кабель от приемного SMA разьема.Питание реле берем от нижнего по схеме конца L720(саму катушку выпаять).Она слева от антенного разьема на плате,там же припаиваем диод,он параллельно обмотке реле получается.Схематично выглядит прим. так-реле обесточено
« Последнее редактирование: 05 Марта 2023, 10:01:44 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: IC-910
« Ответ #308 : 05 Марта 2023, 11:36:52 »
Как вариант:
Если реле РЭС -49 - разрывает низкоточную (маломощную) часть ВЧ схемы то есть электронные переключатели, с малыми потерями и и развязкой 20-30 Дб.
(Серии PE,  SKY и им подобные - есть в Чип -Дип стоят по 300-400 руб), трак там 50 ом.
На 430 и 1200 можно их попробовать, ну и на 144 конечно.
Так как РЭС-49, на 430 и 1200 будет иметь увеличенные потери и малую развязку.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #309 : 05 Марта 2023, 13:26:27 »
Есть то они есть,но куда их там впихивать?Ссылку можно на них?Если уж прямо чуть ли не на затвор УВЧ приемный кабель сажали и ничего не случилось,то в таком варианте тем более.Пробовал 100 ваттами в цифре-все целое.Сейчас пока некогда дальше с трансивером заниматься-редуктор от тропосферки "курочаю"
« Последнее редактирование: 05 Марта 2023, 13:30:42 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: IC-910
« Ответ #310 : 07 Марта 2023, 00:37:01 »
SPDT переключатели -подборка (архив)
Сергей, Тамбов
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: IC-910
« Ответ #311 : 07 Марта 2023, 21:20:12 »
Не влезут эти штукенции,там или с нижним подогревом паять или феном,а места в аппарате нету :(
Пока где-то бродят  мои чип-резисторы на 50 Ом,решил попробовать термостат на LM-ке 223-й серии.Собран на медной пластине 23Х23Х1.5 мм.Придут,надеюсь,резисторы-поменяю наш 1Вт на чип,хотя и так работает.https://www.youtube.com/watch?v=7WF0EqGl7HA
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #312 : 26 Марта 2023, 12:07:22 »
Всем Привет!Хотелось бы узнать стоит ли устанавливать ut-106 в данный трансивер ?
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
Re: IC-910
« Ответ #313 : 26 Марта 2023, 13:44:06 »
У меня стоит.Вроде помогает-особенно NR.
Все на УКВ
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #314 : 26 Марта 2023, 18:43:00 »
Привет,Дмитрий!Для городских условий,с высоким уровнем помех,блок UT-106 желателен,как и CW фильтр FL-132.
