Автор Тема: IC-910  (Прочитано 219999 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #315 : 26 Марта 2023, 18:57:25 »
ПриветВячеслав!понял спсб!
Оффлайн ra9flw
Re: IC-910
« Ответ #316 : 11 Июня 2023, 07:15:43 »
Цитата: RA9YMI link=topic=1603.msg476493#msg476493
date=1675921344
Неделю назад сделал такую же доработку.АРУ отключается,но и шторка(S-метр) не работает.
To R3PG.
Может мы друг друга не совсем поняли. Я имел ввиду установку шторки ручным регулятором, а не индикацию силы сигнала.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Re: IC-910
« Ответ #317 : 15 Июля 2023, 18:11:58 »
Всех приветствую! Появилась проблема с Icom 910-H на диапазоне 1296 МГц. В режиме SSB при передаче загорается полная шкала S-метра, при этом модуляции нет. Пробовал отключать микрофон и все подключенные интерфейсы, при этом ток потребления по индикатору БП имеется. В режиме CW вроде как модуляция есть. Может кто сталкивался с такой проблемой?
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
  • QRA: lo16bf
Re: IC-910
« Ответ #318 : 15 Июля 2023, 20:13:30 »
Привет!а в гнездо acc ничего не подключено? Было однажды, включил ртт а с компьютера шел звук из ютуба! Думал возбуд какой, ан нет все намного проще!
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Re: IC-910
« Ответ #319 : 16 Июля 2023, 00:08:34 »
Нет ничего не подключено. На 144 и 430 такого не наблюдается.
Re: IC-910
« Ответ #320 : 16 Июля 2023, 01:02:36 »
1. Проверить на контрольном приемнике(соседний кор-т, SDR свисток) какой сигнал выходит в SSB: фон, шум, тишина.
1а. Проверить качество сигнала CW.
2. Проверить выходную мощность внешним прибором(например КСВ метром) раздельно СW и SSB. Меняется ли выходная мощность от изменения регулятора мощности.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #321 : 17 Июля 2023, 14:33:59 »
Есть возможность приобрести IC-910H.
С модулем 1200.
Но в нем нет узкого фильтра - ни в основном, ни в доп. приемнике.
Есть модуль DSP.
Прошу разъяснить - насколько востребован 500 Гц фильтр?
Предполагается работа во всех модах.
Есть в планах добавить панораму, но пока не понял - какой свисток подойдет для этого?
спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 15:24:32 от R8CT. Олег »
73! Олег
Re: IC-910
« Ответ #322 : 17 Июля 2023, 15:24:10 »
С модулем 1200.
Есть модуль DSP.
Из моего опыта общения с IC-910H важнее иметь стабилизированную опору синтезатора - это для 1296.
Узкий фильтр хорош для телеграфа в пайлапах - на УКВ этого нет.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #323 : 17 Июля 2023, 15:28:00 »
Спасибо.
Нужно приобретать только брендовый CR-293 ?
Либо есть достойные замены?
73! Олег
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: IC-910
« Ответ #324 : 17 Июля 2023, 15:58:04 »
Ответ 2004 года по 500-Гц фильтру
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/cw-filtr-celesoobraznost
Моему опыту тоже соответствует. Нужен при соседях- киловаттниках.
73, Иван
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #325 : 17 Июля 2023, 16:03:52 »
Прочёл.
Спасибо.
73! Олег
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: IC-910
« Ответ #326 : 17 Июля 2023, 17:07:57 »
Спасибо.
Доброго времени суток,Олег!Достойная замена это на клон RS-293.Он дешевле почти вдвое,но приобрести его можно только за бугром,на Ebay,например.В настоящее время эта затея практически бесполезная,санкции и в РФ не высылают.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #327 : 17 Июля 2023, 17:35:06 »
Именно так и называется?
Мне не удалось найти, где есть в наличии.
73! Олег
Онлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Re: IC-910
« Ответ #328 : 17 Июля 2023, 18:43:01 »
Вот, например - https://www.ebay.com/itm/CR-293-Compatible-Icom-High-Stability-Crystal-For-IC-R8500-IC-910H-IC-820H-821H-/182352328552?_ul=IL
Для покупки ищите посредника.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: IC-910
« Ответ #329 : 17 Июля 2023, 18:46:16 »
Вот, например
спасибо за ссылку.
В ней говорится об CR-293.
А коллега в предыдущем сообщении обмолвился об RS-293.
Это меня и смутило.
73! Олег
