Ответ #390
от RW6HM Yuri 14 Фев., 2024 19:12
Значит штатные 10 ватт выдает,можно и резистором поболе накрутить.только мне и 5 ватт для раскачки хватает.
Ответ #391
от RW6HM Yuri 25 Фев., 2024 18:30
Выпаянный родной транзистор из модуля М57762.Слева База,справа Коллектор-остальные 4-ре -Эмиттер.
20240225_182347.j
Ответ #392
от RW6HM Yuri 05 Апр., 2024 12:37
Народ,выручайте.Не работает САТ система,прислали 4 USB-TTL,три из них определились,2 как СОМ порт 10,один как 9-й,в настройках WSJT-X ставлю трансивер 910-й,СОМ порт 10-пишет "Ошибка управления трансивером".Ничо не перестраивается,в трансивере пробовал переключать в меню 9600 ON-OFF,един хрен...На переходниках драйвера обновлял,на кабеле,что в трансивер TX RX перемкнул-долбаная пряха,все мОзги...Ничо как у людей не сделают(((
Ответ #393
от RX3DR Александр 05 Апр., 2024 12:43
А в настройках порта тоже 9600 стоит,(в диспетчере устройств глянь)? И в настройках WSJT проверить чтобы тоже 9600.
Ответ #394
от RL3D 05 Апр., 2024 13:25
Эти 9600 к CI-V отношения не имеют. Это по радиоканалу передавать 9600, влияет на задержки ару или типа того.
Играть надо настройками CI-V , стр. 59 мануала.
Адрес должен быть 60 для IC910
Боды выставить, наверное auto сойдёт
С CI- trn поиграть, по моему имхо - д.быть off
73, Иван
Ответ #395
от RW6HM Yuri 05 Апр., 2024 13:39
Везде поставлено 9600,CI-addr -60,CI-trn пробовал по разному-нет соединения с трансивером пишет...Страница 59 в русском мануале черти о чем только не про САТ...В этом долбанном мануале даже нет нигде,что ТX и RX должны быть закорочены на крайнем пине кабеля.
Ответ #396
от UN3G 05 Апр., 2024 13:47
Какой интерфейс?
Ответ #397
от RW6HM Yuri 05 Апр., 2024 13:48
USB-TTL
Ответ #398
от RW6HM Yuri 05 Апр., 2024 14:49
Переходник на чипе FTDI,при запуске WSJT моргает светодиод ТХ на зтой платке,но дальше дел нету-трансивер стоит пень пнем..
Ответ #399
от RX3DR Александр 05 Апр., 2024 18:52
Может с адаптера уровня не хватает для работы?
И еще , проверить, чтобы ТХ адаптера шел на RX САТ и наоборот.
Еще вот на схеме резистор добавляют между RX и TX
Встречал и диод ставят.
Ответ #400
от UN7MBV 05 Апр., 2024 19:26
Тоже пробовал задействовать UART (TTL) для CI-V интерфейса... не пошло. Нужна именно плата CI-V. А так пробовал диоды, резисторы подкидывать... не вышло.
Вариант только купить любой шнурок с CI-V, что и было сделано.
UART-TTL идут для программирования, CI-V для управления трансивером.
Вариант на Озоне
Ответ #401
от RW6HM Yuri 05 Апр., 2024 21:19
Сколь ни бился,с Айкомом не хочет,поехал взял у товарища "Юником Дуал",заработала япона пряха,правда повозиться пришлось...Пару раз при перестройке трансивера закрывала прогу WSJT-X,блин проще сплитом врукопашную...Надо время поразбираться.Как то все неустойчиво.
Ответ #402
от R8CT. Олег 08 Апр., 2024 15:24
Пытаюсь подключить свисток RTL8232 к ПЧ, как в документе.
Установил платку, подключил.
На водопаде сигналов не видать.
Может, есть каакие то нюансы?
IC-910 SDR Mod.pdf
Ответ #403
от R3PG 08 Апр., 2024 21:27
Доброго времени суток,Олег!А не проще бы было отдельно использовать SDR радиоприемник не влезая в сам трансивер.
Подключается через делитель после МШУ.Этот документ вижу впервые.Больше добавить нечего.Успехов!
Ответ #404
от Михалыч 08 Апр., 2024 21:52
Абсолютно верно, с десяток лет назад, то же "повёлся" на тему PanAdapter, делал к IC706 и IC910, хрень полная... это годно, когда уши уже отсохли, а глазья косые, но ещё зрячие ;-)))
Сейчас RTL_SDR через HDSDR или SDR Console V3 прекрасно синхронизируются с CAT всех TRX, крути валкодер и смотри.
