Автор Тема: IC-9100  (Прочитано 30345 раз)
Оффлайн R1AAF
  • QRA: KO59ew
Re: IC-9100
« Ответ #15 : 26 Марта 2012, 16:00:47 »
Нет. Их еще и заказывать надо, т.к. в наличии в СПб не найти. Хотелось бы 9100 сразу вместе с модулем, но цена зашкаливает. Покупка 2000Х по этой причине выглядит предпочтительнее. Хотя, тоже поискать нужно.
Олег
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #16 : 26 Марта 2012, 19:29:02 »
UA9FAD
Виктор, я напряжение не повышал пока. Это вроде бы было в mods.dk? А каким образом Вы разделили
RX/TX  тракты?
Re: IC-9100
« Ответ #17 : 26 Марта 2012, 20:13:58 »
 На сайте Василия UU2JJ есть http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_5.htm повышение чувствительности на 144 мГц. Разделение трактов по методике K2TXB http://www.k2txb.com/rxinput.htm.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #18 : 26 Марта 2012, 21:53:35 »
UA9FAD
Виктор,спасибо,но хоть тресни не помню делал я это или нет. Какой-то резистор я менял,но вроде это было по
входным цепям. Придётся вскрывать на днях.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: IC-9100
« Ответ #19 : 02 Марта 2014, 10:39:46 »
Подскажите как 9100 заставить работать на передачу  VOXом по сигналу на разъем АСС, нога 11. Кто уже  пробовал? Или это не осуществимо?
Геннадий
Оффлайн RU3AJR
Re: IC-9100
« Ответ #20 : 29 Ноября 2014, 19:40:06 »
у меня на 2-ке , ( 145 мгц ) однажды возникла проблема
 при нажатии Тх  возникал самовозбуд на случайной блудящей частоте с полной
 мощёй и регулировка мощи вышла из под контроля  >:D.
 открыл апарат и на модуле   PA-B UNIT  отсоединил из   J761  коаксиал-шланг .
 передача востановилась , мощя управляемая , самовозбуд с блудой пропали  :-\.
 отсоединение шланга от  J761  приводит к отключению приёма .
 пошёл дальше искать и наткнулся на  PiN диод около  J761
 его марка   1SV308  . ТАКОЙ НЕ НАШЁЛ  но нашёл его аналог в продаже
 аналог   BAR63-03W .  успешно заменил палёный на новый аналог марки диода .
 передача востановлена вместе с приёмом  .  ;D
 после окончания успешных подвигов не забыл сходить в продовольственный
 и отметить событие .  beer
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: IC-9100
« Ответ #21 : 06 Января 2015, 20:18:17 »
Есть проблема на ноутбуке с Win8.1 64.
Драйверы USB ставятся, а система не
видит подключенный трансивер. Другой
трансивер видится и работает.
Леонид.............Псков
Оффлайн RV9YK
Re: IC-9100
« Ответ #22 : 06 Января 2015, 21:07:00 »
господа, видел на ТаоБао уже FT-991 можно купить и чуть дороже чем 9100 Айком,
есть ли на сайте обладатели подобного девайса и его отличия по возможностям и
функционалу?
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: IC-9100
« Ответ #23 : 06 Января 2015, 23:43:47 »
Что-то там не то. FT-991 почти вдвое дешевле должен быть, чем IC-9100.
Алексей
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: IC-9100
« Ответ #24 : 11 Января 2015, 19:49:02 »
to RW1AY
Трансивер у Вас подключен по USB?
В системе появились два сом порта и
новое usb audio codec?
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: IC-9100
« Ответ #25 : 11 Января 2015, 20:33:08 »
Эти аппараты сравнивать невозможно.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: IC-9100
« Ответ #26 : 11 Января 2015, 21:55:30 »
RA1WU
Да,совершенно верно,всё так оно и есть.Когда у меня стояла ХР всё работало прекрасно,но как только мне поставили "семёрку" всё сразу полетело к чёрту. До сих пор не могу наладить. Приём шёл сразу,в конце концов добились появления 2-х сом портов, РТТ пошло,но на передачу сигнал не идёт и после выключение компа сом порты пропадают. Если у Вас
"семерка" был бы очень благодарен рассказать поподробнее,когда будет время, точные настройки для получения этих сом портов. Можно в личку,хотя ,вероятно,многим будет интересно - народ потихоньку приобретает IC-9100
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: IC-9100
« Ответ #27 : 11 Января 2015, 22:51:35 »
"Меня терзают смутные сомненья" по поводу работоспособности USB порта.
На win7-64 работает все с ним и даже RSBA-1. Проблема возникла с win8-64
с ноутбуком. При этом, IC-7100, 7600 работают без проблем :) Вывод - сдох USB?
Нет, на 7-ке работает :) Дрова, дрова....на  qrz.ru я выложил скрин и меня
удивило, что каспер как-то влияет на процесс установки драйверов или я чего-то
не знаю. Есть ли в природе приблуда для проверки USB порта или программа
Завтра можно в скайпе ra1wu_leo
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: IC-9100
« Ответ #28 : 07 Августа 2016, 21:42:11 »
Проблема с подключением по USB периодически возникает.
Другой трансивер видится и работает без проблем.
Как проверить USB в трансивере?
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: IC-9100
« Ответ #29 : 16 Августа 2016, 11:09:27 »
Продолжаю предварительно изучать трансивер :), посмотрел на фото на правом боку корпуса есть ножки, в связи с чем вопрос(в руководстве ответа не нашел) :- Имеется-ли возможность эксплуатировать трансивер на боку(в режиме тауэр),дисплей имеет функцию поворота изображения на 90гр.? Возможно, эти ножки предназначены только в режиме переноски за ручку на левой боковой стенке корпуса,временно ставить,как чемодан на пол? Опять-же устойчивость низкая при этом. Вопрос, в основном, про функции поворота изображения дисплея.
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
