Автор Тема: IC-970 CAT  (Прочитано 13457 раз)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
IC-970 CAT
« : 21 Октября 2014, 08:47:11 »
Кому удавалось связать IC-970 по САТ с контестовой программой?
Меня интересует в первую очередь Writelog, списке трансиверов его нет.
Посмотрел в N1MM тоже нет.
Николай
Оффлайн RT4I Игорь
Re: IC-970 CAT
« Ответ #1 : 21 Октября 2014, 13:05:17 »
Попробуй выбрать типа IC-760,735 либо 910, и адрес поставь 970.
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: IC-970 CAT
« Ответ #2 : 21 Октября 2014, 13:15:54 »
Игорь, спасибо за ответ. А что такое адрес?
Николай
Оффлайн RT4I Игорь
Re: IC-970 CAT
« Ответ #3 : 21 Октября 2014, 13:29:04 »
Николай там типа 2E , 4F , 1А это адреса трансиверов , если память не изменяет то в 970 он 2Е по умолчанию и по порту 1200. Когда-то тоже прилаживал его к контестовым программам и там менял его в графе.
Оффлайн RT4I Игорь
Re: IC-970 CAT
« Ответ #4 : 21 Октября 2014, 13:32:11 »
The features of the IC-970 are most similar to the IC-820 and the IC-821.  I
used the operator's manuals to compare the CI-V command support for each
radio.   The CI-V commands for the two radios are the same, EXCEPT for the
"Main Band Access" and "Sub Band Access"commands.
For some strange reason, these two CI-V commands are reversed in the IC-820,
compared to the IC-821, IC-910, and the IC-970.  Therefore, as far as CI-V
commands, the IC-821 is most similar to the IC-970.
My IC-970H CI-V is set at the default address of "2E", 9600 bd. and
"transceive mode" is set to "on".
I tried changing the transceive mode to "off" and "on" once the program
began working correctly.  It does not make any difference whether it is set
to off" or "on" with my IC-970.
SatPC32 "Options" settings are: IC-821, address of "$2E" and 9600 bd.
The "SatSetup" program in SatPC32 must have the "CAT Delay" set correctly
for your radio.    I tried several different settings, but "70" provides the
best operation with my IC-970H.
My WinXP com port settings are the standard "8", "N", & "1", with no
handshaking.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: IC-970 CAT
« Ответ #5 : 21 Октября 2014, 15:33:13 »
     Месяц назад такое делал. Открывал ini файл первого попавшего
трансивера IC и просто менял адрес. Все работало, но данные с
трансивера отображались циклично.
Так и не постиг причину, видимо односторонний опрос.
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: IC-970 CAT
« Ответ #6 : 07 Ноября 2014, 11:34:21 »
Игорь, Александр, спасибо за ответы.
Игорь, с какими именно программами связывал?
Александр, с какой программой соединял? Что такое, отображались циклично? Не удалось добиться устойчивой работы?
Что за ini файл, где он находится, что за программа? Где искать такой файл в Writelog-e?
Николай
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: IC-970 CAT
« Ответ #7 : 16 Июня 2016, 14:12:20 »
так кто нибудь решил проблему медленного CAT
тогда переводите на 9600 бод скорость с COM портом ...
это максимум что может 970-й но  уже  гораздо лучшееее
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IC-970 CAT
« Ответ #8 : 19 Июня 2018, 09:48:09 »
Здравствуйте, коллеги - радиолюбители! Я подключил свой трансивер IC-970D заводским шнуром интерфейсом по САТ.  Не знаю, верно ли я объясняю. Один конец шнура интерфейса вставил в гнездо Remotе  трансивера. Второй в USB разъем компьютера. Комп принял новое оборудование и в компе появился новый USB порт (№ 10). Открыл программу MSHV ver. 1.78, установил порт 10, но РТТ не работает и прием с эфира только - 20 дб максимум. Экран почти темный. "Темный" и я. Подскажите, пожалуйста. по этому вопросу.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: IC-970 CAT
« Ответ #9 : 19 Июня 2018, 11:42:33 »
Одна програма (лог) -один порт. Перезагзуз и запуск только MSHV. В Windows+basuse/brake посмотрите какой порт назначен Вашему интерфейсу. Адрес 970 H2E. В мнастройках омнириг и пр (UcxLog автоматом быстро найдёт))))
Алексей
Re: IC-970 CAT
« Ответ #10 : 19 Июня 2018, 12:05:27 »
Не знаю что там у вас за интерфейс такой? Но с интерфейса в трансивер идут три шнура на АСС, CW, Remote. А к компу два: USB кабель и вход\выход звуковой карты 3,5 разъемы.
С разъёма Remote - только САТ.
РТТ, вход\выход звука с разъёма АСС.
Как то так.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 12:11:29 от RN6MA Виктор »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IC-970 CAT
« Ответ #11 : 19 Июня 2018, 12:57:53 »
Виктор, RN6MA:  это у интерфейсов Rig Expert и др. У меня же Кушкрафт САТ интерфейс. Только один шнур. Со звуковой картой он не связан. Знал бы как это должно работать, не спрашивал. Я же писал, что я "темный" в этих делах. Алексей, RA3WT: пишу Вам в личку.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: IC-970 CAT
« Ответ #12 : 19 Июня 2018, 13:34:25 »
Наврал я: не Кушкрафт, а Элекрафт ver. 1.18
IC-9100.
Re: IC-970 CAT
« Ответ #13 : 19 Июня 2018, 14:20:15 »
И не будет ни чего работать.
Вот, что вы пишите:
И получите только САТ - всё.
Да хоть какой интерфейс.
Вы понимаете, что с разъёма Remote только выходит различное напряжение, которое и соответствует разной частоте трансивера.
А вх\вых звука с трансивера и РТТ находится в разъёме АСС.
Посмотрите мануал трансивера, откуда какие сигналы нужно брать.
Re: IC-970 CAT
« Ответ #14 : 19 Июня 2018, 14:23:03 »
Элекрафт
Раз такое название интерфейса, возможно он и предназначен для трансивера Элекрафт, в котором как у меня в IC-9100 всё идет по одному кабелю USB, в Вашем трансивере такого нет.
Дайте ссылку, посмотреть, что за интерфейс такой.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 14:34:37 от RN6MA Виктор »
