Автор Тема: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr  (Прочитано 229033 раз)
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
Re: IC-9700 new VHF/UHF/1.2 GHz trcvr
« Ответ #105 : 26 Мая 2019, 05:29:38 »
Не ушто аппарат на столько сырой? Надо щупать самому...  >:(
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #106 : 26 Мая 2019, 05:46:46 »
"Надо щупать самому.." - вот вот.
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #107 : 26 Мая 2019, 06:07:06 »
все пощупано давно. На чужих ошибках учиться дешевле. А про забитие информация из UK.
https://www.youtube.com/watch?v=u0MqtZNyzLE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14k3uYbfGzq2-kAauNGn_K22Q39wWs9DVnWH_I2domYXmKDOdm61ctG4I
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #108 : 26 Мая 2019, 06:53:31 »
Уже есть решение для уменьшения дрейфа. Заключается в уменьшении скорости вращения вентилятора охлаждения (примерно в 2 раза)
http://radioaficion.com/cms/ic-9700-fan-mod/
Кроме того, вышло обновление, при котором улучшена точность при калибровке.
https://www.ph4x.com/icom-ic-9700-firmware-v1-06/
На последнем сайте очень много полезной информации по трансиверу
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #109 : 26 Мая 2019, 07:12:08 »
Плавает и с включением вентилятора в постоянный режим, нестабилен. А обновление - улучшает точность  РАЗОВОЙ калибровки, до этого калибровка вообще с разбросом была. Теперь калибруется точно, только после синхронизации сразу плывет как и раньше
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #110 : 26 Мая 2019, 07:14:07 »
Оо, свежая информация по GPS синхронизации)
https://youtu.be/eU0sSYXMhCQ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #111 : 28 Мая 2019, 17:22:06 »
Правильно. Уже наломали копий и по забитию( у нас и рад бы какому забитию на УКВ, да где ж его взять :)) и по  нестабильности- да, имеет место быть(сам не проверил), но в целом приятное радио, жаль полной готовности пирога(трансивера) можно долго ждать от айком, а мне(как картофелеводу) оно понравилось- взял бы себе. https://www.youtube.com/watch?v=R42Sv5kAB-s
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019, 17:26:21 от francua »
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #112 : 28 Мая 2019, 17:28:09 »
Ура - первое видео от наших )))  надо было сравнить частоту на рядом стоящем 9100 и на 9700, с корреспондентом в SSB, интересно совпала бы или нет...
ex UO5ODX.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #113 : 28 Мая 2019, 18:43:09 »
А, частота уходит при передаче или на приём? Или и так и так?
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #114 : 02 Июня 2019, 19:01:43 »
Сергей, показания частоты в SSB отличаются на сотню(может чуть более-120-130) герц с моим 9100-если допустить, что на ТС2000-ом Геннадия частота более правильная, то 9700 будет ближе к истине- у Гены была 144300 по нолям, на моём 144299.8 у 9700 вроде 299.9, но разве это показатель- на моей памяти сколько работаю- редкий случай, что бы ПОКАЗАНИЯ частоты в SSB совпали в ноль на укв, на разных аппаратах.
 Александр, увы, на это не было времени- в SSB в течении получасовой беседы всё нормально, потом в ЧМ поболтали(там уж тем более не заметишь)- думаю проблема ухода частоты если и имеет  место быть, то только в цифре- не верю, что при всех присущих им косяках- настолько плохо могли сделать этот параметр. В целом аппарат понравился, вот сразу, как в своё время и иком 7700, ну просто с первых минут общения, вот ТС990 помню разочаровал(так же с первых минут)- это  навскидку два примера. А так больше добавить нечего- возможно владелец этого аппарата в ближайшее время откликнется сам- правда там вроде антенн на УкВ ещё нет, но он быстро ими обрастает :-)
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #115 : 02 Июня 2019, 19:31:38 »
Спасибо за информацию. Я тоже с товарищем проводил QSO в SSB на 430 - у него TS-2000, а у меня был 9100, тоже небольшая разбежка была по частоте и не понятно, какой аппарат врал))... Будем ждать еще отзывы, ну и трансивер соответственно)) - уж больно долго все это тянется. Проплатил в конце апреля, пока жду((...
ex UO5ODX.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #116 : 02 Июня 2019, 23:00:39 »
Я надеюсь, разочарования не будет. В любых вещах не обходится без мелких и досадных недочётов и тем не менее, идеальных вещей,увы, нет, а трансивер однозначно неплохой, скорейшего получения, Вам.
« Ответ #117 : 02 Июня 2019, 23:27:35 »
А можно ли у него вывести спекран на монитор обычный? Или опять нет такой возможности?
  • QRA: LO03VK
« Ответ #118 : 03 Июня 2019, 06:27:26 »
Сергей, спрошу Вас ещё раз, если конечно это не "страшная" тайна, у кого заказывали аппарат? Думаю, в затяг пошло, в японии заводы не успевают делать трансиверы, заказов очень много, а может какие доделки внедряют.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #119 : 03 Июня 2019, 08:27:43 »
Да конечно не тайна)) - заказывал в радиоэксперте. Я просто думал, что выше писал об этом.
ex UO5ODX.
