Автор Тема: IC-F3S программирование  (Прочитано 20090 раз)
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« : 26 Июня 2013, 12:41:02 »
Здравствуйте. Возникли проблемы при программировании этой 16-ти канальной радиостанции. Сначала пробовал из под винды, потом нашёл свой древний компьютер с установленной на него MS DOS v.6.22. Но так ничего и не изменилось. Компьютер не видит радиостанцию. Программа выдаёт ошибку что мол проверьте RS-232, версию ПО и включена/нет сама радиостанция. Програматор используется универсальный. Дело в том что я именно этим програматором и этим компьютером из под чистого ДОСа прошивал год назад FTL-2011, которая так же не хотела шиться из под виндузового эмулятора. Т.е компьютер и com порты на нём исправные. Програматор исправен и подключаю его на среднюю ножку 3,5мм гнезда. Были подозрения на плохой контакт в гнезде программирования, но разобрав радиостанцию и прозвонив цепь, убедился что контакт есть. Софт использую  CS-F3 Rev.3.0., так же Rev.1-3. Этот софт удалось найти в интернете.
Больше не знаю куда ещё лезть. Может какие секреты при прошивке этой радиостанции есть...
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Re: IC-F3S программирование
« Ответ #1 : 08 Января 2014, 02:27:25 »
Привет
Ну, что получилось?
С уважением Павел
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #2 : 08 Января 2014, 08:05:12 »
Вот, может пригодиться. Не забывайте что TX\RX по одной линии.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #3 : 08 Января 2014, 10:36:24 »
Перепрограммировал свою F3GS  неоднократно, программатор универсальный самодельный, операционная система WindowsXP, Rev 2.2  программируется без проблем.
Успехов. 73.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #4 : 08 Января 2014, 11:19:08 »
К сожалению ничего не получилось.
Спасибо, но этот материал у меня есть.
По всей видимости проблема в самой радиостанции. Пока не разбирался, забросил в долгий ящик.
73, Илья
Оффлайн RV6LML
« Ответ #5 : 20 Февраля 2015, 21:49:20 »
Станция 32 канальная, два банка по 16.
Сделать одним банком все 32 канала не получается.
Программа CS-F3 rev 3.0.
Посмотрите Screen-Common, там есть Transciever Data Out.
Если прежние пользователи поставили там Disable, то станция читаться не будет, но новую прошивку в неё залить можно.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 21:53:56 от LML »
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #6 : 05 Апреля 2015, 23:50:06 »
Сегодня возился с IC-F3S.
Увидел только из CS-F3 Rev.3.0. (Запускал с дискетки Win-98 вер. 4.10.2222; в BIOSе поставил COM1 2F8/IRQ3.)
До этого была IC-F3 открывлась CS-F3 Rev.1-2.
(в папке у файлов убрать атрибуты "только для чтения")
на IC-F3S ругалась "Connected transceiver's revision number is unknown."
Модем что на рисунке выше. КТ3102, КТ3107, КД521.
(запросы на коллекторе Q2 осциллографом видны?)
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #7 : 06 Апреля 2015, 08:40:31 »
Схема правильная, из под доса я их шил.
Оффлайн RV6LML
« Ответ #8 : 14 Апреля 2015, 10:46:07 »
И в Windows XP работает нормально.
Программатор у меня работает на транзисторах КТ315 и КТ361.
Диоды можно использовать КД503, КД522.
Даже через переходник USB-COM HL340 работает, но неустойчиво и требуется перезагрузка, если не читает станцию.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 10:56:21 от LML »
« Ответ #9 : 14 Апреля 2015, 11:08:03 »
убавьте скорость обмена данными:  помогает ...
пуск  >   панель управления   >   производительность и обслуживание  >         система   >   оборудование   >    диспетчер устройств > порты (COM и  LPT )  >последовательный порт (COM 1 или какой там у  Вас )  >  параметры порта  >  дополнительно
Оффлайн RV6LML
« Ответ #10 : 16 Апреля 2015, 18:44:05 »
В Win XP работает эта программа http://www.radioscanner.ru/files/icom/file800/ с вышеописанным программатором.
Оффлайн R2AVS
« Ответ #11 : 18 Мая 2021, 22:43:39 »
Всем здравствуйте!
В руках оказалась станция Icom IC-F3S 150-174, PMR, revision 2.3.
Текущие данные, имевшиеся в станции были успешно прочитаны, изменены, а назад корректно по какой-то причине не записались. После ошибки записи на станции отображается CL ERR, попытки чтения из нее заканчиваются сообщением "invalid data" в CS-F3 Rev 3.0, запись имеющего модифицированного ICF тоже ничего не даёт. ADJ-софт нормально читает данные из станции.
Собственно, вопрос: получится ли как-то вернуть к жизни станцию без аналогичной станции и прямого клонирования? Возможно, у кого-то или у вас имеется корректный ICF для данной модели? Как лучше всего поступить Прошить что-либо напрямую в EEPROM имею возможность.
Спасибо!
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #12 : 19 Мая 2021, 09:57:25 »
Всем здравствуйте!
Спасибо!
Вам нужно открыв программу, не читая станцию, выбрать модель и диапазон и записать в радио это. Не сохраняя ни в каком файлике.
Если это также окажется неуспешным-только заменя еепром.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн R2AVS
« Ответ #13 : 19 Мая 2021, 12:00:13 »
Попробовал так сделать — станция так же не даёт дописать данные до конца. Заменить или просто очистить EEPROM нетрудно, но тогда необходимо будет выполнить все процедуры adjust and alignment, как указано в service manual при замене EEPROM? Либо искать корректный ICF, который так же можно будет напрямую «зашить» в EEPROM.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #14 : 19 Мая 2021, 19:54:09 »
Если у Вас есть бэкап, можно попробывать восстановить через ПО
для этого открываете сохранённый файл, в окне help -about CS-F3G пишете слово "reserve" (не отображается), ENTER , OK, и далее пишете данные в станцию (Write)
Это сервисная команда для лечения EEPROM, после ёё ввода в нижнем правом углу должна появиться надпись Maker Reserved.
Убедитесь что у вас впринципе рабочий программатор и правильно выбрана скорость порта.
Best Regards
DMR ID 2503180
