Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 300620 раз)
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #180 : 24 Марта 2015, 09:05:33 »
 я думаю что не надо усложнять себе жизнь "метализацией" , поверхность
 относительно хорошая ровная . НЕДО-КОНТАКТ ( слабо притянутый из за круглой головки  , + самураезная резьба вместо метрической  ) не дают надлежащего
 натяга .
 а  прошайбивание всех крепежей  даёт очень сильный эфект .
 явление самовозбуда при закручивании ВСЕХ даже без сильного натяга  резко
 "обрывает" паразитный эфект самовозбуда , оставляя еще "запас прочности"
 для тугой подтяжки .
 без шайб прикладывать приходилось больлшие усилия по затяжке почти
 ещё чуть-чуть и можно порвать резьбу . с шайбами усилия резко упали при положительном эфекте .
 есть только 2 варианта .
 без этой крышечки ( нежелательно как то )
 с крышечкой , но только 100% притянутой к основной массе .
 мои полевики уже прибыли на московскую сортировку , жду приезда до домашнего почтов отделения .
 ждал с конца декабря и пока ещё ожидаю пару полевиков .
 самовозбуд  это как неуправляемый ядерный синтез , никаких защит ни кагого сброса мощности , на полную катушку и наружу .
 фото  не вижу смысла демонстрировать  в простом модинге .
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #181 : 24 Марта 2015, 09:12:01 »
 но спешу обрадовать , просесс гибели выходных прошёл не сразу залпом .
 сперва перегрелись как положено первый на вылет , второй взял на себя нагрузку
 за себя и за того парня и быстро последовал за первым .
 как временную меру вместо штатных на 433 поставил "двоечного" диапазона
 RD70VHF-1 ( нужно RD60HUF-1 )  парой .
 пока мощность 30 вт вместо штатной из на несоответствия транзюков .
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #182 : 24 Марта 2015, 17:12:51 »
У меня были непонятные вещи, о которых писал выше, но после сброса вроде все пропало. Прошит на 3 версию.
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #183 : 24 Марта 2015, 18:27:44 »
 я попробую обновить ещё раз на 3-ю
 сделаю сброс и проверю поведение апарата от  внешнего сигнала
 на искуственный фединг .
 если что опять не так и будет хлюпать то придётся во второй раз откатываться
 на 2-ую версию .
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #184 : 25 Марта 2015, 02:11:23 »
 UX-9100 ( опция 1260 мгц )
 Pвых = 10,5 вт  на 50 ом
 при длит передаче  индикация Po начинает моргать , мощя автосбрасывается
 до 4 вт . после "отдыха" опять всё номально .
 ток покоя на передачу ( при Po = 0 вт )   порядка  5,7 А  / приём 3,0 А
 ТОК на передачу по постоянке  ( при Po = 10,5 вт )  порядка  8,4 А .
  по КСВ там вообще ничего нету , а по перегреву  умная машинка предпринимает меры предосторожности .
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: icom-9100
« Ответ #185 : 25 Марта 2015, 08:35:49 »
Для RU3AJR
Найдете время для попытки QSO на 1296 ? Аппарат аналогичный, антенна 50 элементов, низковато несколько 16 м но мож полоску увижу на JT65
Если что то частоту и время после 19-00 МСК
 КО86IH
Геннадий
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: icom-9100
« Ответ #186 : 25 Марта 2015, 12:19:18 »
Обновились снова? Как успехи?
Леонид.............Псков
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #187 : 25 Марта 2015, 18:17:48 »
 я в пятницу повторю трюк с обновлением , запишу YouTube_ик со 2-ой
 и с 3-ей версии .  если хлюпанки хлопки повторятся то будет что показать
 в студию на обозрение для сравнения .
 а пока работа , до пятницы некогда .
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #188 : 25 Марта 2015, 22:43:44 »
обновился на 3-ю .
 только начал сперва с 1-ой .
 сперва 1-ую версию наложил .
 затем поверх неё 2-ую версию .  а после  3-ю версию наложил .
 сделал в три шага  от 1-ой по 3-ю . ухудшений уже точно  не обнаружено ,
 а насчёт лучшее чем 2-ая или нет нужно время  обследовать .
  только  единственный хлопок и то в запредельных уровнях .
 наблюдается от чистой несущей  при изменении по уровню
 через точку прохода  = 500 mV  ( 0,5 V )  , PREAMP =0
  ниже  уровня   500mV  ( при  PEAMP - OFF )  больше хлопков  не наблюдается
 при плавном дальнейшем  понижении давления несущей на вход  апарата .
  наверно как всегда  "первый блин комом"  вышел .
 со след попытки вроде всё пучком прошло .
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 22:58:27 от RU3AJR »
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #189 : 26 Марта 2015, 00:07:46 »
 вроде 3-я лучше оказаплась .
 на  HF-бендах  слышно  АМ ( 80% модул  1 кгц )  уровнем 0,1 мкв
 PREAMP 1 - ON ; NR Level = 8 ;
 при  NR - OFF  так-же на пределе слуха  обнаружение тональника  имеется .
  амплитута считается самой неэфективной в энергетике  по передаче .
 но это в "стерильных"  лабораторных условиях  ,
в реальном эфире с антены на фоне огромн помех принять  это невыполнимо .
 хужее точно не стало , однозначно зависаю на 3-ей прошивке  без дауна на 2-ую .
 применён атестованый Г4-151  ( совдеповский ) с насадкой по выходу  -20 db  " Aeroflex  model 40-20-34 "
 на 2-ую версию я не вижу смысла  откатываться  .
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #190 : 28 Марта 2015, 21:20:52 »
 прошайбивание внутреней крышки экрана
 для наглядности
Оффлайн RA3FP
Re: icom-9100
« Ответ #191 : 05 Апреля 2015, 19:52:33 »
Провел модернизацию, цепочки ALC.
Уже давно обратил внимание на выбросы при передаче в режиме SSB защита иногда срабатывала в РА ACOM-1011 и HL-350VDX. Особенно заметно после пазузы при прозношении громких звуков. Проблема эта обсуждалась на некоторых зарубежных форумах пользователями трансиверов IC-7410 и IC-9100. Решение нашел на сайте cqham.ru в ветке про трансивер IC-7410.
Вот выдержка из форума cqham.ru:
Идея Александра UC8U.
А идея в том , что маломощный ОУ ,через резистор 330 Ом , не успевает разрядить емкости и установить нормальный уровень ALC , при возрастании мощности.
Отсюда всплеск мощности ,затем все устаканивается до паузы и все сначала.
« Для 2мкф и 330ом т=700us., а нужно чтобы конденсаторы С3271,3272,3286 разряжались за время менее 300uS без критических токов ОУ.» - UC8U
Посмотрел схему IC-9100, эта цепочка практически одинаковая как и в IC-7410.
Выполнил доработку. На плате Main unit заменил диод D3274 на RB751 (Шоттки), параллельно резистору R3281 (330 Ом) припаял резистор 75 Ом и все встало на свои места. Перегрузки пока не наблюдал. Еще глянул схему  IC-7100 там цепочка ALC похожа, в этой цепочке стоят диоды Шоттки и резистор 100оМ.
Возможно, это Icom уже исправил в поздних моделях аппаратов IC-9100, а последних IC-7410 проблема устранена.
Может кому пригодится. Единственная трудность - очень мелкие детали.
Фото прилагаю.
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #192 : 05 Апреля 2015, 21:08:35 »
 я ранее плакался на вылет выходных по 433 мгц из за самовозбуда оконечника .
 оконечники сменил , 2 шт в паралель .
 , ток при передаче порядка 19 А а на выходе с гулькин нос , QRP оказалось . токи покоя правильно выставил , добавляю мощи , ток растёт а реальной мощности не было , транзюки раскалялись крепко .
 на входе одного транзистора  2 SMD   2Х22 pF
 по выходу одного транзистора  2 SMD  2Х33 pF
 всего  2 таких транзистора в паралель .
 по входу и по выходу  удалил по одному SMD , а вместо них поставил подстроечные  4 - 15 пф  и  6 - 25 пф
 импортные подстроечники все выгорали как свечки в прямом смысле слова ,
 с огоньком .
 толко наши  совдеповские отечественные  керамика смогли выдержать эти испытания . штатный подстроечник предусилителя так же приказал долго жить .
 на фото видно вместо штатного стоит крупнокалиберный подстроечник  4 -15 пф
 на "горячем" конце конденсатора очень большое напряжение при резонансе .
 в принципе  можно  засечь номиналы уже подстроеных и настроеного усилителя
 и заменить это безобразие на SMD_элемент требуемого значения вместо подстроечника .
 можете полюбоваться на эти художества .
 мне чесно говоря не нравится и даже стыдно за такие художества , но другого
 выхода  я не нашёл в своём случае .
 удалось успешно согласовать оконечник , с подстроечными конденсаторами
 выход оживился  .
 критика  с удовольствием принимается .
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #193 : 05 Апреля 2015, 22:18:04 »
вот фрагмент из сервис-мануала , оконечник на 433
 видно что на входе на выходе  по 2 SMD конденсатора ,
 был вынужден удалить по одному на входе выходе и подменить подстроечными .
  штатный подстроечник С403  благополучно накрылся с искрами .
 очень интересная особеность  :D , после тщательной настройки всех
 конденсаторов в заданой полосе  в открытом виде и процесс закончен ,
 когда прикрутил сверху  экранную крышку , к имеющейся настройке
 автоматом просто так немного добавилось мощи только за то что закрыл ,
 при снятой крышке немного меньше отдачи .
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 22:38:22 от RU3AJR »
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #194 : 08 Апреля 2015, 08:53:50 »
Интересно, кто-нибудь RS-BA1 с айпадом уже стыковал?
