Автор Тема: icom-9100  (Прочитано 306898 раз)
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #195 : 12 Апреля 2015, 11:36:04 »
Понятно, значит не стыковали.
А вот еще другой вопрос.  Выход ПЧ для подключения SDR на УКВ. Подскажите, в какую сторону копать, где прочитать и какой sdr использовать. смотрю на Мегасервис SDR IQ ПРИЕМНИК 144 -146МГц . Сссылка не вставляется.  http://www.youtube.com/watch?v=itbXxxWHmnU В инете ничего не нашел((
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 11:42:11 от R9WGL »
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: icom-9100
« Ответ #196 : 12 Апреля 2015, 11:42:25 »
Я себе такой заказал. http://afedri-sdr.com/index.php/new-afedri-sdr-usb-hs-vhf-shf-description
И зачем ПЧ? Сразу после полосовых, зачем шумы преобразований слушать.
Не реклама, на УКВ сложно нормальный приёмник найти, с трансверторами выходит дорого.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #197 : 12 Апреля 2015, 11:44:56 »
Т.е. предлагаете использовать как отдельный приемник на отдельную антенну? Или я не понял?
  • QRA: LN17CM
Re: icom-9100
« Ответ #198 : 12 Апреля 2015, 11:53:39 »
После полосовых в трансивере сразу ставите и всё. Будет работать и трансивер и СДР, надо только продумать делитель.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #199 : 12 Апреля 2015, 11:54:56 »
Все, теперь догнал. Делитель на прием и отключение от SDR при передаче. Так?
А какую заказали: одно, двух или четырех канальную?
  • QRA: LN17CM
Re: icom-9100
« Ответ #200 : 12 Апреля 2015, 11:59:17 »
Внимательно почитайте, там УКВ только один приёмник ну на нём есть и КВ вход. Более подробно есть тут инфо: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?20770-AFEDRI-SDR-Net-rev-2-1&p=1092743&viewfull=1#post1092743
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: icom-9100
« Ответ #201 : 12 Апреля 2015, 12:01:13 »
Дмитрий, спасибо. Почитаю сейчас.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #202 : 22 Апреля 2015, 14:25:43 »
по HF бенду "запас прочности"  = 150 вт
 по   144 МГц                              = 135 вт
 по  1260 МГц ( UX-9100)            = 22 вт
 продёрнул из инженерки  на предмет максимума и вернул в паспортные значения
 105 вт , и 10,5 вт на 1260 МГц .
 разгонов на предельные  значения не люблю применять и вернул в номин значения .
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как добраться до инженерного меню регулировка мощности и разбита ли она по диапазонам ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #203 : 22 Апреля 2015, 19:01:58 »
да по диапазонам  разбита  на
 HHF  1,8 - 29,999  /  HHF  50  /  VHF  145  /  UHF  435  /   1,2G   1260  /
 вход в инженерку  , сперва надо во вход  CI-V  поставить  закоротку  , джокер 3,5
 можно парименить обычные стереонаушники от плеера , телефона имеющие
 на конце джокер 3,5 разьём .
 выключить апарат , > нажать вместе и держать  [ MENU ] + [ SSB ]  , держа их нажатыми включить апарат [ POWER ] .
 мы находимся уже в инженеринге , выбираем  Тх >  выбор диапазона > ......
 ВНИМАНИЕ  !   есть  "МИНЫ" в меню  "смертельные"  ( ALC  --- ; DRIVE --- ;
 SWR   - 1 ;  SWR   -2 ; TOTAL GAIN ;)  без спецподготовки и доп боекомплекта .
 эти параметры вручную не меняются , требуют внешних реальных физических
 "эталонов"  и автоматически перенастраиваются и запоминаются при нажатии [F5]
 если  "красную" кнопку [F5] не трогать  то  "мина" не взорвётся при неимении
 внешних эталонных физич воздействий .
 кнопка [ F5 ]  "красная"  по смыслу не по цвету , вносит изменение и записывает новый параметр  , уже необратимо .  при нажатии на [ F5 ]  в пункте просмотра
 вносятся и запоминаются изменения .
 [ SUB DIAL ]  переносит по пунктам вверх вниз , тех-параметры пункта не меняет .
 [ MAIN DIAL ] основная ручка настройки  изменяет параметры пункта инженерного меню , но не запоминает , запомнить новое значение окончательно [ F5 ]
  управление и регулировка мощности разбита на POWER Min ; POWER 10% ;
 POWER 50 % ; POWER 75% ; POWER 100 %   ; POWER DOWN  = 50 %  .
 можно  покрутить на 100%   ручку настройки  и увидеть "запас прочности"
 лишней мощности  , не нажимая не трогая [ F5 ] изменение не вступит в силу
 и примет первоначальное значение до момента кручения изменения .
 перечисленые выше  пункты "мины"  не подчиняются ручке настройки , об этом надо помнить .
  а чтобы  вылечить последствия  подрыва на "мине" то понадобится следующий боекомплект
 генератор звуков частоты с атестованым  выходом по напряжению
 1500 гц , 1 mV ,  10 mV  ; СВЧ нагрузка  50 ом ; СВЧ нагрузка 25 ом  .
 если нет такого вооружения  то можно поздравить  с "необратимым"  в кавычках
 последствиями на мине  если нажать не там где надо  в пунктах "мины"  на [F5]
 обязан предупредить  тех кто полезет атаковать инженеринг на предмет мощности .
 но лучше всего использовать это для выставления паспортных величин мощности
 без разгона или дать грамотный запас  по верху  в +10% от номинала не более .
 или уменьшить мощю в меньшую сторону  чтоб не насиловать агрегат .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #204 : 22 Апреля 2015, 19:16:50 »
Спасибо огромное ! Буду пробовать !
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #205 : 22 Апреля 2015, 19:22:46 »
да пожалста , но помните  предостережения старших  где опасно а где нормально и не опасно .  . для начала  шевелите ручку настройки  но [ F5 ] на первое время
 поставте на ней для себя  запрет на время  только для просмотра изменения параметра который не вступит в силу  .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #206 : 22 Апреля 2015, 19:34:34 »
То есть я правильно понял  что если я на 144 поставлю 5 ват при полной мощности то вернуть я уже не смогу ! А  reset не помогает ?
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #207 : 22 Апреля 2015, 20:24:56 »
нужно на бумажку записать значение фрмата " В9 " которое было до изменений
 а потом большим диалом вновь выставить " B9 "  и запомнить по новой [ F5 ]
 число  " B9 " это для примера , у каждого апарата своё эксклюзивное  значение
 технич меню .
 сперва выписать на бумажку значения что были до вмешательства , их легко вернуть на круги своя .
 не забываем про "минные" пункты меню  , [ F5 ] на них нажимать смертеподобно
 без реаниматоров .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: icom-9100
« Ответ #208 : 22 Апреля 2015, 20:41:32 »
 технич меню .
 без реаниматоров .
Все понял ! СПАСИБО !
Оффлайн RU3AJR
Re: icom-9100
« Ответ #209 : 06 Мая 2015, 18:56:20 »
 кто может померить и выложить данные у своих апаратов по мощности / току  ?
 440 мгц ; I = 18 A  ; Pвых = 52 W
 интересует как у других  экземпляров  каковы параметры на 440 мгц ?
